Не идет нагретый теплоноситель через термостатический клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 01.10.16.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нет, только через насос. Wili yonos pico 25/4 на пинимальном режиме будет ротреблять 5ватт. Ну или что то подобное посмотрите.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет
    в качестве примера: есть ГС с выключенным контуром, 4 радиатора, ветки в среднем по 7 метров 16 пексом - и радиаторы все равно теплые
    можно тупо взять трубу потолще
    а зачем радиаторы в котельной ? там и так жарко
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обвязка не ахти
    на верхний прав кран нужен АВО - обязательно
  4. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Можно вопрос. А зачем? Реально не понимаю
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух убирать - зачем же еще. других функий АВО не выполняет
    как не крути - верх ГС, мертвая точка
    есть альбомы у проиводителей ГС по обвязкам - это стандарт, где угодно можете глянуть
  6. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Принципиальное пожелание заказчика. Еле его убедил что ему там не нужно их четыре, а в полне достаточно одного. Он все замёрзнуть боится. Котельная это отдельностоящее сооружение из проф трубы 100х100 и обшитое с обоих сторон профлистом. В середине минплита 10. Так что я бы сказал что в - 23°С с работающим котлом внутри не очень то и тепло
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так то да
    а какая там должна быть Т ? 15 за глаза
  8. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Я про другой кран АВО подумал :) Там сейчас все нормально. Стоит на том месте группа безопасности. Просто на момент запуска её в наличие не было, а заказчик уж очень хотел побыстрее тепло включить
  9. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Ну оооочень он хочет там радиатор
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кран там есть, навернуть - 5 мин
    ну этош заказчик !
    хочет - ставьте, какая разница, объяснили что и как - выбор то за ним, его деньги
    помогать расставаться нельзя и но и противиться глупо
  11. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Я про эти АВО подумал
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран - это кран
    а АВО - это автоматический воздухоотводчик
    раз у Вас он есть на фото - я думал, знаете
  13. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
  14. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Знаю. Только здесь в просторечии он у всех называется автоспускник. Поэтому абривиатура по началу и вогнала в ступор
  15. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Переделал. Стало ещё хуже. Теперь уже на третьей еле расходомеры открывает. Короче почему то очень плохая циркуляция. Причём разницы нет на какой скорости работает насос на стрелке, 1-2-3 или вообще не работает, эффект один. Циркуляция в ТП хоть какая то только на 3ей насоса НСУ. На 1 и 2 циркуляция вообще ноль. Два дня до этого все топилось, но коряво, и плохо регулировалось
