1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Юра!
    можно плз технологию (мож какие тонкости есть) как обходил стропила мембраной?
    и зачем ушко из скотча и пароизоляции?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Юра, стесняюсь спросить. А Заказчик ветровые и карнизные доски красить собирается?
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Обход стропил следующий...
    Подводим мембрану к низу стропило и режем по центру стропило.
    Получается как то так...
    Потом режем перпендикулярно на толщину стропило (+-10мм).
    И получаем разрезаную мембрану :).
    И заворачиваем по стропило и прибиваем на степлер.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же, заворачиваем верхний край на отделочную доску... это для того, что бы воздушный поток плавно циркулировал (аэродинамировал) и не выдувал утеплитель.
    Вот такой результат.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ушко нужно для того, что бы пароизоляция хорошо распределилась в углу проёма, поэтому "ушко" даёт запас для движений.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ох... короче покраска будет происходить, но в тёплое время... и если лобовую (на фронтоне) можно покрасить без проблем, то карнизную будет покрасить сложно из за крюков водосточки. Но в связи с тем, что водосточка плохо работает (из за нюансов пирога карниза и малого угла ската), то я решил переделать её... придётся водосточка монтировать на крюки сразу под МЧ... ну и карнизная доска останется пустой и покраска её не составит труда. Как то так.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С утра прошёлся монтажной пеной в соединении нижней обрешётки и утеплением фундамента. Пропенил весь периметр дома.
    Так же начали утеплять последнюю стену... верер сегодня был страшный и утеплять было сложно, несмотря на нить для удержания.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока ребята боролись с ветром, я начал монтаж окон.
    Сделал гидроизоляцию окна... просто завернув мембрану на проём.
    Для лучшей гидроизоляции, в углах прошёлся лентой... стыки соединения проклеены и доступ влаги закрыт.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Занялся окном.
    Поставил оконный крепёж...
    И зафиксировал его саморезом к раме сквозь металл, для пущей надежности.
    На окно пустил по три крепежа с трёх сторон (два бока и вверх)
    Установил раму в проём... окно находится в тёплое зоне, смонтировано до поперечного утепления.
    Так же поставил фиксирующий уголок в центре подоконной части... стоит мертво!
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Окно готово к запениванию...
    Боковые швы имеют ширишу 3,5см... это нужно для последующей отделки и утеплёных откосов.
    Пропенил...
    На этом пока всё.
    Всем спасибо за внимание! И всем спокойной ночи!
  11. Андрей_Наумов
    Андрей_Наумов
    Читатель
    Андрей_Наумов
    Читатель
    @Raper, а что, пароизоляция и на окна нужна?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, для создания закрытого контура пароизоляции.
  13. kltix
    kltix
    kltix
    Сколько потрачено денег на фундамент, коробку, теплый контур? Смету напишите?
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Юрий,
    не затруднит расписать по этой части?
    вы их хотите сделать выше и на длинных крюках под МЧ?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Юрик, к сожалению, доступ влаге открыт. Пена не может держать воду, которая в небольших количествах может потечь по верхнему, боковым и нижнему зазору. Конечно, должны одновременно произойти несколько маловероятных событий, но когда сойдутся, ты получишь конкретный гарантийный случай.
