Химия для восстановления поглощающей способности выгребной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Unogroup, 01.10.16.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Забыл дописать - 2 порции каустика по 5 кг не помогли :(
    Откачивал колодец - на дне может см 20 оставалось. Разводил 5 кг каустика в 10л воды и лил в дренаж. Спустя несколько дней откачал набравшийся колодец и повторил.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так обычно и происходит с сооружениями подземной фильтрации размещаемых после АУ (станций биологической очистки).
    Не редкость, когда фильтрация в грунт прекращается в первый год эксплуатации сооружения с АУ.
    В случае использования классического септика, а не АУ (станции биологической очистки) фильтрующее сооружение выходят из строя при не правильном строительстве или не правильной эксплуатации.
    При строительстве и эксплуатации септика в соответствии с требованиями действующего ГОСТа срок службы сооружения фильтрации не может быть менее 20 лет.
    Это подтверждено практикой.
    Обычная ситуация при ошибках в строительстве.
    Всё что думаю я уже сказал выше.
    Повторю, что после АУ (станций биологической очистки) сооружение подземной фильтрации работают рекордно короткое время.
    Вот ещё.
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Вы имеете ввиду периодический отвод стока на рельеф или ежедневный? Если периодический, то как часто и какой объём?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сначала периодический, пока фильтрующее сооружение не закольматировалось, а потом постоянный.
    Это очень индивидуально.
    Часто выбрасывается весь канализационный сток поступивший в АУ.
  5. LCD
    LCD
    LCD
    И что предлагаете в качестве решения чтобы не выбрасывать на поверхность? Регулярно чистить дренаж?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    И выбросить аэратор.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хорошего и оптимального решения у этой проблемы нет.
    Можно только пытаться разными ухищрениями уменьшить вред от выброса стока из АУ на поверхность земли.
    Если поставили Аэрационную Установку АУ (станцию биологической очистки), то будьте готовы к выбросу на рельеф (в канаву или в водоем) содержимого АУ, что мягко говоря не комильфо.
    Замучаетесь "чистить".
    Один два раза займётесь этой колгатнёй, а потом поняв бессмысленность и трудоемкость этого будите всё равно лить сток из АУ на рельеф.
    Или замените АУ на классический септик и построите очистное сооружение автономной канализации по действующему ГОСТу, при этом срок службы сооружения подземной фильтрации будет не менее 20 лет.
  8. LCD
    LCD
    LCD
    Что-то у меня паззл не складывает :( Топас ведь по сути тоже самое что у меня, их продают кучами. Они на сайте пишут, что отвод очищенной воды возможен в том числе в дренаж. Неужели они с такими же проблемами сталкиваются?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что должны писать? Что идет вынос ила, заиливается дренаж? Кто тогда купит?
    Принцип работы плюс-минус одинаковый у всех. Проблемы тоже относительно одинаковые у всех.
    Вы знаете марку-модель авто, которая не ломается, не надо обслуживать? Так и с бочками.
  10. shs777
    shs777
    shs777
    Доброго времени суток. Есть на даче летний душ, под ним приямок сантиметров 30 наверное. Туда помимо душевой воды стекает вода после мытья посуды. Первый год хорошо дренировала, а теперь заиливается быстро, вода застаивается и начинает вонять канализацией. Есть ли какой-нибудь способ химичесткой прочистки, т. к. механический уже не помогает.
    Фото после чистки и присыпки песком:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Химическая чистка тоже на долго не хватит.
    Мыло, жир с посуды заиливает грунт. Нужен септик, который бы задерживал жир с пеной, а воду пропускал дальше.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shs777, зачем песок? Чистите минимум до сухого грунта. Опять на год может хватить.
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Да я же не против обслуживать. Понять бы как обслуживать.
  14. shs777
    shs777
    shs777
    На год не хватает. На недели 2 если хватит... Заказал средство, буду пробовать.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, чистите не до конца. Каждой чисткой углубляйтесь на 20 см примерно.
