ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, В три раза дешевле этилового. За два года у нас этил подорожал в два раза почти. Из долларов его что ли гонят.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Приехали теплообменники.
    Один swep B25T 2003г на давку до 31 бар
    Второй swep B25TH 2012г на давку 45 бар
    Оба на 40 пластин.
    Первый пойдет на испаритель, второй конденсатор.
    Варварски выкушенные трубы частично выпаял из теплообменника, частично восстановил геометрию.
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Первая впайка в теплообменник, немного стремно, но все получилось.
    Начинаю паять с испарителя. Из теплообменника труба 28 мм, на нее будет крепиться баллон ТРВ. на 28 мм переход не нужен, труба просто впаивается в теплообменник припоем с серебром.
    Дальше угол 28мм и переход на 22 трубу, которая и пойдет до всаса компрессора.
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вниз испарителя паяем ТРВ. По рекомендациям лучших собаководов как можно короче.
    У меня длина трубы вместе с переходами порядка 70-80 мм.
    Сразу вальцуем трубу 1/2 для выхода ТРВ и одеваем гайку.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Дальше собираем всасывающую магистраль. 22 труба
    Примеряем к компрессору,
    Не забываем дырявить трубу под шредеры. сверло д 6мм
    Тщательно удаляем потом стружку.
    Из шредеров перед пайкой удаляем ниппель и колпачок.
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Переходим к конденсатору.
    Гнем жидкостную 3/8 как по схеме с таким расчетом, что бы ее можно было примотать к всасу 22 мм.
    Это то что называют собаководы РТО.
    Паем в теплообменник, меряем.
    Переход у меня был 22 на 12 (метрический), который впаял в теплообменник. Трубу 3/8 немного расширил, чтобы входила внутрь плотно.
    Смотровое стекло наверное надо было замотать мокрой тряпкой, я ему немного подпортил внутри пластиковое колечко там где индикатор влажности.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Дальше у меня почемуто закончился азот в баллоне.
    Может так заправили, а может я на ночь бросил редуктор открытый, а он гдето подтравил.
    Вобщем сделал крепление компрессора и теплообменников к корпусу и пошел пить пиво.
    Завтра заправлю азота и допаяю. Осталось немного.
    Теперь вопросы.
    1. В копрессоре масло POE. Компрессор закрыт родными заглушками, но они вскрывались.
    Заправлять буду р22 газом. Нужно менять масло или нет?
    2. Фреона я так понимаю нужно будет 3-4 кг. Скажите, а если заправлять в жидкой фазе, нужен же шредер на жидкостной линии? Все вроде рисуют подключение на всас, при этом компрессор же может хватить жидкого? Или долго и нудно заправлять газом через шреер на всасе работающей системы?
    3. На компрессоре фазы подключения помечены 1 2 3 и написано, что нужно строго соблюдать эту последовательность. Проблема в том, что я не знаю где у меня в щитовой 1 2 3, никогда вопрос такой не возникал. Как определить последовательность фаз в щитовой?
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Включишь компрессор на пару секунд, если будет шуметь не нормально и холода на всасе не будет, поменяешь две любые фазы между собой, это когда запускать будешь
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вобщем допаял зверя.
    Отвакуумировал и надул азотом 5 очков.
    Для надувки азотом припаял шредер на штуцер редуктора для 9 мм шланга.
    Дальше подключается сервисный шланг и манометрический коллектор.
    Реле давления и манометры пока закрепил временно.
    Один шредер оказался с заводским браком - непропай на трубке. Еле запаял с третьей попытки и то пришлось серебром.
    Дальше обнаружил пузырьки на гайках трв. Слегка подтянул, почти перестало, но все же пузырится. Накачал 9 очков, оставил до завтра, может вальцовка подсядет и подтяну еще гайку.
    По моим пайкам как ни странно вопросов нет, нигде не пузырит.
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Накачал 15 очков, подтянул гайки. Пока не травит.
    Будем наблюдать, а пока займемся электрической частью.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @deneeska, все соединения мылом посомтрели?
    я пока с мыльным раствором под 25 барами не прошелся, то и не мог найти все утечки. Скорее всего 25 много, но тем не менее...
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Да вроде все.
    По пайкам вообще нет вопросов. Все проблемы на гайках. Один шредер, две на трв и одна на манометре. Реле давления не мылил, там заводской данфосс без гаек. Наверное же гомна не делает :)
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вобщем перетащил машину в дом. подключил электрику.
    Потом весь вечер дрокалса с перепаковкой дюймовых гаек на насосах и фильтрах.
    Ну не сантехник я ни разу. Пробовал сначала нитью мотать - течет, потом с третьей попытки паклей с силиконом. На геоконторном насосе переход 1 1/4 вообще караул. По три раза пересобирал, а оно все подкапывало.
    Также зная народную примету, что не сделано сразу не будет сделано никогда приколхозил манометры.
    Самодельщики, не покупайте круглые манометры (а другие бывают вообще, да?)
    Также была просверлена рама и приварены снизу четыре гайки м8.
    Были куплены 4 ножки с резиновой основой. Получилось очень ничего с регулировкой ножек.
    В щитке заранее было припасено место на трехфазный автомат. Туда был вставлен hager C10A (у меня весь щит на хагере). К аппарату был проложен кабель ввг 5*1,5 и 3*1,5 к насосам.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если соединение не планируется разбирать, использую фиксатор резьбы. Их много, держат отлично. Намазал, закрутил, подождал - и разобрать можно только с нагревом. Подвел он всего пару раз - на крашеном металле плохо полимеризуется.
    На латунных и нерж фитингах хорош фум. Там зазоры небольшие, пакля плохо лезет, а фум самое-то. Для чугунных, стальных резб применяю паклю с унипаком. Лен разбухает от воды, и если сейчас капает - скоро должно перестать. Но лен боится антифриза!
    По возможности все соединения делаю на американках, где уплотнение за счет резиновой/силиконовой прокладки. Очень удобно. Использую от цирк. насосов и счетчиков воды
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    МРН - фильтр - латунный переход наружная наружная - гайка насоса.
    пакую мрн-фильтр, все ок
    пакую фильтр - переход, все ок.
    пакую переход - гайка насоса также точно - течет. и по ощущениям разьба свободней болтается.
    вот как оно так, разная резьба. Вобщем ладно, сантехника пускай будет для сантехников.
