1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Все верно Вы говорите. Но факт остается фактом. Ведь лучше не допустить проникания снега, чем уповать на то, что он выветрится и стечет. И какую ерунду я сказал? Что снег тает и намокает контробрешетка? Так это не ерунда, а факт...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Что сгниет контра.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В добавок к таким смелым заявлениям следует обязательно указывать тип кровли.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Тут важнее учитывать и тип кровельного покрытия, и сложность кровли - под гибкую черепицу, а она идет по сплошному основанию, по определению не надо.
    Под МЧ и профлист подкровельную гидроизоляцию (ГИ) желательно на сложных кровлях с хребтами, но больше от задувания снега, от конденсата пленка не спасает, при неправильном пироге утепления лед будет тупо образовываться с нижней стороны подкровельной гидроизоляции, а не на нижней стороне кровельного покрытия, как обычно рассказывают трейдеры.
    Для кровли из натуральной черепицы тоже можно не делать, но т. к. кровля более дорогая обычно на пленке не экономят, мы делали Браас и без ГИ, за 20лет работ даже на сложных кровлях проблем не возникало, а в чем то даже лучше - видно дефекты, например сломанную черепицу, лучше вентиляция чердака.
    Под шифер желательно, там при неподрезании уголков при укладке образуются щели, может снег задувать, но я бы тоже не заморачивался - обычно снег покрывает крышу ровным слоем и щели все остаются под снегом, а в остальное время кровля лучше вентилируется, а это гораздо важнее.
  5. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Юрий вопрос по наружным откосам с псулом, не боитесь что псул насосет воды от косых дождей да и просто от стекающей воды по отливу и доски сгниют, псул очень хорошо разрушается от влаги и от череды разморозок заморозок+ультрафиолет, со временем превращается в труху
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ну гнить доски долго будут, даже очень... лет на 20 хватит, а там и заменить не проблема.
    И немного позитива по ПСУЛ... более года назад (прошлым летом) я приклеил кусок ПСУЛ на стену сарая, прям под открытым небом... и дожди и солнце и снег, уже больше года не могут убить его. Да, цвет он поменял... выгорел, но не превратился он в труху, ну немного верхний слой и то не более одного миллиметра (а таким темпом, его и придётся менять вместе с деревянным откосом! Так что по этому поводу я не переживаю... всё будет хорошо! :)
  7. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Может просто не ставить его к отливу? просто оставлять зазор между деревом и металом несколько мм он же не играет там большой роли
  8. Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Добрый вечер, в дальнейшем планирую замазать щели Стизом
  9. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Стиз паронепроницаем, а ПСУЛ паропроницаем. СТИЗ изнутри, а ПСУЛ снаружи. И ни как иначе. Любой шов должен быть плотнее изнутри чем снаружи (с)
  10. Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Разве стиз А паронепроницаем?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Посмотрите разницу между СТИЗ-А и СТИЗ-В.
  12. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Ну вот теперь уточнили).
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Качественный стоит без проблем. У меня окна рехау в квартире стоят 20лет.Псул на месте, спите спокойно. :aga:
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да, когда то так делали. Но стропила лет так за писят таки сгнивали. При устойчивой плюсовой температуре все небольшие протечки подсыхали, а вот когда дождик лупит по осени неделями и зимой снег то тает, то снова идет к сожалению шастье кончается и начинается медленное (вначале) гниение. Очаги конечно не большие, но стропилине то пофиг, сечение подъедается.
  15. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    А Длина ?
