1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. gera639
    gera639
    gera639
    @Raper, Покупал себе саморезы самозенкующиеся по 300-400р пачка.
    на монтаж фиброцементной доски на дом 6х8 ушло 8 пачек. итого 3200р, это никак не 20.
    контору могу подсказать если за рекламу не сочтете.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не совсем так, по шаблону Вы метите доску по левой стороне, на обрешетке у Вас
    метка только одна левый край доски. Таким образом получается ровный шаг. С права нахлест накрывной доски будет разным, а с лева у всех досок одинаковый. Разметка накрывной доски делается на прибитой подкладочной и получается практически тоже самой. Не одинаковость зазоров между накрывными досками в глаза не бросается, хотя она есть на любом скандинавском фасасде с окнами т. к. шаг на таком фасаде вообще в разных местах гуляет до нескольких см.
    Аналогично и я делаю. По разметке на обрешетке видно какая доска попадает на стропило,
    все сразу промеряется, подрезается.
    Винтовой тянет.
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    блин,
    перечитал раз 10, и все-таки не понимаю без картинки :)
    можно хотя бы карандашиком набросать?
  4. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Очень понравился данный вариант отделки, захотел и себе подобную сделать (надеюсь за плагиат сильно ругать не станут:aga:), так вот возникла пара вопросов!
    1. зенкуете сверлом под конфирмат?
    2. как прячете саморез на втором (наружном) ряду доски?
  5. osivanov
    osivanov
    osivanov
    Очень увлекательная тема. За подробность описания этапов Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Только непонятно почему "Лофт"? Это скорее дом с антресолью...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так, тока про пикасо не орать. Зелененькие -упор низа обшивочной доски и Г линейка. Нарисовал тока одну Г линейку, реально нужно столько сколько реек обрешетки по вертикали перекрывает доска.
    Желтая обшивочная доска. Коричневая доска писяшка база шаблона к которой прикручиваются упор и линейки.
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Когда есть возможность сделать легкозаменяемую отделку, почему бы и не сделать? Всякое бывает... я на своём "бунгало" буду снимать, когда вентиляцию буду в стену выводить... вот и приходилось :).
    А доску уже сильно крутить не будет, она уже подсохла... да и если посмотреть на отделку на своём "бунгало", то по истечении полутора лет, с доской ничего не изменилось... только смола из ссоляных карманов полезла :)
    Сверло не под конфирмат... сверло специальное с твёрдосплавными напайками и зенкеры имеют разные диаметры сверла. Можно подобрать под определённый крепёж, свой зенкер.
    А саморезы второго ряда ничем не скрыть... только краской закрасятся, когда на отделочную доску второй слой наносить по месту будут.
    Саморез саморезу рознь... фибросайдинг крепится на один саморез, а доска на два. Первый ряд, желательно крепить саморезом, длиной не меньше 80мм (а большие саморезы дорогие!), Так же второй ряд крепить на саморезы с малой шляпкой не комильфо, поэтому использовать придётся со средней шляпкой (и это тоже уже другой саморез и другой ценник на них).
    Ну и где брать саморезы, я тоже знаю... и мест таких много, но сейчас весь ассортимент, почти на заказ... и это обидно.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго времени! Продолжим немного...
    Начал заниматься окнами, нужно монтировать откосы...
    Но сперва нужно подготовить проём под монтаж откоса, нужно поставить упоры, на которые примкнёт откос.
    В роли упоров, будут играть саморезы, но сперва поставил о метку на угольнике... это ориентир.
    Метка ставится по краю окна.
    На упор пойдут два самореза.
    Саморезы ровняются по угольнику, а угольник ровняется по метке.
    На одну сторону, три ряда упоров (низ, центр и вверх).
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Собрал наружний оконный откос... боковые откосы имеют паз под ПСУЛ, верхний откос этого паза не имеет...
    Предварительно прозенковал места для крепежа (что бы по месту не мучится :)).
    Верхний откос не имеет паза под ПСУЛ, зато он имеет паз под москитную сетку... просто откос толстый и занимает половину оконой рамы и места для монтажа держателей москитной сетки просто нет.
    ПСУЛ порезал в пополам... можно и сэкономить :).
    ПСУЛ в пазе...
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Зачем псул там (если у вас герметичная плёнка, вокруг пены)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установил откос...
    Откос вплотную к раме не монтировал... расстояние от 5мм (ПСУЛ плотно прижался к раме, так как расширяется до 50мм).
    Пространство между оконным каркасом и откосом пропенил...
    А это паз для москитной сетки...
    Установил отлив над откосом... приходится немного чудить, ибо сам пока не представляю то, как будет выполнено обрамление окна (просто ещё планируются рольставни).
    IMG_20161112_133204.jpg IMG_20161112_133223.jpg IMG_20161112_133226.jpg IMG_20161112_133439.jpg
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Дополнительная защита... почему бы и нет!
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали первый ряд отделочной доски... доска над окном.
    Второй ряд отделочной доски...
    IMG_20161113_165059.jpg IMG_20161113_165107.jpg IMG_20161113_165115.jpg IMG_20161113_165135.jpg
    Общий вид.
    Так же смонтировали обрешётку на фронтоную стену.
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    о чего? Только если от пыли, чтоб плёнка не пылилась сильно на пене!
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Тёмное на белом... установили нивелир, что бы отстрелять центр дома во вертикали.
    Отстреливаемся...
    Начали монтаж отделочной доски... подошли к "коню"...
    Заменили, начертили и отрезали...
    Установили обрамление"коня"... а провод для уличного освещения.
    И вот такие были фигуры :)...
    Вот так...
