ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @aparat2, Доброе утро, прочел ваши темы с 1-ого вашего Т. Н. Опыта у вас собралось много, подскажите пожалуйста у меня планируются 2 скважины (прелив) такой же принцип как у вас, возникла такая мысль, если отключают электричество, воду в испарителе не прихватывает? Остановка компрессора и воды будут одновременно. (вы советовали в одном из постов при пуске 2мин задержки компрессор, вода прогрела испартитель и остановке сначало компрессор, с задержкой вода. 2мин. Или желательно ставить соленоид?
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Компрессор купил на лох. юа новый, кто-то привез для ремонта вместо однофазного трехфазный.
    ПТО там же, сначала новые, но они маленькие были мне. Потом подвернулись бу из европы.
    перелив это геморой. пробовали перелив в другом доме, пробурили скважины, засунули зонды и перекрестились. С переливом да, кипение будет у вас повыше около 0.
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, доброе утро.
    0.
    Можно по подробнее в чём проблема может возникнуть, и рассольные зонды? Спасбо
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Да заменили на рассольные зонды. Геморой во всем.
    Дебет приемной скважины
    датчик протока.
    эл магнитный клапан.
    развоздушка системы.
    пескоструй теплообменника.
    ресурс глубинного насоса.
    ходишь трясешься за теплообменник что бы не разморозить.
    нам такой секс не нужен.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну тепловой насос вообще штука сложная и склонная к остановам. Не чета русской печи - ошибок контроллер выдаёт разных штук 100.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Секс заменяется на частотник и датчик давления. И кипит это дело +2+4. Если платишь за реактивную мощность, то меняешь скважинный насос на ДС, и он жрет менее 100 вт при подъеме одного куба на 10 метров.
    И да, приемные скважины набиваются на раз, по принципу бурения "замыв иглы".
    Сейчас интересный заказ начал. Будет перелив с воздушным конденсатором=отоплением на 32 газе. Целевая температура в помещении +18С.
    Это 25С конденсации и кипение +2С.
    В свой, забыл когда лазил. За три года, скважина раскачалась до 3.5+ кубов. Песочить перестала.
    В эту зиму, хочу добавить РТО, кипеть будет менее минус градус, от температуры отходящей воды.
  7. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Здравствуйте мужчины, все ваши труды и знания заслуживают уважения. опыта и знаний в холодильной технике у меня нет, но я пытаюсь хотя бы понять что и как работает, планирую сделать ТН с помощью рефмастера, а насчет подбора комплектующих и схемы их сборки буду обращаться к
  8. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    И еще вопросик, какие марки компрессоров можно рассматривать кроме копеланд?
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    унесенные ночью или доставшиеся на халяву - стоит рассмотреть в любом случае
  10. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    А если серьезно?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Возьмите за основу б\у кондей - переделайте его в ТН ради тренировки, а делее по нарастающей
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И конца этому делу не будет:)
  13. fishinwater
    fishinwater
    fishinwater
    Калининград
    Вот как раз так и не хочется, сам точно не сделаю, планирую привлечь мастера холодильщика, сам я только узлы планирую купить, и общей помощью обсудить компановку
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @fishinwater, Вам проще из Европы, что-нибудь б. у. притащить и починить.
    Гораздо проще и эффективней, купить промку б. у., и воткнуть компрессор поменьше (газ полегче) - чем изобретать велосипед.
