1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так, тока сразу говорю ничего рисовать больше не буду, из фоток все понятно. Доски для приспособы фугуются фрезером под правило по предварительной отбивке ниткой, вторая по первой и потом оставшиеся стороны с параллельным упором. Если фрезер хороший (четко 90гр, биение в норме)
    все практически идеально получается. Разброс по ширине у меня выходил 0,5мм.Капкас это не мебель, такая точность нафиг не нужна. Да и как говорилось выше если доска вяленая эта вся калибровка до фени, стены все равно потом ровняются подкладками под перекрестный каркас (если повело доски).
    https://www.forumhouse.ru/posts/7096503/
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Raper, Юра, а как подходить целой доской к углам? На каждой стороне свой шаг делать?
    @grrysha, А дисковой пилой, по линейке, не проще доску калибровать?
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Для того, что бы в угол пришла целая доска, нужно до монтажа высчитать шаг досок... по другому никак.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Всё таки удалось впоймать солнышко и на фоне лучей сфотал фасад... эксперимент по обработке доски удался и мне нравится то, что у нас получилось!
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изготавливаем углы... и здесь без геометрии не обошлось :)
    Установили...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Общий вид фронтонной стены...
    DSC_0266.JPG DSC_0267.JPG DSC_0268.JPG DSC_0269.JPG DSC_0270.JPG DSC_0271.JPG DSC_0272.JPG DSC_0273.JPG
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для того, что бы начать отделывать фронтоную стену на террасе, нужно было освободить эту самую террасу от утеплителя, который там находился...
    Смонтировали мембрану на потолок (перекрытие лофта).
    Суда будем укладывать остатки утеплителя 100+50 (лаги 150*50).
    Предварительно, до закладки утеплителя, Александр провёл скрытую электрику...
    Уложили...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Сегодня с утра, занялся порогом дверного проёма... буду устанавливать отлив.
    Нанёс немного монтажной пены.
    Вот такой вот "сложный" отлив :)
    Отлив заходит в паз, который был предварительно сделан циркуляркой в коробке.
    Вот как то так...
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали отделывать фронтонку...
    Оконный проем, который на террасе не будет иметь металлических отливов (не зачем они здесь), поставим деревянный широкий отлив (для всяких цветочных горшков).
    Всё что успели к вечеру... думаю, что завтра закончим стену :)
    На этом всё.
    Всем спасибо!
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Юра, ты отлив сам гнул или заказывали?
    Отлив над окнами при отделке сайдингом нужен?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отлив заказывал по своим замерам.
    При отделке сайдингом, верхний отлив не нужен... но нужно правильно сделать узел примыкания оконной окантовки (пластикового наличника) с нижним отливом... если сделать неправильно, то вся вода будет течь под сайдинг.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    резонный вопрос, вероятно избитый до нельзя, покажите пжлста при возможности верные зарезы, если в качестве окантовки используется J профиль, а не наличник, быть может делали\ете так тоже
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Разницы нет, что будете применять (J-профиль, наличник или околооконку...) узлы зарезов одинаковы... посмотрите сообщение #264 https://www.forumhouse.ru/threads/284447/page-18
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В принципе хорошо получилось, бригада работает без халтуры. Но несколько моментов, я думаю ценник весьма высок, хотя за качество надо всегда платить, и лично мне доски параллельно земли и с нахлёстом больше нравятся.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Вторую или третью тему автора отслеживаю
    могу сказать что делает реально качественно
    и что особо нравится "разжевывает" буквально всё и отвечает на любые вопросы
    действительно как в букваре с картинками
