Химия для восстановления поглощающей способности выгребной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Unogroup, 01.10.16.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Чуда не случилось... 2 раза по 3 порции отправлял в накопитель (септик), в итоге стиралка вчера постирала белье., в бане вода поднялась. (
  2. снт27
    снт27
    снт27
    А бактерии должны были разъесть дренаж за одну ночь? Такое только кислотой
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они и за год не разъедят. Это не рабочие решения
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Выкапывать и делать нормально, чудес не бывает.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бактерии, отправленные в накопитель, своей жизнедеятельностью и газовыделением успешно подняли муть со дна септика, муть вынесло дальше в грунтовый фильтр, и забило грунт ещё надёжнее. Верно я рассуждаю?
    Помнится, в начале темы есть слова о том, что и бактерии, и химию нужно лить прямо в грунт, после септика.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни куда не надо лить. Полно отзывов о том что ни чего не помогает от заиливания
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Бактерии могут скушать только то, что содержит влагу. Другими словами влага это обязательное условие.
    Осадок на дне, который забивает, он что-то вроде сухого слежавшегося цемента. Который как старая цементнопесчаная штукатурка все же скоблится понемногу, если ее зубилом откалывать, или лопатой скоблить как утоптанную тропинку. Абсолютно сухое. Под ним грунт суше не бывает. Как с этим всем могут бактерии что-то сделать, если оно даже не смачивается? Чтоб смочить, наверняка надо смачиватели-ПАВы применять.
    Поэтому чистить только механически.
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    В ближайшие выходные планы. копать новую яму для последующей установке ЖБИ колец с люком и проводкой трубы до нее. полы вскрывать и все такое...
  9. diak_horse
    diak_horse
    diak_horse
    Здравствуйте. Мои предыстория и решение.
    Предыстория:
    Занимаюсь посуточной сдачей частного дома. В среднем, уходит от 1, до 2 кубов в сутки. Дом покупали недостроенным, поэтому канализация досталась в виде 2х колодцев по 3 полутораметровых кольца БЕЗ ДНА. Грунт песчаный, поэтому вода уходила хорошо и первые три года не было проблем (я даже не вникал в принцип конструкции имеющейся канализации). Спустя три года, 1й колодец заилился и начал набираться 2й. Еще через пол года и 2й колодец тоже перестал справляться и раз в 2 месяца я вызывал откачку. Ребята мне посоветовали вызвать илосос и это помогло, но не на долго, месяцев на 6, потом все вернулось во свояси. Местные работяги, сказав, что в 1х двух колодцах вода и так не уходит, предложили вырыть дренажное поле, засыпать его щебнем, заложить дренажные трубы и все это дело закопать. Вода действительно уходила и я на 2 года забыл об откачке. Но во всем и всех нужно проверять...проблема вернулась и, когда я сам начал вникать в теорию, то выяснил, что они не организовали вентиляцию и приточку, и НЕ ПЕРЕДЕЛАЛИ ПЕРЕЛИВ между колодцами...трубы были прямыми и твердые отходы попадали из 1го колодца во 2й и из 2го в дренажное поле... Эти ошибки были роковыми, т. к. много жижи и твердых отходов попадало в дренажное поле и оно заилилось.
    Решение:
    1) откачал оба кольца и "отрезал" дренажное поле
    2) доработал переливные трубы, добавив 90й переход и 70 см трубы вниз (сделал Г-образный перелив), исключив попадание фекалий из 1го колодца во 2й и также переделал перелив из 2го колодца в НОВЫЙ 3й, чтобы туда попадала более частая вода
    3) как указал в предыдущем тексте, дренажное поле стало непригодным и я вырыл 3й ДРЕНАЖНЫЙ колодец, на дно которого засыпал 2 куба щебня 20х40, а вместо колец выложил кирпич в шахматном порядке, накрыл крышкой с люком и год наблюдаю. За год, ничего, кроме воды туда не попадает, вода уходит сразу, накопительного эффекта я не наблюдал.
    p. s.
    При строительстве своего дома:
    1) закопал 5 колец в 1м колодце С ДНОМ (для накапливания фекалий и твердых отходов) + Г-образный перелив
    2) закопал 4 кольца во 2м колодце С ДНОМ (для перелива ЖИДКОСТИ из 1го во 2й) + Г-образный перелив
    3) вырыл 3й дренажныц колодец с щебнем на дне и шахматной кладкой кирпича
    4) в ближайшее время хочу изучить возможность добавления жироуловителя между 2 и 3м колодцами
    5) изучаю вопрос добавления насоса аэрации (принудительного насыщения кислородом) 2го колодца
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @diak_horse, отличный пример. Вы же теперь понимаете что в 1 колодце твердая фракция постепенно накапливается и когда она достигнет низа трубы перелива ситуация повториться. Так что даже если в фильтрационном колодце абсолютно сухо, то в зависимости от количества проживающих 1 колодец все равно надо откачивать хотя бы раз в 2 года. или илососом раз в 3-4 так как она все равно слеживается и обычная машина ее может не взять.
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день. Майские праздники были очень продуктивными. Выкопал яму сам, заказал манипулятор с кольцами. прикупил трубы.
    Откапал старую трубу и нашел ту самую бочку, которая почти за 20 лет превратилась в решето гнилое (была 200л бочка и что то под ней).
