1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ну так и перегородок тоже нормальный метраж... да и стропилку для укрывного домика для сушки пиломатериала, тоже с чего то надо было делать :).
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    это я для @egor33 написал:hello:, у него в расчетах
    по мне 150ки (если только на перегородки) жутко много, особенно в сравнении с расходом на внешние стены...:) ну и отправил перечитывать тему;) (сам стал перечитывать:|:)
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброй ночи!
    Садитесь поудобней, ибо сейчас затрону больную тему... тема о входной двери для этого домика. Александр знал, что я делал себе дверь и знал, что есть запасная... но я не предложил свою лишнюю дверь, ибо дверь сделана по новой технологии и должна пройти испытания (а это минимум год). И Александр заказал у одной компании (не знаю, можно ли её называть?) входную деревянную дверь (полный массив, трёхслойная склейка, двойной контур уплотнения, толщина двери 80мм).
    И сейчас начну перебирать косточки этой двери...
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начал я с коробки... начал её собирать.
    Детали поставляются в толстой плёнке+скотч даже лучше, чем полиэтилен для пароизоляции :))
    Детали низа, верха и боковин... Низ и вверх имеет сложный фрезеровонный торец...
    IMG_20161101_113348.jpg IMG_20161101_113355.jpg IMG_20161101_113414.jpg IMG_20161101_113423.jpg
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Косяки...
    Сколы... и сколы ведь крупные (фрезерные ножи возможно туповаты), но ведь можно было прошпаклевать!
    А это что за паз? Я понимаю, что в два захода производилась выборка, но отчего такая ступень? У фрезеровщик руки трясутся или фрезерный станок в пляс пустился...
    Страшный "сучок" :)
    Снова сколы... и их прилично было.
    А это что за щель? Гидравлический пресс ослаб или фуганок с ресмусом кривые?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Коробку буду собирать на самонарезающие саморезы от Фишер... 6*140мм
    Но какими бы крутыми саморезы не были, но всё равно предварительное зпсверливание не повредит... ведь коробка из древесины и вдруг лопнет...
    Разложил детали...
    И фиксируя один край, сажал саморезы...
    По два штуки на соединение...
    Собрана...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    При покупке готового изделия, человек не должен потом "париться" с ней... дверь есть?... коробка есть?... добрый есть?... а фрезер есть? Нет, а зачем фрезер?...
    А кто будет делать паз для добора? Что за бред... не должен клиент бегать с фрезером в руке, ибо его у него нет!
    А вот и малыш... и прямая фреза.
    А так должен выглядеть паз...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же раз для добора, сделал и на лицевой части.
    В разрезе...
    На нижней части (порог), с уличной стороны, сделал паз циркуляркой... туда потом отлив установится.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наконец то добрались до дверного полотна... разрез дверного пирога.
    Сверху и снизу, есть отверстия (сверху оно даже сквозное), это наверное для покраски... и чем их заделывать?
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Я зметил на дверном полотне фанеру с двух сторон. Она не будет отслаиваться при эксплуатации двери?
    Юре за труды и подробное описание процесса установки двери огромное спасибо. Ждем продолжения описания установки.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    При наличии качественного клея и соблюдение всех правил склейки пирога двери, то ничего не отслоится. Сам так тоже делал первые свои двери (только вместо прессов использовал струбцины)... моей первой двери уже восемь лет и она всё ещё жива.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Косяки... так как в двери будет стекло, то очень хорошо видно внутренности двери и они не радуют...
    IMG_20161101_150925.jpg IMG_20161101_150932.jpg IMG_20161101_150956.jpg IMG_20161101_152843.jpg
    Даже пазы для петель кривые (парочка)... и это с помощью промышленного оборудования! Ощущение, что доводили стамеской.
  13. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Дверь в школе на трудах делали. Мельчают трудовики. У нас лучше выходило. :)
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    "Гнёзда" для замков сделаны качественно! Спасибо за без проблемную установку...
    Общий вид двери. Кстати на двери два слоя ЛКМ, но на ощупь она шершавая (это говорит о том, что первый слой предварительно не шлифовался)... моя отделочная доска после обработки болгаркой приятнее на ощупь.
    Псевдо-филёнка.
    Установил петли...
    Петли, самые обычные (только немного увеличенного размера). Жаль конечно, что нет возможности регулировки петель, ибо двери тяжёлые и есть шанс проседания от веса.
    Я бы всё же применил петли, которые стоят на финских дверях (Финестра и т. д), петли 2d с регулировкой в двух положениях (про петли 3d, я промолчу :)).
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установил коробку... выставлял по нивелира, а потом изготавливал "бобышки" и фиксировал на обычный саморез 6*140мм с предварительным зенкованием... специальные саморезы для установки дверей давно кончились (а ехать в Москву не хочется).
    Порог приподнят на 15мм.
