1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго времени! Продолжим немного... хоть и фото немного, но выложить есть что :)
    Пропенил щели в двойной обвязке и сдвоенных стойках.
    IMG_20161028_091638.jpg IMG_20161028_091653.jpg IMG_20161028_091707.jpg IMG_20161028_093505.jpg
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали ОСП на все наружные стены.
    Барабанным Бостичем очень удобно монтировать ОСП... гвоздей в барабане много :) IMG_20161029_131951.jpg IMG_20161029_132000.jpg
    Для поперечного утепления потолка (стропильной системы), купили утеплитель толщиной 50мм и плотностью 90кг/м3 ,(хотя изначально планировали плотностью 35кг/м3, но отказались из за не очень хорошего качества плотности... жидкий какой-то :))
  3. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    А если закладывать туда ПСУЛ при сборке?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если изначально знать, что щели будут, то наверно можно... но здесь щели разные и очень много плотно сидящих. Пропенил для "пусть будет", ибо снаружи, эту щель перекрывает поперечное утепление, а изнутри ОСП.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали монтировать поперечное утепление на потолке (стропильная система), но спервп пропенил зазор между верхней обвязкой и контррейкой поперечного утепления (в основном пенил из за того, чтобы узел "опорная пятка + обвязка" скрылась под пеной) получилось хорошо.
    Начали монтаж утепления...
    И при монтаже двух рядов утепления, закрываем это всё пароизоляцией.
    Один скат готов (хотя и второй сделали, но я не сфотал :))
    П. с. приклеивать стыки примыкания полотен пароизоляции будем чуть позже...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда складировали пиломатериал на просушку, то была ещё зима и слой снега был плотный... и конструкцию опалубки, мы поставили на этот слой снега (я думал, что равномерно всё растает и наша конструкция с досками опустится на землю)... но вся эта мощь, уехала вперёд и сложила нижний поддон (собирали из доски на ребро+боковая доска+опорная пятка из доски плашмя)
    И расстояние между первым рядом досок и земли было на толщину доски (50мм)... я думал, что первый ряд сгниёт или покроется плесенью (ведь полгода лежало, да и лето дождливое).
    Вот наш поломанный опорный поддон.
    А это сторона доски, которая была обращена к земле... ни единого намека на синеву, гниль и плесень! Хороший попался пиломатериал... я доволен!
    Трава и без пакета не растёт...
    А это сторона досок поддона, которые полгода проложили на земле... гниль пошла, но я ожидал увидеть кошмар :)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и напоследок небольшой МАСЕР-КЛАСС!
    Отделочная доска для наружки будет нестроганной... из под ленточки и подсушенная. Ворса на пласти доски очень много и в сухом виде, он колючий... лишний раз прикасаться не захочется (сужу по своему дому :))
    И что бы убрать ворс, будет обрабатывать...
    Изначально, приготовил стол...
    На крайней доске столешницы, снизу закрутил самореза с небольшим выходом из доски... на них будет ложиться доска и будет зафиксирована (насажена на саморезы) и "бегать" не будет.
    Столешница состоит из двух досок 150*50мм.
    Между досками столешницы, имеется расстояние 30мм... сюда будет уложена доска для того, что бы торец по длине пройти рубанком)...
    Доска готова к строжке рубанком.
    IMG_20161028_102302.jpg IMG_20161028_102308.jpg .
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Лицевую пласть доски, будем проходить вот таким агрегатом... болгаркой на 230мм (у тех, у кого большие объемы, советую купить болгарки с антивибрационными ручками) и щёткой (чашечная) с витой проволкой... именно с витой, так как у неё ресурс огромный и хватает надолго.
    Можно использовать два вида форм чашек:
    1. Прямая - очень удобно и без проблемно шлифует, но медленно и немного больше вибрации.
    2. Конусная - шлифует очень быстро, но нужна сноровка, а то можно "вкопать". И вибрация минимальная.
    Мне понравились обе...
    Это плоскость "до"...
    А это "после"...
    Основной ворс от ленточной распиловки ушёл, но пришёл новый (от шлифовки, мягкие волокна приподнялись, но они уберутся после шлифовки первого слоя). Так же мягкие волокна немного "выбрались" и получили на выходе "эффект состаренности".
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Эт я в экипировке... без неё никуда, ибо пылища стоит страшная!
    Это готовая доска с шлифонаной пластью и отстроженным торцом.
    Здесь более лучше виден эффект состаренности...
    На этом пока всё.
    Всем спокойной ночи!
  10. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    @Raper, Юра, добрый день!
    скажи, пожалуйста, сколько пилмата ушло на каркас?, и, если можно, по сортименту.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый!
    Вот данные:
    250*50 - 45шт
    200*50 - 45шт
    150*50 - 60шт
    100*50 - 20шт
    200*25 - 140шт
    150*25 - 80шт
    100*25 - 50шт
    Пиломатериал использован почти полностью... остатка мало.
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Пройтись шлиф машинкой или горелкой и будет брашированная, такую красоту под краску это кощунство :)
  13. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    Юра, спасибо!
    250*50 - 45шт-страпила
    200*50 - 45шт-каркас наружние стены
    150*50 - 60шт-каркас внутрение стены
    100*50 - 20шт-распущено на контр брус, но как то мало
    200*25 - 140шт-наружня обшивка
    150*25 - 80шт-обрешетка +?(что-то много доски)
    100*25 - 50шт-тоже не понял
    Юра, если не трудно, поправь, что то не сходиться у меня "дебет/кредит")
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    тему полезно читать внимательно:
    глаз не резало, что на перегородки доски насчитали больше, чем на внешние стены ? ;)
    ps а распускали на брусок вроде 150ку, в теме есть описание "технологии" ...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я бы тоже под открытую отделку пустил её (морилка и лак на водной основе самое то), но здесь отделка будет крытая (откалированая резиновая краска на акриле).
    Давайте чуть позже, когда всё будет перепилено, я дам точные расчёты, того что ушло и сколько осталось :).
