1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Начал делать закрытый контур пароизоляции в оконном проёме.
    По периметру (два бока и вверх) прорезал пароизоляцию по периметру окна... это была пароизоляция стен! Так же по периметру окна, на настенную пароизоляцию монтируем двухсторонний скотч.
    На подоконную часть смонтировал двухсторонний армированный скотч...
    В нижней части окна, пароизоляцию не срезаем... будем её заворачивать и клеить к подоконной части.
    Завернули и приклеили...
    В боках прошли соединение другим скочем.
    Контур закрыт...
    Что то тёмное фото вышло...
    На этом пока всё...
    Всем удачного вечера!
  2. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    Юра, добрый день!
    ...перекрытие лофта из доски 50*150?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Да, лаги 150*50мм (вернее 145*50 :))... пролёт три метра.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! А с какой целью перегородку ОСП обшивать?
    Я бы, конечно, не стал так делать. Лаги лофта только с опорой на врезанный в стену ригель.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    ОСП на перегородках, так же, как и стальная лента на стропильной части, способствует от качения дома в зоне боковых стен от ветровых нагрузок... а какие ветровые нагрузки были этим летом в Можайском районе, многие знают.
    И про лаги лофта, я тоже думал о врезке ригеля в стену с опорой на них лаг... но всё же пришёл к выводу, что лофт, это не полноценный этаж, а только будущая спальня (именно зона для сна и отдыха) и спальня для детей. Больших нагрузок не намечается, поэтому и не хотелось усложнять конструкцию врезным ригелем, что поведёт за собой усложнения в утеплении и пароизоляционного контура. Как то так.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Жду, Юр, какие же перила на лофт пойдут, и какая лестница будет)
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Работу?... да так же, как и многие... таких на форуме много! Любим мы своё дело, вот и весь секрет! :)
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра! Я просто очень не люблю опоры бруса. Приемлемы на веранду, например. Но никак не на перекрытия! Все - ИМХО!
    Согласен с тобой насчет пароизоляции перекрытия!
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Могу тебе скинуть мануал по расчету :) От петротеха питерского. Чтобы полюбил :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Немного о том, что сделано...
    Закрыл пароизоляционный контур в дверном проёме. Теперь весь дом имеет полностью закрытый пароизоляционный контур... можно включать отопление!
    IMG_20161104_093015.jpg IMG_20161104_093023.jpg IMG_20161104_111322.jpg IMG_20161104_111337.jpg IMG_20161104_114004.jpg IMG_20161104_114920.jpg IMG_20161104_114928.jpg
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем обогрев дома для произведения малярных работ.
    Залповый прогрев производим газовым обогревателем.
    Ночью, температуру поддерживает электрический коннектор.
    Притащили пылесос, для чистки заготовок под покраску.
    Пылесошу...
    Изготовили опоры для заготовок под покраску... заготовка будет лежать на саморезах.
    Столик укутали в плёнку, что бы не испачкать.
    Отделочная доска готова к покраске... доска шире, чем нижняя опора, это сделано для того, что бы бока можно было красить без проблем.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    До покраски...
    Покрашена в один слой...
    Красится...
    Складируем...
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Снял и записал размеры для заказа гнутых изделий (отлив, верхний оконный капельник и нижний дверной капельник).
    Привёз и начал готовить отливы...разметил, подрезал и согнул края.
    Примерил и установил.
    Под отливом пропенил монтажной пеной.
    На этом пока всё...
    Завтра будет выставка инструментов Митекс, поэтому завтра поеду на неё... всем хороших инструментов!
  14. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Raper, а каким инструментом так ровненько сгибаете отливы?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сначала делаем разметку, потом лишнее отрезаем ножницами, укладываем заготовку на ровную плоскость и к разметке прикладывает брусок 100*50 и гнём руками... вроде ничего сложного :)
