1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не хочется сильно мусорить в чужой теме, но интересно узнать мнение Юры по отделке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18910943/
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Может вертикальную отделку сделать с эффектом "разнокалиберной" доски? Примерный эксперимент я проводил в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/289167/page-32 в сообщении #466... У себя всю внутреннюю отделку стен, так и сделаю и так же, вся отделка прошла "браширование" мет. щёткой и болгаркой.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Меня сейчас больше беспокоит, чем при отделке подобной доской бить "горизонтальную" часть.
    Еще немного то, насколько хорошо четверть ведет себя на вертикали. "Шиповая" часть относительно короткая, не надует в вентзазор воды после усушки. Или ее надо забыть в штабеле на какое-то время?..
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Четвертная доска с короткой "шиповой" частью, обязательно усохнет (в некоторых местах точно появятся щели), поэтому только заниматься изготовлением четвертной доски из дюймовки, либо увеличивать пазы на стандартной готовой четвертной доске с помощью фрезера.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я прикидываю, насколько выгодно получается купить не очень породистую доску и нянчить ее по сравнению с покупкой условной UYV/UYS. Лохматая еще и краску пьет охотнее...
    Вы эти калькуляции, думаю, много раз проделывали с заказчиками (и вряд ли услуги няньки-плотника бесплатны), что можете сказать по своему опыту?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если пользоваться услугами плотника (то есть он возьмётся изготовить отделочную четвертную доску из обычной дюймовки СС), то она всё равно выйдет дешевле (но не намного), чем покупная... зато на выходе вы получите четвертную доску с вменяемым шип-пазом, который не побоится усушки.
    Я бы вам посоветовал бы купить дюймовки СС и нарезать (отфрезоровать) паз, а поверхность пройти болгаркой с металлической щёткой (точно так же, как я делал в этой теме). Эффект небольшой старины, вам понравится... и краска и сама доска прослужат больше.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Остается вопрос, что в таком случае сделать на горизонтальную отделку. "Скошенную" четверть (UYV) уже сложнее пилить.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Raper,. Юрий. Я по вашей схеме завёл ветрозащиту на стропило. Но хотелось и сэкономить, и стыки перекрыть ветрозащиты.
    подскажите. Прав ли я.
    Ветрозащита изоспан аку проф шириной 160 см, и я решил ее уложить в 2 ряда на стену. Чтоб влага не разрушала нижнего лежня закрыл низ между ушп и бруском для перекрестного утепления 24 см псб 35 (остатки от ушп) и хорошо пропенил). Затем частично ветрозащита попала на псб и теоретически влага по нему может стекать.
    Снаружи каркаса сделал перекрестное утепление, но обрамлять оконный проем бруском 50*50 не стал, а утеплитель подвел к проему и в дальнейшем планирую: завернуть ветрозащиту на проем, добавить обрешетку под ИБ и окно вставлять в край 150 каркаса по наружке. Снаружи окна будет рейка 25*50 (в контуре утепления, прибитая в торец перекрестного утепления. для прижатия псул.
    Вопроса 2.
    1. Не сделал ли я ошибку при монтаже ветрозащиты. В принципе можно исправить. Я проклеиваю стыки KL+, и снизу могу добавить кусок шириной 25-30 см, чтобы опустить ветрозащиту нижею
    2. Обязательно ли обрамлять окно бруском снаружи или можно сделать как я планирую. Спасибо.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый день!
    1. Мне не нравится KL+... был опыт и он не вдохновил качеством, так как слабая клеящая способность.
    2. Ваш вариант жизнеспособен, главное что бы было куда откос прикрепить и всё.
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Raper, Спасибо Вам большое!
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Raper,
    Юра, хотел проконсультироваться как у практика с огромным опытом:
    Внешняя отделка ИБ, реализуется на данный момент покрытие маслом. Столкнулся с тем, что на ИБ попались несколько сквозных смоляных карманов, причем "дыра" в паз(!). Пускать в обрезки не получается по распилу...
    Чем их лучше заделать при данном виде покрытия, и нужно ли? (при укрывной покраске всё понятно и было бы гораздо проще)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Извиняюсь, что влажу.
    Я на внутренней ИБ кармашки смоляные феном строительным вытапливаю, зачищаю и под масло. Задумка панелей (ИБ/вагонка) с мебельным качеством была похерена, а домашние сказали, что аутентичность дерева даже лучше.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Немного подыму тему, так как более двух месяцев назад, я был там и вот почему...
    А всё потому, что входная "хвалённая" дверь за небольшой промежуток времени просила и стала цеплять полотном за коробку.
    Я предложил заменить обычные петли на регулируемые в двух положениях.
    Это новые петли и рядом старые...
    Сняли дверное полотно...
    С помощью фрезера, сделал раз для петли на дверной коробке (петли меньшего размера, поэтому раз от старой петли виден).
    Приготовили полотно для врезки новых петель...
    Пазы под петли готовы (всё с помощью фрезера)...
    Установили полотно и дверь стала закрываться как надо!
    А теперь посмотрите на то, как на дверном полотне краска "пожелтела"... а ведь была изначально белой...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и так же была доделана наружка... доделываю не я, а Александр (мой бывший ученик).
    Вот такие вот наличники на окнах, в которые встроены рольставни.
    IMG_20170820_130550.jpg IMG_20170820_130556.jpg IMG_20170820_130602.jpg IMG_20170820_130624.jpg IMG_20170820_130631.jpg IMG_20170820_130648.jpg
    Водосточку тоже переделали.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ещё немного фасада...
    Цоколь отделан ЦСП.
    Терраса...
