Звукоизоляция пола - правильно ли делаю
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Vova1283, 02.10.16.
  1. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Нашел у себя ошибку у меня 5х5 это не 5 см2, а 25 что в 5 раз дороже =)
    У меня на каждой подпорке должен быть силомер? Следовательно мне нужно сокращать количество подпорок на метр квадратный?
    Если делаю 25 см2 * 1,8 кг/см2 = 45 кг на каждую подпорку
    следовательно на 1 м2 должно быть не более 4 подпорок (180 кг/м2).
    Комнта 1 имеет площадь 11,4 м2, следовательно должна иметь не более 44 подпорок. В целом у меня примерно так и получилось (40 подпорок)
    40 * 25 см/м2 = 1м2 на самую маленькую комнату.
    Снова бюджет на силомер космический... как все считают не понимаю.
  2. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Сорри 1 м2 это 10 000 см2, а не 1000 см2 ... забыл уже основы математики =(
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вот это я понимаю "лаги" :). Это прямо таки очень круто, хотя 100х50 было бы достаточно.
    Если брать сухую древесину (не более 15% влажности), то не перекрутит.
    На всякий случай я бы еще следил за такими рабочими, что и как он делают.
    Кстати хорошая идея. Из пары делается регулируемая подпорка до 2-3см высоты. Главное хорошо зафиксировать и подложить что-то под силомер, потому что клинья с дырками (вот эти по крайней мере), а надо плоскую поверхность:
    Ни в чем не ошиблись. Если поделить на 40 по вашей схеме как раз получаются квадраты 5х5см, но тут есть нюанс... В общем, смотрите. В обычной ситуации у стен кладется двойное количество силомера - иначе там будут прогибы. У вас же лаги очень высокой прочности. Это позволяет не расходовать дополнительно силомер, и увеличить размер опор по краям за счет сокращения размеров центральных опор - лаги распределят нагрузку. У меня например они просто прогнутся и я не могу положить в центр меньше.
    Короче, предлагаю такие варианты:
    1. 20 опор 6х6см по краям и 20 4х4см по центру. Это обеспечит ровно 150кг/м2.
    2. 20 опор 6х7см по краям и 20 5х5см по центру => 200кг/м2, с запасом.
    Я бы выбрал первый, поскольку при недогрузе силомер чуть хуже работает.
    Остальные комнаты по тому же принципу. Во второй я бы сделал 5 рядов опор, в третьей 6. Кстати, в третьей уже как минимум по центру надо класть 5х5 два ряда.
    Нет, опоры должны лежать равномерно, а быть под перекрестиями им совсем не обязательно.
    Чот вы не то посчитали, и тем более не учли двойной размер опор у стен. Другие комнаты больше - а вы взяли тот же размер и количество опор, что в первой)
    Без виброподвесов, я бы поставил прямо на этот пол (можно чуть увеличить размер опор у стены).
    Но тут лучше пусть подскажет Сергей. Пол то плавающий, возможны хождения в пределах 1мм. Впрочем они должны быть локальные, больше вопросов с усадкой силомера.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да не нужно мне ничего подсказывать. Все конструкции есть в Альбомах типовых решений:) схема 5.8.4. альбом 2015 года :))
  5. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Вот тут у нас возник косяк
    с древисиной видимо поторопились, так как везде писали и советовали что для лаг обычно берется 1-3 сорт естественной влажности
    В итоге взяли такое и оно уже на квартире и обработано неделю лежит...
    Выкидывать и брать сухие?
    Рабочие предложили крепить их чуть чуть не в плотную на уголки между собой
    Изначально планировали этими уголками крепить к плите.
    Еще у меня есть уплотнительные шайбы использовать ли?
    По силомеру в общих чертах понял, большое спрасибо, постараюсь в течение дня нарисовать распределение по квартире.
    Уточните о каком Альбоме идет речь?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Спросите в разделе про полы, боюсь я не спец в работе с таким деревом. Выкидывать - крайняя мера, это ж куча денег. Просто поискать решение.
    Даже ваши рабочие в вопросах того, как "правильно" делать неправильно гораздо опытнее меня)
    Ну и еще очень интересно, почему консультант в АГ рекомендовал SR55. Как не трудно догадаться из цифр, расход его в 4 раза больше по сравнению с SR220, но там выше фактор потерь - он мягкий. То есть условно, выше демпфирование, он должен лучше поглощать удары. Правда для воздушных шумов это вроде не принципиально, там играет роль собственная частота, а она у всех одинаковая... В общем, давно хотел разобраться в этом вопросе - как скажется на ЗИ замена более мягкими сортами силомера.
  8. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Сергей, вы писали, что на лаги нужно класть:
    OSB -15
    сверху ГЛВ-10
    Сверху OSB-12
    Допустимо ли заменить OSB 15 на OSB 12? существенная разница в цене... (на разницу можно силомер почти весь купить)
  9. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Пара фоток подготовки
    на полу Техноэласт Акустик Супер А350 (4мм) не шум дак гидроизоляция...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все допустимо:)) Смысл этого действа не брать листы ОДИНАКОВОЙ ТОЛЩИНЫ
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот они - деньги в трубу...
  12. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    А понял, разная длина звуковой волны, ок сделаем 15.
    Да, увы к тому моменту как проконсультировался они уже почти все раскатали.
  13. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Строители отожгли и сделали ячейки по 1,2м х 1.2м = 1.44 м2
    Я сказал переделывать и прокладывать еще одну лагу, чтобы получилось
    1.2м х 0.55м = 0.66 м2
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ууууу... Вот то, о чем я говорил - следите за ними очень внимательно, накосячат еще не раз.
    Расстояние между лагами определяет насколько будет прогибаться пол, это в первую очередь вопрос прочности. Про силомер 4х4 забудьте, 5x5 минимум, поскольку прочность пола снижена. Многовато соединений.
    Печально, конечно. Сомневаюсь что уголки будут хорошо держать все это счастье. Так то не развалится, но...
  15. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Из акустик груп написали 6х4 норм силомер.
    нужно 6 опор на 1 м2 если ср-220.
    Уголки с каждого угла нафигачат ну и они преимущественно для перемычек - чтобы конструкция лаг была цельной.
    Тут другой вопрос тут предлагают вместо роквул акустик батс PAROC Extra типа финская, но хз лучше ли. Плотность заявляют 25-30 кг/м3, минеральная каменная. Что лучше с точки зрения экологии и качества шумоизоляции? Пока склоняюсь к роквулу.
