1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сделай через одно стропило по две декоративных накладки, чтобы толщина получалась 150.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть визуализация?
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Raper, а будут ли какие либо "сеточки на входе в вентиляцию" фасада?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всё реально... если потребуется.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Используйте ваше воображение!)
    Берем два обрезка доски, совпадающие по размерам с видимой частью стропильной ноги и прикручиваем к каждому второму стропилу с двух сторон)
    Можно поиграть с сечением и фасками...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А почему не к каждому первому?
  7. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Читаю ваши темы как книгу, просто кайф видеть с каким удовольствием и качеством вы всё делаете! Извините за флуд)
  8. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    @Raper, а почему используете саморезы для монтажа фасадной доски, да ещё и пласть крепиться только по краям, почему не гвозди?
  9. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @Raper, таким инструментом никогда не пользовался?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Саморезами, хоть и дольше, но лучше... всегда можно без проблем заменить или временно снять отделку, а с гвоздями так не получится. Первый ряд отделочной доски крутится в край от того, что потом эти самые саморезы прикроет отделочная доска второго ряда... а второй ряд отделочной доски монтируется в край от того, что отделочная доска заходит на доски первого ряда на 20-25мм... по другому, второй ряд невозможно закрепить. И благодаря тому, что всё зенкуется, саморез не расщепляет край. Конечно это тоже занимает время (я имею ввиду зенкование), но если применять самонарезающие саморезы, то сумма на покупку таких саморезом будет очень большой (в районе 20тыс. рублей).
    Нет... отчего то сабельный класс пил мне не приглянулся, так же как и бензопила :). Я так и не нашёл дел, где нужна сабельная...
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По ходу изобрели скандинавский велик;)
    Все это делается в разы проще.
    Сначала низ торцуется под углом 15-17градусов.Дальше верх по шаблону (чтобы длинна была одинаковая) Дальше делается шаблон из доски писятки, на ребро прикручиваются обрезки дюймовки так чтобы они совпадали с центрами обрешеточных реек, по высоте над доской чуть выше толщины обшивочной доски. И на эти подставки перпендикулярно писятке крутятся обрезки реек которые будут линейками для забивки гвоздей (ставится две метки).Дальше обшивочная доска засовывается сбоку в шаблон, по линейкам наживляются все гвозди. По низу стены натягивается нитка и впуть.
    Кстати шурупы использовать можно, но лучше гвозди оцинкованые. Я нижний подкладочный слой бил гладкой 50кой, а верхний накрывочный 80кой винтовой. Верхний кстати нужно бить так, чтобы гвозди шли только в обрешетку (рядом с подкладочной доской).По поводу разбираемости и т. д. все нормально можно аккуратно разобрать ...главное не спешить.
    С разметкой тоже есть нюансы, разметка ведется по рулетке от одной точки т. к. при перестановках и т. д набегают погрешности, да и доски не идеального размера по миллиметрику на доске к концу стены могут доски лишними оказаться. ;)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Без наглядной агитации, не комильфо.
    Рисуночек бы.
    Спасибо.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Что именно не понятно, конструкция шаблона? Дык она проще некуда. Доска 40-50*150 чуть длиннее обшивочной, снизу упор для обшивочной. Далее положили, уперли и накрутили буков Г о которых писал выше на расстоянии равном центрам обрешеточных реек и все. Сбоку (между писяхой и буквой Г) всовываем обшивочную в шаблон и по меткам на горизонтальной рейке буквы Г бьем гвозди. Осталось приставить доску к стене по меткам на обрешетке и низ по шнуру, напарник прижимает, чтобы не уехала и тупо добиваем гвозди, сначала нижние ярусы, которые достаются с эемли, а потом верхние.
    Удобство и скорость благодаря тому, что на горизонтальной поверхности вся разметка и наживление гвоздей на автомате без каких либо усилий и абсолютно одинаково на всех досках.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну я бы так не сказал... уж на этом доме, ваш метод с шаблоном не прокатит :)
    И вот почему:
    1. Используя шаблон, монтажник должен быть уверенным в качественной калибровке досок! У нас же применяется доска из под ленточки и калибровать её не вижу смысла (это не доска на каркас). Поэтому в этом случае, разметка выгодней, ибо какой разнокалиберной не была доска, она всё равно будет смотреться ровнее, чем с монтажом по шаблону.
    2. Даже если использовать калиброваную доску и ваш шаблон, то подойдя к моменту, когда нужно будет в отделочной доске выпилить "гнездо" под открытое стропило, то вы снимите разметку и пойдёте пилить, а ваш напарник будет сидеть (ну или гвозди или саморезы крутить)... на разметке де, можно сразу вычислить все отделочные доски, которые пройдут со стропилами, снять все размеры и махом всё напилить... и монтировать без беготни.
    3. Ну и так как доски для отделки не СС, а сушились на открытом воздухе, то вы можете представить, какие они "ровные по пласти" :)... и эту "ровность", способен выровнять саморез, а на гвоздь, кривой доске будет пофиг.
  15. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    @Raper, а зачем снимать отделку:faq:?Не боитесь что доска, когда будет усыхать может сломаться в месте крепления или её выгнет лодочкой, ведь ширина не маленькая?
