ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.
  1. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вибрацию хорошо гасит автомобильная виброизоляция. Только потолще надо брать.
    Похолодало, на улице ночью -8-10
    Кипим -5 -6 по манометру
    Еще выявилась проблема перезаправки, когда кипение подупало фреон пеехал в конденсатор. Стало расти давление конденсации плоть до сработки реле.
    Спустил грамм 200 фреона, стало все ок.
    Видимо для машинки такого класса норма заправки 2-2.5 кг
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    На мой взгляд, фреона многовато.
    Норма заправки любой холодильной машины без рессивера считается так: 40% от объёма конденсатора+60% объёма испарителя+объём жидкостных линий и жидкостного фильтра. Объёмом газовой линии пренебрегают, ввиду незначительного кол-ва фреона в них. Ёмкости теплообменников есть на их шильдиках или в инете раскопать. Подсчитайте свой объём.
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    У вас нет ресивера! в вашем случае норма заправки весьма конкретное число +-25грамм
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Конденсатор и испаритель одинаковые 2,1 л
    получается 2,7 кг
    Я смотрю по уровню фреона в конденсаторе. Он легко прощупывается.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всё что жидкий фреон в конденсаторе повышает конденсацию и снижает эффективность. Жаль что нет ресивера конечно. Надыбать бы тепловизор и стравить лишку. Хотя от режима зависит уровень тоже сильно.
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    это не показатель) точнее всего это показание термометров и манометров.
    кста, о термометрах, есть дешовые за 1.5 баксов. точность ужасная.
    а есть за 4.5 бакса с цыфровым датчиком Dallas 18b20 вот это уже инструмент.
    или на ардуинке можно сразу 5-6 таких датчиков подцепить. и знать всё
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот я себе заказал пирометр хотя бы... тепловизор дорого(
    термомметры хорошо, но пирометр лучше. 10 баксов всего...
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Имел ввиду взять в прокат. Может в те же 10-20 евриков и уложиться в сутки.
    Себе цоколь так пристрелял. Оказалось снаружи сифонит тепло ого-го от тёплых полов. Утеплил всё пенопластом.
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Пирометр не все поверхности меряет.
    он ориентируется на инфракрасное излучение. не каждую металическую делать померяешь точно.
    а цыфровойдатчик через термопасту к трубе, да сверху флексом утеплить..значения будут очень точными
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @delarriver, скоро приедет, сравним...
    цифровые, тоже не точные, по моим прикидкам их точность плавает в зависиомсти от температуры измеряемой, скоро буду потиху отдавать отцу на работу датчики в отдел метрологии, будем знать правду...
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    За ноябрь потребление дома 1200 квтч
    Скважины тянут, кипение -5
    Бойлер так и не присмотрел.
    Нравится дражица настенная на 120-140л, там теплообменник 1.1 м2
    Думаю должен потянуть.
    Еще присмотрел поляцкий elektromet NORDIC COMBI ELEKTRONIK
    У него умный контроллер для электротена и теплообменник аж 1,6 м2
    Но их пока нету в наличии да и дорого стоят.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Подвязал гвс.
    Сделал через косвенник дражица 160/1m2 и трехходовой.
    140 литров воды и 1м2 теплообменника. Электротен есть, но не задействован.
    Логика работы.
    Циркуль один, работает все время.
    Штатный терморегулятор бойлера переводит трехходовой по необходимости нагрева. Накручен градусов 50, середина шкалы.
    Циркуляция начинается через теплообменник бойлера.
    Термореле включает компрессор если температура на обратке косвенника меньше 43С и выключает если больше 46С.
    46С подобрано опытным путем, чтобы конденсация не дубасила больше 62С
    За два-три присеста ТН нагревает полностью холодный бойлер 140 литров до 45-48С
    Нагревает очень быстро, первый прогрев холодной воды буквально пойти покурить -10 мин и уже 40 градусов. Потом догревает один-два раза.
    Чего не хватает - нужен недельный программатор-термостат, греть бойлер раз в неделю электричеством до 65С, чтобы прибить легионеллы.
    Затраты
    Бойлер бу 170$ с доставкой
    Трехходовой 16$ олх
    Обвязка 25$
    Термореле 11$
    Можно конечно открутить реле высокого и жарить 55 компрессором, но лично мне жалко. Температуры воды хватает, если смеситель посредине, то из крана течет как раз еле теплая. Большой плюс, бойлер быстро нагревается. Грубо говоря пока набрал ванну уже нагрелась следующая порция.
    Отдельная песня как повесить 220 кг на газобетонную стену.
    Было куплено два уголка 45 с полкой 5мм, в которых сделаны спец вырезы. Каждый уголок был прикручен 4мя пролонговскими анкерами 145 мм. В металвисе пшут усилие на срез около 80 кг. Потом туда был водружен бойлер пустым весом 72 кг.
    Отдельно по дражице. Бу в идеале, анод практически не уменьшился, судя по всему бойлер работал только в косвенном режиме, электрика не была подключена. Металл конечно бомба, по толщине никакие атлантисы и рядом не валялись. А вот на эмале земечены микро очаги коррозии. В основновном на всяких уступах типа крепления теплообменника, но все же. Считаю, что при целом аноде это как бы не очень нормально.
    ps Кипим все также -5 -6
    Расход эл-ва за декабрь 1370 квтч (бойлер был не подключен)
    Январь уже будет с гвс.
    pps Всех с НГ!
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот на такие кондиционеры вешаем
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Фишера нигде не видел в продаже.
    Металвис хорош, что есть длина 145 мм, на срез уверенно будет держать.
    Да и на вырыв если грамотно сверлить тоже крепко держит, я умудрился сломать голову одному болту, когда ворота в гараже крепил.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Тогда лучше на химический анкер, если не клинить на хилти то не дорого
