Не идет нагретый теплоноситель через термостатический клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 01.10.16.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Кто нибудь имел опыт эксплуатации расходомера hansa? Не могу понять как снять пластиковую колбу с расходомера. В инструкции показано настройка после её снятия
  2. DenKar
    DenKar
    DenKar
    @Zag1105,
    Добрый день! У меня такая же проблема с этим клапаном, скажите как вам удалось решить ее.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она не снимается. и на ней нанесена шкала скорости протока, Вы что-то путаете.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сменить клапан с гвс на отопленческий) а так собственно никаких проблем нет, 20 в подаче 15 в обратке прекрасный результат.
  5. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Это клапан именно отопленческий, AQUAMIX 63C
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно, вижу, не туда посмотрел.
    в любом случает это не проблема клапана, он как тройник в розетке, сам ничего не придумывает,
    проблема то какая ? не прокачивается или не греет ?
  7. DenKar
    DenKar
    DenKar
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Здравствуйте! Подскажите у вас решилась проблема с клапаном? Если да то как?
  9. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Добрый вечер. Имеем систему отопления с тёплым полом. 8 веток в среднем по 80м. В тепловой узле два котла: Навьен де люкс 40к и электро Протерм (резерв). Обвязаны через гидрострелку с коллектором на три ветки. на каждой ветке циркуляционный насос на подаче и балансировочный клапан на обратке. На котле подача 75°С, на ГС тоже 75°С. Трасса длинной 10м утепленная в траншее. До НСУ доходит 70°С. Проблема в следующим. Насос Wilo 25/6 на НСУ работает на первой скорости и смешение происходит нормально (55°С при полностью открытом Термостате). Но не хватает протока. Расходомеры открываются на 1. Этого очень мало. При включении на 2ую скорость проток увеличивается до 2, но резко падает температура на НСУ до 40°С. На ГС обратка становится вообще 30°С. Пол сильно остывает. На 3ей скорости ещё хуже. На НСУ 25-30°С. Регулировка байпаса НСУ вообще эффекта никакого не даёт. В чем может быть причина такого сильного перепад по Т°
  10. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Вот схема
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансиры на ветках не нужны - только затрудняют проток
    по другому сие решается - клапанами на радиаторах
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Shamill86,
    Котел ставьте на работу по т-ре теплоносителя.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Прибавьте скорость на том насосе который качает из стрелки в трассу. На схеме подача с обраткой перепутаны. 20201115_214206.jpg
  14. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Насос на стрелке на 3ей. При досканальном изучении схемы тоже понял что обратка с подачей перепутан. Сегодня переделаю и посмотрим что получится.
  15. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Появился ещё один вопрос. Котельная это отдельностоящее строение. Размеры 3.5х6. У нас сейчас уже - 23°С. На гидрострелке есть два свободных выхода ещё для одной ветки. Хочу в котельной поставить 2 радиатора 350*10, система ленинградка. Бедет ли циркуляция без насоса при условии что на уже подключённых ветках стоят UPS 25-60 и UPS 25-40
