1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Погреб, первый опыт, сводчатый потолок
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем patroll, 30.09.16.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну я вроде все заранее стараюсь предусмотреть. По влажности я ожидаю что подвал (в отличие от погреба) будет сухой. ГВ у нас глубоко, верховодки почти не бывает (а то что будет - так все равно вокруг дома дренаж делать), в верхней части свода будет вытяжка 260*60, которая будет подыматься по стене дома под конек и там выкидываться, со стороны лестницы - приточка.
    По температуре: кирпич в земле, там прохладно, вокруг дома бетонированная отмостка 1500, с утеплением XPS50
    Над сводом бетон (в самом тонком месте в верхней точке100), над бетоном XPS50 и теплый пол120 в режиме комфорта (22-26 градуса, без отопления). Люк утепленный (там и 100мм можно кинуть, не проблема)
    Т. е., по моим ожиданиям это будет сухое прохладное помещение с температурой 8-12 градусов в зависимости от времени года. Если я чего-то не предусмотрел или в чем-то ошибаюсь, буду благодарен за критику сейчас, пока не начал копать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для хранения овощей это плохо.
    Вы же читали этот раздел. :) Чем ближе к поверхности земли - тем менее постоянная и нужная температура у вас будет.
    Ожидания могуть не оправдаться.
    И такая температура для хранения не очень подходит. Лучше если она будет немного меньше.
    Глубже, под землю, можете сделать ?
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Основное назначение - банки. Из овощей/фруктов тыква да яблоки. Может чеснок.
    Под корнеплоды нужно прохладнее и бОльшую влажность.
    Я именно поэтому акцентирую внимание на широкой утепленной отмостке.
    Глубже очкую. У меня сваи на 1900, не хотелось бы глубже свай уходить.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Там еще такой момент: это южная часть дома, но вдоль террасы во всю ширину будет посажен виноград, и летом он будет отсекать солнце.
    Насколько я знаю, немцы обсаживают свои пивные погреба думами и каштанами с той-же целью.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Чтобы разночтений не было, сразу поясню: утепление 1200 от ростверка (плита поперек), сверху бетон на 1500 от ростверка.
  6. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Чёт я перебдел, размер не большой, но приемлемый.
    Кессон не промерзает зимой? Ориентироваться на него надо, раз крышка наверху.
    Оцинковка, думал, останется в потолке) Но под заливку бетоном она прогинаться будет и может не получиться ровного потолка. Кружало, в таком случае, по другому надо делать, ни как у меня.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В кессоне зимой +4+6, на полимерной крышке люка если снегом не закидать собирается шапка инея (влажно, открытый грунтовой пол). Закопано 2 кольца, сверху плита и сантиметров 60-70 грунта. Получается дно чуть меньше 3 метров.
    Кружало с оцинковкой только на момент укладки свода, переставное, как и у Вас. Просто чтобы ровнее было. Под заливку буду подставлять брусья (придумаю что-нибудь).
    Размер получится (если делать стену в кирпич) 1400*1850 под комнату и 700*1850 под лестницу
    PS: То, что лестница получится крутоватая - осознаю, но с парой банок или ящиком в руках думаю спущусь. По любому, это будет в разы удобнее моей (с отрицательным уклоном) в кессоне.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super: Прям всё хорошо.
    Поэтому учитывайте что в вашем новом варианте будет не так.
    Ничего страшного- вертикальная лестница у многих.
    Можно и отдельно от человека поднимать.
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Чёт я запутался... Сначала кирпич, потом бетон? Думал потолок бетонный будет.
    Тогда стены, на которые свод опираться будет, делать в кирпич надо, а торцы можно и в пол кирпича. А по температурному режиму время покажет, что и сколько там хранить можно.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Давайте еще раз. До открытия строительного сезона с такой весной время пока есть.
    У меня есть дом. Стоит на ростверке 600*400, ростверк лежит на монолитных сваях на глубину 1900, нижний край ростверка в уровень земли.
    В прошлом году я долил фундамент под террасу - еще один ростверк 600*300 на таких же сваях.
    В этом году внутри одной секции ростверка хочу выкопать котлован глубиной 1800, отлить туда бетонную плиту (со свободным дренажным участком скажем 300*300 где-нибудь под лестницей) и поставить на нее кирпичную коробку (хотел в пол-кирпича, но если надо - поставлю в кирпич.) высотой до нижней плоскости ростверка.
    На эту коробку положить свод в пол-кирпича (как у Вас, но с меньшим радиусом, т. к. ограничен высотой ростверка), при этом вниз свод будет давить на выложенную из кирпича коробку, а давление в стороны будет ограничиваться ростверком.
    После того, как кирпич встанет, сверху на него я хочу налить самомесный бетон на известняковом щебне. Нижней частью опалубки будет кирпичный свод, а боковыми - ростверк.
    Т. е. "на выходе" я предположительно получу залитую вровень с ростверком бетонную плиту, нижняя часть которой будет иметь форму свода, а заодно будет дополнительно удерживать кирпич в зажатом состоянии. Ну понятно что в этой плите будет люк вниз...
    Фух.
    PS: Я - Серега, ко мне можно на "ты" :hello:
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    :hndshk: Дима.
    Я бы так не делал. Получается, ростверк и свод будут связаны. Мало ли какие подвижки друг относительно друга. Желательно это дело устранить.
    Но это моё видение ситуации, надо чтоб кто-нибудь из спецов своё веское слово сказал.
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Почему стены в кирпич и посоветовал, т. к. помимо давления сверху, свод как бы ещё и распирает стены, пытается раздвинуть.
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Почему плохо сухой погреб? Овощи надо хранить во влажности?
    (я не сильно понимаю в хранении овощей :().
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не путайте погреб с подвалом :)
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо, но я все же уточню.
    В погребе должно быть влажно или сухо? Как правильно?
