Спроектировать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Голодный89, 01.10.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где-то так. Но ... учитывая, что это Новосибирск, а не Сочи
    Как-то Вы по скромничали с Т* за бортом:no:.
    Правда это было 1915г, но -37*..- 40*, имхо не редкость.
    Поэтому "фокусы" на калькуляторе себе в убыток в процессе эксплуатации, электронагреватели и проч. доп. источники тепла. При избытке секций, можно не так кочегарить котёл или прижать радиаторы, при недостатке :close::flag:.
  2. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Понял учту. По поводу котла, его нужно ставить на пол метра ниже обратной трубы ?
    Систему лучше делать открытую или закрытую ?
    Как по мне так лучше закрытую, чтобы без доливки воды можно было обойтись.
    Еще вопрос по насосу, нужно ли в ЕЦ ставить насос для улучшения циркуляции или не обязательно ? Например захотел включил, захотел выключил!
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для ЕЦ это условие, если есть возможность можно и ниже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ (в этой теме оглавление) не сочтите за труд, просмотреть энциклопедию по СО, понимаю цейтнот, но сделав один раз правильно, не будете в последующем обращаться к теме СО.
    Доливать всё равно придётся, из минусов закрытой, не желательна в случае ТТ котла, долго порой выходит воздух из СО.
    От Вашего желания и наличия финансов, о насосе в теме по ссылке есть.
  4. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Спасибо, будем изучать. Надеюсь все вопросы отпадут)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Появятся о деталях.
  6. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Выбираю радиаторы. Скажите что нибудь за радиаторы ?
    APRIORI
    ROMMER Optima BM
    Oasis
    С финансами совсем беда. Буду брать 80 секций. Цена 275 за секцию.
    Уже купил трубу 40мм, отводы, американки. Завтра ленинградку варить будут.
  7. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Помогите подобрать насос по паспорту какой подойдет, вот характеристики.
    0,92 м3/ч -объёмная подача насоса в расчетной точке.
    1.8м необходимый напор
  8. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    @Next57, Объем воды в системе отопления будет 144 литра. Расширительный бак будет закрытого типа установлен в котельной. Скажите, если я правильно понимаю нужен бак на 15 литров. Верно?
    Если вас не затруднит, помогите подобрать насос в магазине- инженерные сети. Вторая ссылка в яндексе. Там все насосы с графиком. Я был бы вам очень признателен. Боюсь довериться продавцам и сам не хочу наделать ошибок.
    15.3 в минут- объёмная подача насоса в расчетной точке.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На кой вам "паспорт" и характеристики? :faq:
    С такой трубой (ст. Ду40)
    Любой "слабомощный" насос будет избыточным.
    Из имеющихся в продаже, "слабомощных" - 25х40 UPS. (Гр-фос)
    Без модной "Альфы".
    Просто потому, что в ленинградке нет (!) "меняющихся гидравлических режимов" в разводке.
    И "авто-адапт", "экономящий эл. энергию" - остается ...неоплаченной "фишкой".
    Которая и в принудительной-то, 2-трубке - остается нереальной,
    а не просто, вежливо, ..."маловероятной".:|:
    Чтобы "набрать" 1,8 м "напора" насосу 25х40 (Гр-фос),
    нужно одно (!) "кольцо" из трубы Ду40 длиной ~ 100 метров.
    Расход, (м3/час) при этом, будет:
    На 3-й скорости ~ 2 м3/час
    на 2-й ск. ~ 1,7м3/час
    на 1-й ск ~ 1,2 м3/час.
    Сопротивления же / потери напора 2-х параллельных колец (крыльев) будут в разы меньше.
    Соотв. расход - больше, хотя и не "в разы", но больше не только "расчетных" 0,92м3/час,
    но и 1,2м3/час, как самого "минимального".
    Самый точный "расчет насоса" будет все равно занижен (!) по фактическому расходу / давлению.
    По той причине, что ЕЦ "поддает" и собственное давление к давлению насоса. Соотв. - расход.
    Величина этой "добавки" прямо пропорциональна разности температур Т*под. - Т* обр. (дельта Т*).
    Т. е.
    Чем меньше "дельта", тем ..слабее ЕЦ и тем больше "рулит насос", в создании общего цирк. давления.
