Не идет нагретый теплоноситель через термостатический клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 01.10.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заработало что ли ?)
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Оно в принципе и так работало, но очень коряво. Большая дельта между подачей и обраткой. Точнее как: подача от котельной доходит до НСУ (трасса 25 м, из них 10 в траншее через улицу) с небольшими теплопотерями. Котёл 75°С, до НСУ доходит 70-72°С. НСУ с коллектором на 8 веток (700 м ТП) работает только на 3ей скорости. Насос wilo 25/6. Но расходомеры открываются только на 1.5. И вроде бы как ТП работает и пргревается. Но третья скорость это же не нормально? Отопление дома радиаторами, ТП комфорт. Вчера запустил радиаторное отопление первого этажа вместе с ТП. Оставил на ночь. Сегодня будем посмотреть. Мне кажется с полом будет какой-то косяк
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Вот
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Подачу снизу сейчас в узел?
    Как реагируют расходомеры на закрытие/открытие термостатического клапана?
    Байпас в каком положении?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я могу ошибаться, но если труба подачи сверху, где клапан, то насос должен дуть вниз и нижний колектор должен быть подающим.
    а тут совсем не так)
  7. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Да. Подача с низу. Байпас чуть приоткрыт на один оборот. Но насос так же продолжает работать на 3ей скорости. Ветки в среднем 80-90м 16 PEX Evoh. На 2ой открываются максимум на 1. Насос 25/6. Я удивляюсь что не так?
    Запускал пол с таким же насосом, только 5 веток, так он на 3ей все ветки чуть ли не на пятёрку клал. А там одна ветка вообще 100м была.
    Я не пойму где проток? Или что-то с насосом?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Кажется я знаю в чем дело...
    Попробуй выключи насос который со стрелки качает... Расход на ветках должен возрасти. Вывод насос стрелки забирает у теплых полов. Думаю байпас надо полностью открыть.
  9. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Не знаю, но вроде как получилось. Но был переделан НСУ. На ветку теплого пола был поставлен насос 25-80 на 1ой скорости. Это который в кательной на стрелке. НСУ переделан. Оставлен только байпас и трехходовой с головкой. Насос 25/6 на 2ой. И внезапно стал нормальный расход 2,5-3, нормально регулируемый. Даже затопилась единственная ветка в 120м с которой я вообще думал геморрой будет. Ан нет. Всё нормализовалось. Байпас открыт на половину. Обратка 32°С, пол прям таки нормально тёплый. Но так сейчас надо. Идут малярные работы и радиаторы пока сняты. Отопление сейчас только ТП. У нас давно уже минус, в доме тепло при условии что входная группа не стоит и проем 2500х2500 затянут полиэтиленом
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно было просто поменять коллектора местами при вашей первоначальной схеме.
    Ну сделали и хорошо)
  11. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    На монтажной схеме НСУ подача снизу, насос гонит вверх и расходомеры сверху. Только по ихней инструкции пол нормально не работает. Второй раз подряд сталкиваюсь с НСУ такого типа смешения, и второй раз такой геморрой. Первый STI, этот Altstream. Три-четыре дня развлекухи с запуском и балансировкой, потом надоедает, переделываю как сделал и все в течении дня нормализуется и работает без всяких косяков
