ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Попробуй промыть смесью из кислот, сульфаминка, ортофосфорная, лимонка. Короче, что есть под рукой то и лей. :)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серега это метил яд, а этил мы кушаем. :)
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Все спирты кроме этилового - яды
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все спирты яды, этиловый еще и наркотик.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Яд в малых количествах полезен. Хотя лучше секас. Секас с тепловым насосом. Хотя вызывает привыкание и похмельный синдром. :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все есть лекарство, и все есть яд – все дело в дозе» Гиппократ. «Все есть яд, ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным» Парацельс
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Новости с полей.
    1. Вторая промывка теплообменника и фильтров. Грязь есть, но совсем немного, остатки.
    2. Купил пирометр самый дешевый. Что сказать, из грунта 0 ... +1, назад -3. Все измерения обычными термометрами брехня.
    3. Я пережал сильно кранами три из четырех скважин, когда пытался балансировать. Сейчас отпустил все кроме одной самой короткой.
    4. Кипим после разжатия скважин -4 -5, никуда не падаем, бодро и уверенно.
    5. Время работы машинки стало еще меньше. 10-12 минут работаем, минут 35 отдыхаем.
    Думаю про гвс. Купил трехходовой на 220в по дешевке на olx.
    Посмотрел на цены на косвенники и ... ну их в баню.
    Буду искать простой теплообменник с котла и делать послойный нагрев с циркулем.
    В ноябре получается электрокотел работал полдня всего. Когда менял обвязку шлангов на ппр.
    И еще неделю с низким кипением боролся.
    Сейчас смотрю, по общему потреблению выхожу на 1000-1200 квт в месяц всего дома.
    Без машинки было бы смело 2700-3000
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно с Белоруссии бак из нержавейки купить.
    Можно пару-тройку пивных кег использовать.
    Достаточно слегка обмотать медью.
    На 22 - просто бешенный перегрев, бухты меди на всё хватит.
    После баков - обычный термекс, чтобы особо не париться. Ну и температура воды ровнее.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Так обычный теплообменник с газового котла стоит копейки + китайский циркуль.
    Насколько понимаю в таком теплообменнике идет прямой нагрев гвс с мощностью до 20 квт.
    Или работать не будет?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На какое он давление?
    Циркуль, опять же.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    До 10 бар. а зачем там давление?
    Я хочу подключить так
    ПТО-> циркуль CO->трехходовой->водяной пто->назад ПТО
    по второй стороне
    водогрейка->циркуль->водяной пто->обратный клапан->водогрейка
    циркуль китай стоит у нас 450 грн = 17$
    водяной пто бу навалом по 15-20$
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ясно. лишь бы работало.
    Тогда треходовой не надо. Достаточно сразу загнать воду СО в бак.
    Можно просто нержавеющую гофру.
    Где-то была такая реализация.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Та я же не нагрею тогда бойлер хотябы до 50
    Трехходовой таки нужен, в со идет градусов 35-37, а в бойлер нужно хотябы 55
    Разные режимы работы.
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    У нас все хорошо, даже прикрутил терморегулятор на обратке до +24, а то жарко в доме стало.
    Кипим все также -4
    Похоже контур промылся, устаканился. Стабильно отдает свой 0 ... +1
    Все краны на скважинах были полностью разжаты. Видимо скважины самобалансируются.
    Озаботился вопросом шумоизоляции.
    Компрессор обернул одним слоем шумки кроме самой горячей головы. Но это дало мало эффекта.
    На раму был сделан кожух из ОСБ, который просто одевается сверху.
    Снизу тоже подшился кусок ОСБ.
    Кожух изнутри был обклеен автомобильной виброизоляцией 4мм и шумоизоляцией 8 мм
    Наибольший эффект дает виброизоляция.
    Стало намного тише.
    И последнее, двери в топочную были проклеяны обычным дверным уплотнителем, а на порог наклеян кусок шумки.
    После этого компрессор слышно только в коридоре возле топочной.
    Дальше в комнатах слышно в полной тишине не громче холодильника. Если работает телевизор или еще что-то, сказать работает компрессор или нет не возможно.
    По потреблению выходим на 1000-1100 квтч в месяц всего дома.
    Площадь 170 м2
    Гвс от обычного бойлера пока, готовка индукция, освещение в основном led.
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    По обесшумке, я уже где то говорил, что в спиральном копланде, шум идёт от головы компрессора, обычно на него шапку одевают из спец войлочного материала. И по вибрации, компрессор устанавливают на квадратную площадочку на стандартных вибровставках, а сама площадка через сайлентблоки на раму ТН, и тогда выбраций 0!
    Ещё был случай когда соорудили приставную к стенке тумбочку, изнутри мин. ватой 50мм обложили. И стал тише холодильника..только вибрацию не погасили слышно низкочастотный тихий гул(