    И наоборот, с дельтой "увеличенной" - насос "отдыхает". Хотя, вроде бы "крутит"...:|:
    Из этого - понятно (?) как происходит "автозапуск ЕЦ" при "отключке" насоса, по любой (!) причине.
    Естественно, если для "ЕЦ" оставлен "полный проход" - байпас мимо насоса.
    "ЕЦ через насос" непосредственно - одно из ее, ЕЦ, "чудес" и демонстрация "принципа".
    Как "рабочий режим" не рассматривается.
  10. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    @Lyko, да верно, для ЕЦ будет оставлен полный проход.
    Если я все правильно понял, насос есть смысл включать для быстрого прогрева пока температура воды не совсем горячая, верно ? Дальше система сама крутит!
    Насос мне помогли подобрать, по характеристикам подходит этот GPD 32-4S-180 Plus
    Подскажите еще если не затруднит, у меня в системе 143 литра воды. Подбираю расширительный бак по расчету 1л на 10л. Получается бак на 14литров. Бак закрытого типа. Правильная схема подбора ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Быстрый прогрев подразумевает "ударную" / повышенную мощность в единицу времени...
    Откуда ей, увеличенной (!) мощности взяться, если котел работает в стабильном режиме?
    Или в "режиме" вашей ..растопки..:um::ogo:
    Кол-во тепловой энергии, выделяемой котлом, остается все ТО же.
    .."Снимается" ли оно насосом, или ЕЦ...
    За лучшую "скорость прогрева" остается принять его бОльшую равномерность по помещениям.
    ...Или доказать, что насос "высасывает" из дров, разгорающихся в котле, дополнительные киловатты, для "ускоренного" нагрева.
    Другое дело, что при "слабой ЕЦ" и забитом дровами котле, хорошо (!) включить насос, дабы не закипел котел.
    Вот тогда-то, дополнительно забитый дровами котел и даст - "дополнительную мощность в единицу времени".
    "Подобранный" - недалеко ушел от 25х40. И все равно работать ему на 1-й скорости.
    Пригодны насосы (с граф. характ-кой по каталогу Гр-фос) от 25х25.
    Повторюсь еще раз - хорошая СО с ЕЦ работает "сама". Даже там, где насос установлен.
    ...В результате "подбора".:flag:
    Критичным этот вопрос (подбор насоса) может быть только в принудительной СО.
    Неправильный сам бак и его "закрытость".
    50- летнюю "Гарантию" на сталь можно дать только в открытой системе.
    Можно и ..60- летнюю. И т. д.
    Во всяком случае, "экспериментировать" с "закрытостью" стальной системы - б/менее безопасно
    через 1/2- 1 год эксплуатации. Пока вода приобритет ..."консервирующие" функции.
    А по емкости закрытого бака, да, рекомендуемый его обьем 10-15%.
    (..Больше обьем - ...плавнее и меньше "скачки" давления в СО.)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кстати, режим "быстрой растопки" и "быстрого прогрева" применяется при ...сдаче "обьекта"
    Например, для дома "за 200м2) с газовым котлом 35 кВт испытания на "тепловой эффект"
    начинаются с ...выкручивания мощности "навсю!", т. е. 35 кВт (летом :um::ogo:)
    ...И только часа через 2 СО без насоса достигает "рабочих" температур.
    Если бы котел работал "потихоньку", имхо, "прогрева" приходилось бы ждать ..."завтра".:super:
    И совсем невероятно, чтобы насос, при этом, хоть как-то "приблизил" этот .."момент".
    ИТОГО:
    Для "быстрого прогрева" необходима "излишняя мощность" котла.
    А.
    Насос требуется, если циркуляцией "ЕЦ" не удается эту .."избыточную", отвести.
    (ну, так получилось...:|:)
  13. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Сварили ленинградку, система однотрубная, 54 метра трубы 40мм. Нашел сварщиков, за весь объем взяли 30тр, насос через байпас, группа безопасности, система закрытого типа, бак на 50 литров. Радиаторы алюминий 100мм.
  14. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Денег было 30тр на отопление, пришлось поднапрячься :)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "отоплением" вас. :hello:
    Полюбопытствуем, как же эта ленинградка "выглядит"?:faq:
    Из "документов" только это:
