1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Конструкционными решениями, я занимался... проекта под них не было. Но он в принципе и не нужен, так как домик простой и узлы все стандартные.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжу о проделанной работе...
    На террасное окно стал изготавливать деревянный отлив-подоконник. Для того, чтобы его установить, пришлось немного уменьшить его толщину (уменьшал на 25мм с помощью маленького фрезера). Потом отпилил край, который помогал фрезеровать.
    Вот такой получился отлив-подоконник.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пропенил и установил...
    IMG_20161120_141902.jpg IMG_20161120_142146.jpg IMG_20161120_142154.jpg IMG_20161120_142202.jpg
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установил откос...
    IMG_20161120_152126.jpg IMG_20161120_152133.jpg IMG_20161120_152138.jpg IMG_20161120_152141.jpg IMG_20161120_152143.jpg
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установили каркас под холодный тамбур...
    DSC_0293.JPG DSC_0294.JPG DSC_0295.JPG DSC_0296.JPG DSC_0297.JPG DSC_0298.JPG DSC_0299.JPG
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С помощью деревянной пики, протянули электрические провода в дом...
    IMG_20161122_090907.jpg IMG_20161122_090911.jpg IMG_20161122_090915.jpg IMG_20161122_092001.jpg
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И всего два крепежных элемента на такой длине такой ширины простого массива ЕВ? Я бы воткнул как минимум пять и дал бы разбежку вдоль линии по возможности миллиметров 15.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Финальные фото...
    IMG_20161122_104413.jpg IMG_20161122_104459.jpg IMG_20161122_104513.jpg IMG_20161122_104549.jpg IMG_20161122_104557.jpg IMG_20161122_104606.jpg IMG_20161122_104621.jpg
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На этом всё... мы собрались, прибрались и уехали. Продолжим после того, как Александр сделает полы и электрику.
    Всем спасибо и удачных строек!
    п. с. Скоро переедем на новый объект... не менее интересный :)! Ждите новую тему...
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если будет плохо держаться, то всегда можно добавить крепёж... а вдруг и так простоит! :)
    Да и доска уже не ЕВ, а неплохо подсушенная.
    почти сухая, да и ширина не большая.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Юрий сорри за оффтоп
    Если бы Вы были более внимательны, то обратили бы внимание, что речь идет о том, что отверстие в полотне сайдинга под шток крепления хомута желоба имеет больший диаметр чтобы оставить степень свободы для подвижек этого самого полотна, соответственно это потенциальная щель для доступа воды при косом ливне, отсюда был задан вопрос как это сделать грамотно, речь идет не о раскреплении хомута на углу, речь идет о спуске водостока в середине стены
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если сайдинг горизонтальный, то шток монтирую под выступающую часть панели сайдинга. Само отверстие ничем не заделываю, так как доля попадающей воды очень мала и свободно выветривается.
    Если сайдинг вертикальный, то шток креплю как есть... и тоже отверстие ничем не заделывают, ибо обрешётка под вертикальный сайдинг обычно двойная и вентиляция влёт выветривает влагу, которая попадает под сайдинг.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Raper,подскажи, есть где-то описание технологии монтажа пароизоляции всех элементов дома? Или сборный пост сделай при желании. Какие материалы используются. Пленки, скотчи и т. д. Хитрости в процессе монтажа, стыки, проемы окон и дверей, перегородки. В общем, все подробности.
    Есть много описаний в разных источниках, но тонкостей мало раскрыто.
    Спасибо за темы, очень познавательно :super:
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
