1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Погреб, первый опыт, сводчатый потолок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем patroll, 30.09.16.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    В смысле? Проём, дверь.
  2. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Зачетная беседка! Бог в помощь с подвалом!
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Дд, чтобы тем не городить, тут вопрос задам. (понравилась идея с оцинковкой)
    Рисую в скечапе ма-аленький подвальчик 2100*1700 под теплой террасой. Тоже со сводом.
    Объем от верха стены и до высота_свода + 100 (отметка 600 в верхнем правом углу) будут залиты армированным бетоном.
    Стена в пол-кирпича, но свод ее раздвигать не будет - оно все вовнутрь ростверка будет помещено.
    Вопросы:
    1. радиус свода не маловат?
    2. в момент заливки бетоном и вибрирования оно не сложится?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы бы начали, так сказать с самого начала проекта подвальчика. Для чего он ?
    2. Стену в полкирпича и грунт может выдавить.
    3. Расположение под тёплой террасой- могут быть потом проблемы.
    4. Радиус маловат- но если вы будете заливать сверху ж/бетоном, - то у вас будет плита -перекрытие.
    Ваша арка будет как декорация, облицовка. Снизу под неё делаете опалубку со стойками и заливаете перекрытие над аркой из бетона.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    1. Хранение варений-разносолов, может небольшого количества овощей. Основной погреб будет больше и в другом месте, тут идея в прохладном сухом помещении с доступом в тапочках из-за обеденного стола.
    2. Утепленная отмостка 1200 от ростверка (внутри которого подвал и будет копаться). Грунтовых вод нет от слова "совсем".. Можно и в кирпич сделать наверное.
    3. Между теплой террасой и сводом (в верхней точке толщина свода получится 120+100) XPS 50.
    4. Там не столько облицовка интересна, сколько отсутствие плоского потолка с возможным конденсатом, и более правильное (по фэншую :aga:) движение воздуха.
    Между кирпичами во время кладки хочу закладывать согнутую арматуру ф6, выпуская ее в тело бетона (так же загнуто).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идея хорошая. :super: И всем желанная. :super::hndshk:
    Главное что бы было всё хорошо и что-бы пользовались. :aga:
    Всё правильно. :super: Но в вашем случае, с заливкой ж/б плиты сверху, это будет как облицовка. Прочность при заливке может быть недостаточная - поэтому
    Смотрите что бы неприятных последствий при этом не произошло.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если про движение фундамента, то вряд ли. Расчетов не делал, но там как мне кажется чудовищный перерасход по прочности и несущей способности.
    Ростверк пристроя - замкнутый, 600 (в)*400 (ш), лежит на 300х сваях залитых на 1900, с домом НЕ связан. Грунт - суглинок, воды нет. Сам пристрой очень легкий - каркасник из 200 доски.
    PS: Если не затруднит - можете от руки набросать как можно сделать снизу подпорки сводчатого потолка перед заливкой? В голову ничего толкового не приходит.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть-
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/10636751/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15044703/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7202433/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7553433/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15539478/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16733784/
    есть еще подобные варианты.
    Но если у вас сверху будет заливка - то нужно под аркой попрочнее арочные подпорки.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Благодарю. Буду думать как укрепить перед заливкой. По плоским-то перекрытиям никаких проблем нет, а с аркой буду думать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под арку делаете сегменты- с одной стороны радиусные, с другой плоские.
    Конструкция зависит от радиуса. Ставите чаще., крепите прочнее. Здесь лучше перестраховаться - чем потом жидкий бетон в перемешку с кирпичами быстро собирать с пола подвальчика.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А что рассчитывал кирпичи как несъемную опалубку :|:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под вопросом.
    В верхней точке конечно бетона немного (вроде получается 100 мм.), и как бы свод, теоретически, должен выдержать... но риск есть.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    1. Мал.
    2. Я бы побоялся вибрировать.
    В момент вибрирования, мало того, что стены будут свежевыложенные, так они ещё будут беж подпора снаружи. А, если и будут чем подсыпаны, то на первое время это не подпор.
    И потом, 2100х1700 по площади... :no: не стоит овчинка выделки. Был опыт пользования таким :(:close: Спуск вертикальный, теснота. Если только полочки узенькие и банки в один ряд.
    Считаю, что экономически нецелесообразно. И на кой хрен там оцинковка? Думаете, то она вечная? Блин, жалко, что смайлика с дулей нету...
    Для недолгого хранения у меня жена смотровую яму в гараже отжала (гараж через стенку). В дальнем торце ямы. все компоты, варенья, соленья и т. п прекрасно себя чувствуют. Картофан стоял до НГ без выпендрёжей, так что советую задуматься, надо ли оно.
    Если это блажь, подкреплённая достаточным финансовым положением, то делайте, что угодно, лишь бы на голову не упало.
    Если быстропроходящая мечта об удобствах во время прибухивания с друзьями, то, если приготовить всё заранее - нафиг не нужен такой подпол. И свод там ни при чём.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подпор свода снаружи - ростверк (по сути - ж/б кольцо) 600*300 думаю должно хватить.
    Так это ваш же размер, только вполовину короче? даже если я делаю стенки в кирпич, то внутри чистая ширина получается 1800, 800 на проход, по 500 на полки с двух сторон. Банок заметно больше получается. Под спуск отдельные 900 ширины, 1700 это чистый размер, без лестницы
    Вы разве кружало не оцинковкой оббивали?
    Сейчас у меня банки хранятся в кессоне. Это два полутораметровых кольца закопанных на -3000. Во время дождей я туда вообще не хожу - нечего там делать.
    Зимой одеваюсь потеплее, беру лопату, снимаю снег с люка, лезу в кессон, поднимаю нужное количество банок, закрываю люк, нагребаю на него обратно снег.
    Малость неудобно.
    Гараж с ямой будет года через два. Беседка с большим погребом (5*5) - того дальше. А вот террасу я накрываю в этом году, и не исключено что это самое подходящее время чтобы копнуть под ней небольшой подвал. С тем, что он будет небольшой я смирился, в любом случае места в нем будет заметно больше, чем в кессоне. И будет чище.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте об этом хорошо.
    Не отговариваю. :) Но есть опредёленные ньюансы- например не всегда там будет необходимая температура и влажность.
