Кирпич на ребро. Стоит ли это делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юра_Волков, 01.10.16.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rw = 20∙lg (m*f) – 47,5 (дБ)
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так вы еще и просто торгаши? и у вас своя лаборатория есть по звукоизоляции? и ответственность перед покупателями или вы ее на производителя спихиваете?
    зы.
    а вирусы на вашем торгашеском сайте все-таки зачем?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни у одного производителя нет лаборатории по звукоизоляции. Тем не менее, почему результаты испытаний Ютонг противоречат законам физики? Для этого нужно быть физиком, чтобы прийти к этому умозаключению?
    Моя личность для вас неважна. Важен конкретный контекст обсуждения. Не съезжайте с темы.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Спросить у Ютонг.
  5. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Возвращаясь к некоторым вопросам автора темы:
    прилагаю реализованную схему кладки полнотелого керамического кирпича, где на ребре лежат:
    - первый ряд внешних несущих стен;
    - третий сверху от кровли ряд;
    - верхние ряды ограждения крыльца и опорные ряды под окнами.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    они лежат н ребре, но есть нюанс. В приведенном примере толщина кладки 120 мм .
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вопрос тем, кто в теме:
    Первый ряд внешних несущих стен сарая (толщина стены 25см, размеры стен - 8,5 х 4,5м, высота 2,5м) допустимо выложить пустотелым полуторным кирпичом на ребро?
    Больше интересует момент - от нагрузки не покрошится при таком виде кладки?
    Или есть смысл забить щели в кирпиче раствором (приблизить к полнотелому), хотя это мутота еще та...
    Ну, естественно, на ряд на ребро - сразу армирование сеткой.
    А то в теме в основном перегородки...
    Развейте сомнения, буду премного благодарен...
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Что, никто не подскажет?
    Забыл добавить - кирпич на ребро будет поперек кладки.
    Почитал в инете, да и здесь - все как обычно, 50 на 50...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Петрович65, кирпич на ребро на прочность не испытывается
    так что какая там будет прочность кладки не известно
    а зачем на ребро то?
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @44alex, Я уже и сам понял, что однозначно никто не ответит. Буду кирпич класть, как в 52м посте... А лишние телодвижения потому, что имеется кирпич с другим рисунком по численности на ряд на ребро. Вроде мутота, но выгадываю 13 см высоты, на технологичность внимания не обращаю - делаю сам потихоньку...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем не будет. Примеров использования подобных решений - миллион
  12. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Тема очень интересная, но как-то скатилась не туда немного.
    Немного практики. В этот сезон клал внешние несущие стены своего двухэтажного дома. Пирог стены такой (снаружи -> вовнутрь):
    • фасадный пустотелый кирпич (в пол кирпича - 120 мм);
    • утеплитель PIR-плита 100 мм;
    • железобетон 120мм (гладкая арматура 8мм, сетка 250мм, 2 слоя);
    • полнотелый шлифованный кирпич на ребро (60мм).
    Толщина гибридной стены 40см.
    Лицевой кирпич является несъемной опалубкой снаружи. Кирпич-на-ребро является несъемной опалубкой для железобетона изнутри. Он же, шлифованной стороной, является уже внутренней отделкой. Внешняя отделка и внутренняя отделка готовы. Меня такой лофт вполне устраивает. Шлифовал кирпич сам, сделав примитивный станок из болгарки и алмазной чашки 260мм. Класть на белый цемент - одно удовольствие. Из плюсов - схватывается быстро. 50% прочности уже на пятый день. Но заливать можно уже на следующий день. Первый день кладу 2 ряда, на следующий день уже заливаю бетон (самомес). Из минусов - вибрировать нельзя, кирпич-на-ребро уходит от вертикали. Можно штыковать. Заливать по высоте более 2 рядов сразу можно только с большой осторожностью и растянуто по времени. Иначе, кирпич уходит от вертикали. Если месить бетон мешалкой, то как раз хорошо применять послойную заливку. Первый замес - первый слой. Штыковка. Второй замес - второй, снова штыковка и так далее.
    Что могу сказать. Схема рабочая. Да, долго, если делать самому. Да, дорого (если заказывать кладку работягам). Да, дешево, если шлифовать, класть и месить самому. Вид - с белым цементом просто шикарный:
    Сразу можно заложить инженерку (электрику) в дешевой металлопастовой трубе (розетки, выключетели).
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Хорошо получается
