Звукоизоляция пола - правильно ли делаю
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Vova1283, 02.10.16.
  1. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Да и в догонку, роквул есть в двух размерах 50мм и 100 мм, имеет ли смысл брать именно 100мм или можно два по 50мм друг на друга класть? Цена значительно отличается (из за того что в одном магазине идет акция и там только 50мм)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vova1283, конечно не имеет значения
  3. Vova1283
    Vova1283
    Vova1283
    Надеюсь последний вопрос - формирую заказ на силомер, вибростек и вибросил. Сколько расход вибросила при обклейке периметра вибростеком-м 100мм? мне нужно 87,5 метров по периметру + 2 стены в два слоя сверху и снизу = 6 * 2 стены * 2 слоя * 2 потолок и пол = 36 метров
    + 1 стену сломали, заново будем делать - 2 сверху и снизу * 2 слоя * 6 метров = 24 метра
    Итого: 235 метров
    вибростека получается 8 рулонов, а вибросила?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vova1283, одного баллона хватает на 4-5 п. м.
