Лестница - мой первый опыт
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем bob@h, 01.10.16.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Вот ещё внутренности нижней площадки/основания. На каркас пошёл отвал от демонтажа старой лестницы.
    Нижний подступенок не стал зашивать чтобы оставить там нычку для некоторого крупного хозинвентаря. Странный на первый взгляд раскрой площадки - от желания использовать обрезок на нижнюю ступень.
    Ещё нужно перила делать, ну и зашивать всю похабень вокруг проёма. Но это по весне. В ходе перепланировки высвободится цельный аутентичный материал от обшивки стен - так что всё должно получиться более-менее целостно.
    Перила хочу на металлических стойках (нержавейка или хром), возможно сами перила - деревянные. Цель - чтобы были разборные и можно было их убирать для заноса крупной мебели. Но пока не могу додумать все тонкости конструкции (с учётом того что оборудования для сварки нержи у меня нет, т. е. заварить что-то можно будет только в какой-нибудь мастерской и собрать на месте, да и разборность нужно обеспечить).
    Скользкой лестница мне не показалась. Покрывал полуматовым лаком Eurotex Premium Паркетный в 3 слоя. До этого для задания цвета - Акватекс сосна (2 слоя - после 1 показалось бледно). Ранее это же сочетание использовал для половой рейки - лет 5 полёт нормальный. Акватекс и первый слой лака - до монтажа, остальное на месте. Косоуры на 2 слоя до монтажа, обнаружив что вышло не очень - ещё слой после (а так не хотелось - не удобно).
    В плане удобства - для дачи нормально, с перилами будет вообще хорошо (они при такой крутизне необходимы). Высота ступени 207 мм, ширина 220 мм (свес 40 мм). В тапках или кроссовках хорошо, в зимних ботинках немного узковато на спуске, но у кого нога поменьше - будет нормально. В целом с учётом крайне ограниченного пространства - вполне себе вариант.
    И да, не жалею что отказался от забежных ступеней. Оценивая траекторию движения по результирующей лестнице - было бы неудобно и даже небезопасно. Для забежных ступеней нужно больше места. Они позволят добиться отличных параметров лестницы там где прямая будет с посредственными. А вот сделать ими "посредственно" из "очень плохо" имхо не получится. Слишком тесно.
    Затраты - тысяч 15.
    Из материалов - 2 площадки 900*900*40, 9 ступеней 900*300*40 (можно было обойтись 8-ю - остался обрезок верхней площадки, но т. к. он резался по месту после сборки остальной лестницы - было бы не технологично), 11 подступенков 900*200*18, 2 косоура 3000*300*50, 1 доска строганая 4000*200*50, примерно 1 доска нестроганая 4000*150*50 (на самом деле - обрезки от разных), всякие мелкие обрезки и остатки от старой лестницы. Уголок был в наличии. Прочие метизы лень считать. Глухари у косоуров сверху - на 12. Внизу - на 10 самые длинные (260 емнип). Уголки на которые опирается верхняя площадка - на 8. Все длины подобраны так чтобы выйти насквозь и закрепиться за балки. Для гарантии ещё под косоуры подвёл кусочки доски (подогнанные по контуру, плюс подбил клинышки), притянув их глухарями по-моему тоже на 8. Они там упираются в кое-какие остатки силовых элементов потолка. Стоит мёртво, можно прыгать - только косоуры пружинят.
    Лак - где-то 2 банки по 0,8 (точно не скажу т. к. там попутно ещё двери лакировались и были остатки). Акватекс не считал т. к. было начатое ведро.
    По времени - очень дофига, месяца полтора если не два (в среднем дня по 3 в неделю). Большая часть ушла на демонтаж старых конструкций, уборку шлака с перекрытий (с последующей уборкой дома - просто капец весёлое было мероприятие), расширение проёма, закрепление старого чистового потолка, оборудование мест под крепление новой лестницы, переустройство проводки и т. п. Собственно лестница не так много (дней 10-12 реальных). Но ещё много ушло на покраску в режиме приехал-покрасил ещё слоем-уехал. Учитывая что верхняя площадка делалась после всего и красилась отдельно.
    Да, идея с отрисовкой косоура на бумаге и наклейкой всего этого на стенку - очень здравая. Придаёт уверенности в успехе.
  2. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Уложил коврики на ступеньки., практично, удобно и на вскидку надежно. Ходить стало безопаснее. Но вот фотку сделать забыл. В ближайшие выходные выложу.
  3. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Добрался все таки до размещения фотки...
  4. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    На улице делаю крылечко... До этого было лет восемь временное :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Накрыть бы его полностью сверху.
  6. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Это уже в голове сформировалось. Доделаю - накрою полностью :)
  7. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Начал навес над крыльцом делать. Задача - накрыть полностью. Каркас собрал из бруса 70*70. Конструкция получается только для навеса, в противном случае опорный брус просто не выдержит большую нагрузку. Сверху будет еще брус под углом. На него обрешетка и профлист. Спереди навеса пущу водосток на отведение воды. Готов к критике так как она просто необходима:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то жиденько он выглядит. Сможет ли он выдержать снеговые нагрузки?
  9. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    На зиму буду ставить по углам два страхующих столба.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так может их сразу поставить и на постоянной основе?
  11. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Ставить на постоянной - теряется смысл задумки. Внешне утяжеляется конструкция.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не знаю. Думаю пара труб Ф 80 мм, не сильно бы утяжелили.
  13. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Вот он ответ. самы верный! Только немного по другому. - Забью трубы выше уровня земли и от них пущу два бруса по углам. Все таки больше одной головы лучше! :) Огромное спасибо за наводку)
    И тогда нет повода печалиться о маленьком угле ската крыши.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А это как?
  15. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Вариантов два: 1 - забить трубу в землю не менее 50см. Приварить анкер регулировочный, ответную его часть с болтом закрепить на торце бруса. 2. Крепеж для стоек в землю KS 90 (поиском ищется легко) принцип примерно тоже самый - из минусов его вижу то что в случае усадки, проблемно регулировать высоту. Первый вариант мне больше нравится.
    Ваше мнение?
