1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Raper, Спасибо. да стропило именно открытые. это т. е получается вынос будет толщиной или высотой 300мм?если ригель 150. еще ведь выровнить надо до верхней обвязки. не знаю понятно ли написал. И еще вопрос не подскажите по опыту высоту стоек какую делать. домик дачный восновном летнего проживания, будет небольшой лофт, так для детишек. Спасибо.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ригель будет высотой 150мм и толщиной 100мм. Выравнивать до верхней обвязки не надо, ибо обвязка ляжет на ригель.
    Высота стоек, это индивидуально... но по мне, так это минимум 2500мм.
  3. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Извините. Вот так я всетаки еще раз переспрошу.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Когда будете собирать стену на полу, то первая из двух верхних обвязок, зайдёт на врезанный в стойки опорный ригель. Потом, когда будете связывать стены второй верхней обвязкой, то просто добавите недостающую высоту от второй обвязки на выносной ригель. Вам нужно сделать единую линию вдоль стены (узел вверхней обвязки), ибо у вас стропило, которое будет опираться на выносной ригель, просто повиснет в воздухе.
  5. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Понял. спасибо. а как быть с укосинами, если у меня региля эти будут. Куда их врезать?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что за закон?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вам известен осциллирующий инструмент, под названием "Мультимастер" (в простонародье, я зову его Мультик)? Вот им можно сделать паз для укосины в первой сплочённой доске выносного ригеля, но паз не больше 1/3 от общей ширины доски. Так же "Мультик" незаменим при отделке и не только... всегда пригодится.
  8. Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Ksenofontiy
    Юра, привет! К вопросу выбора инструмента для отделки, посоветуй пожалуйста "бюджетный" мультик и фрезер (универсальный), в дальнейшем поставить в стол
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Александр! Если из бюджетников, то наверное можно рассматривать продукцию от Энкор.
    Если фрезер, то Энкор ФМЭ 1600/12Э
    А мультик, то Энкор МФЭ-400Э
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Плюсую за Энкор. По соотношению цена-мощность аналогов нет. Покупал такой тестю и соседу по даче-работают без проблем. Есть еще неплохие отзывы про Диолд, но не помню модельку.
  11. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Подскажите еще вопрос. Вот эти выносы под веранду (ригеля) у меня всего 1200мм. стойки под них обязательно ставить, а так же под коньковую балку. или их закрутит? спасибо.
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Чё-т нет уже в продаже(
  13. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Raper,
    Подскажите еще вопрос. Вот эти выносы под веранду (ригеля) у меня всего 1200мм. стойки под них обязательно ставить, а так же под коньковую балку. их не закрутит без стоек спасибо.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наверное не стойку, а укосину (от стены к ригель) или вынос будет для мини-веранды?
    Если боитесь кручения, то в зоне выноса с двух сторон обшейте фанерой...
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Точно! Спасибо! А можно эту укосину правильно нарисовать... Плиз...
    У нас видел деревянный козырёк над балконом. Дом, кирпич, строили пленные немцы после войны. Это даже не козырёк, а удлинённый скат крыши, стропила с опорой на укосины. Вроде просто, изящно и надёжно в то же время. Но вот по памяти не воссоздам. Надо съездить посмотреть... :nono: Шип-паз там точно нету.
