1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Финальные фото:
    Пока всё! Всем спасибо за внимание к теме!
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну вообще-то, там уже поверх плёнки монтажная пена (тёплый откос), а ПСУЛ нужен для того, что бы замкнуть пространство между откосом и рамой (ведь откос не вплотную установлен), ну и как дополнительная защита от косых дождей и заметания снега.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Олег! А зачем тебе средняя шляпка? Для ИБ лучше маленькую...
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    :hello: А для чего с зазором или потом герметиком заделывать будете?
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Raper, а чем вы зенкуете?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Зазор больше нужен от расширения древесины во время погодных перемен, герметиком заделывать зазор бессмысленно, так как там ПСУЛ. Можно его покрасить вместе с откосом... хотя и без покраски, ПСУЛу ничего не станет (я прошлым летом приклеил кусок ПСУЛ на сарай под открытым небом... посмотрим, когда умрёт, но ссудя по тому, что вижу, умрёт он не очень скоро).
    Не реклама! Вот этим https://www.korvett.ru/id/art-1717-3--zenker-po-derevu-d3-shestigrannyy-hvostovik-1/4-tideway-2132.html
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Была темка про доски я там выкладывал фотки своей приспособы для фуговки досок обычным электрорубанком, прямолинейность 4,5-6м доски получается...нет таких фуганков на котором такое получить, но что Вам это даст при вяленом свежепиле? доска писятка на воздухе сохнет 2-3года.Полугодовалую-годичную (особенно строительно-сучковатую) в каркасе ведет будь здоров. Обвязку 8ми метровой стены может бочкой выгнуть до 2х см, стойки слегка поменьше, но тоже гнет.
    Я тему и стал внимательно читать т. к. интересен результат. Автор вроде честно косяки констатирует. Но судя по фотам доска очень не плохого качества, сучков в треть доски не видел.
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Не сочтите за труд, повторите плиз!
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В качестве совета - нижние торцы фасадной доски лучше срезать под углом 15 - 20 гр.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Это не чистовое торцевание, а временное (можно было и не торцевать, но хочется увидеть примерный чистовой вид :)). В чистовую отторцуем, когда будет известно, чем будет отделываться цоколь... очень мешает арматура, которая торчит из фундамента.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я советовал Вам это глядя на верх проемов оконных...
  12. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    Юра, накрывная доска крепиться саморезом сквозь подкладную в брусок? Или только в подкладную?
  13. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    Максим, угол внутрь, наружу или по горизонту?, поясните, пожалуйста.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для тех, кому интересен фасад из досок
    Шведская мурзилка https://yadi.sk/i/QPI2iqlFygXuF
    и финская ниже
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На данный момент, по оконным проёмам, вообще ничего не понятно... что, как и где :), ждём рольставни и уже будет более понятно, как будет выглядеть узел по отделке оконного проема.
    Первый ряд крепится на саморезы длиной 90мм, то есть крепится сквозь подкладную контррейку в основной брусок под поперечное утепление.