    Вскрывал полы на веранде и сенях, вывозил грунт (для удобства работы)
    Поставил 2 кольца кс15-9 и кс 15-6, горловину выложили из кирпича, герметизировали кольца. В общем баня возобновила свою работу.
    Осталось трап в баню с гидрозатвором поставить (чтобы запахов не было и может шума в трубе поменьше с текущей водой). Раньше вони не было в бане, функцию трапа выполняло "сито", металлический квадратик за ладонь с мелкой перфорацией, запахи через не проходили.
    Думаю так вентиляций (как фановую трубу) вверх пустить от колец, метра на 2,5 чтобы избежать возможных запахов в будущем неприятных ну и на лазить туда внутрь
    Потратил 23 т. р.
    PS да, знаю, что лучше надо было брать "Рыжую" трубу (рекомендуется)
    PPS и вода пока уходит без химии)
  12. diak_horse
    diak_horse
    diak_horse
    @Unogroup
    Здравствуйте.
    Описал свою систему для того, что бы форумчане могли понять и "додумать под себя", что делать при естественной и полной непроходимости 1го колодца, учитываю ваш опыт с химией.
    По вашему вопросу ко мне, конечно твердые отходы придется раз в 1.5/2 года откачивать, но, у большинства людей стоит задача ухода жидких отходов, а откачка твердых отходов, ни что иное, как ежегодное ТО/ревизия канализационной системы
    Мои расчеты показали, что твердая фракция за 1 год на 5 человек (при условии ПМЖ) составит примерно 600 кг (1.25 куба), но, в этих 600-ста кг жидкости 70% и она при отстаивании окажется сверху и перельется во 2й колодец - отсюда и получается, что 1й колодец надо откачывать раз в 1.5/2 года - В Московской области, на 2023й год откачка 6ти кубов стоит 1800 р., т. е. хватит откачать и 1й и 2й колодец.
    Не 600 кг, а 750 кг в год.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У нас в Московской области откачка стоит 3500 р.
    Но начну сначала. Тему перечитал полностью.
    Имею септик из бетонных колец 4+4. 4 кольца с дном и 4 кольца фильтрационный колодец. Грунт песок. Перелив выполнен буквой Н, чтобы элементы из первого колодца не попадали во второй.
    Система проработала 5 лет, с периодической откачкой машиной первого колодца. Второй колодец откачивал сам дренажным насосом, мутная вода уходила в ближайшее поле.
    В этом году септик стал быстро заполняться. Откачав фильтрационный колодец увидел, что песчаное дно заилилось, сантиметров 15-20.
    Пробовал размыть и откачать, в том числе керхером. Пистолет керхера от напора взлетает, привязал пол кирпича, опустил и немного размыл, откачал часть, пока не забился дюймовый шланг насоса.
    Работников, готовых нырнуть на 4 метра с ведром и лопатой не нашёл. Но этот вариант по информации помогает года на 2 в лучшем случае.
    Дальше пошла химия. Сначала засыпал гранулы для прочистки засоров 4 бутылки по 600 грамм. Ил немного размягчился, часть ила стала более жидким, но толку мало.
    Дальше в почти пустой колодец, засыпал 2 кг карбида кальция, добавил воды открыв дома кран. Реакция пошла, оставил на ночь открытый люк. На утро увидел снова пену сверху, жидкий слой, но до дна не пробило.
    Ил уже жидкий, но боюсь машина откачки ещё не справится.
    В выходные в планах откачать воду, оставив в нижнем кольце литров 50+\- воды и залить щёлочь с хлоркой. Взял 2 канистры по 5 л. Средство из проф химии, по инструкции растворяет белковые, углеводные и масложировые загрязнения.
    Следующий этап, есть мысль сделать в середине верхнего кольца трубой ф110 перелив в дренажную трубу и закопать ее под наклоном. Своего рода фильтрационное поле. Трубу обязательно буквой Т, чтобы не попадал жир и уходила только вода.
    Продолжение следует.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Занимался сегодня с утра септиком.
    Вырыл траншею под дренаж. Пробил перфоратором отверстие ф110 под трубу. Дренажную трубу купил ф160, чтобы была больше пропускная способность.
    Трубу пришлось доработать. Разрезал и снять с неё спанбонд, который воду не пропускает вообще! Нарезал болгаркой прорези, для лучшего ухода воды, потому что некоторые были очень мелкие.
    Уложил геотекстиль 200 гр/м в траншею, дно присыпал щебнем, уложил трубу, закрыл геотекстилем. Трубы перелива сделал буквой Т набок, чтобы в дренаж шла только вода и дренаж не заилился.
    Из фильтрационного колодца откачал дренажным насосом воды, оставил сантиметров 5-10 и залил щёлочь.
    Сначала было просто немного пены, сейчас пена и туман, жду. Если вода полностью уйдёт, значит химия смогла пробить слой ила.
    5565D69A-3006-4AFD-8317-4853552DBAF8.jpeg 22C0D3D5-0C26-4F66-A7DE-50922BC97804.jpeg D8BF2B02-B09F-4067-A65D-1593C4F358BA.jpeg 8D13F428-6C55-4F98-A152-2957C22C5600.jpeg A7DD8A1A-4A36-4FCD-AD61-F0155611E8AE.jpeg
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Геотекстиль на дно и на стены нельзя, только на щебень, сверху.
