1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Большую часть времени, пила распускает доску на контррейки... я не покупаю готовые бруски 50*50, ибо качеством они не блещат.
    Покупать можно бруски СС, но многим это накладно.
  2. boltss
    boltss
    boltss
    очень даже правильное решение, сам напилишь и сам себе отбракуешь
  3. Pter61
    Pter61
    Pter61
    А в чем глыбокий смысл такой калибровки? Какая разница, край доски имеет собственные неровности от пилорамы, или повторяет неровности другого края, причем, от той же самой пилорамы?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы сообщение все до конца читайте. Там написано про отличное качество доски. Т. е. если неровности и есть, то минимум-минирморум. Это раз.
    Разницу между рубанком и фуганком знаете? Тут так же. Чем больше (длиннее) упор, тем меньше повторений неровностей. Пила большая. Полагаю, что упор тоже не маленький (хотя конкретно эту пилу и упор не видел, но на плотницких пилах он обычно большой). Тем более далее написано про фиксацию в двух точках. Это два.
    Ну а смысл этой калибровки - иметь стойки (балки, стропила etc.) одинаковой ширины.
    Я вот тоже калибровал. И тоже после хорошей ленточки. Но у мя такой замечательной пилы нет, потому я делал это рубанком Деволт, который по длине ближе к фуганку. По несколько досок в пакете. Дольше, геморнее, но и я не профстроитель, а самостройщик-чайнег :)
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Я калибровал стропила погружной пилой деволт, обрешетку на крышу на рейсмусе макита, сейчас эти помощники калибруют деревянный потолок. Не сказал бы что много, но те кубы пиломатериала что я использовал в строительстве в основном напилены как попало, некоторые даже после калибровки не подходят по размеру.
  6. Pter61
    Pter61
    Pter61
    @Sailor, Я спрашивал про смысл ТАКОЙ калибровки. А разницу между фуганком и циркуляркой мы не знаем-с университетов не заканчивали
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    смысл наверное в том, что бы использовать пиломатериалы одного размера для получения качественного результата. Лучше на земле откалибровать, чем на месте (в частности на крыше) подгонять под заявленный размер или уровень. С откалиброванным материалом работать приятнее и правильнее.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тут мне больше повезло. Я беру с одной пилорамы (@Maxbrovin в свое время, когда строил дом с люкарней в Зарайском районе, тоже пришел к выводу, что это лучший вариант из имеющихся в наших краях). Доска достаточно ровная, без характерной для ленточек "волны", и даже не сильно "щетинистая". Особо усердствовать не приходится.
    Ежели она идет на наружную отделку под покраску, то я не строгаю ее, а шлифую ЭШМкой кругами с крупным зерном. Получается такой закос под финскую ворсистую доску.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доска одна, но один край от легточнойтпилорамы, а второй откалиброванный моей пилой... разницы нет, так как оба края нормальные! И поэтому калибровка приветствуется.
    А это длина параллельного упора пилы... не каждый рубанок похвастается такой длиной подошвы :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали готовить стропила. Так как стропила по карнизу будут открытыми, то края обработали рубанком...
    Так же сделали уменьшение края по высокой части на 15мм... сюда ляжет вагонка или ИБ.
    Подкорректировали окончание...
    Стропило готово!
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали стропила ...
    В коньке, стропила соединяли перфорированной пластиной. Крепили ершёными гвоздями с широкой шляпкой.
    На стене, стропило фиксировали гвоздевым соединением (гвоздь наискось) и на уголок 100*100*2,5мм. Уголок фиксировался на усиленные маркированые ершёные гвозди.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ради таких результатов, стоит откалибровать доски... оно того стоит! :)
    IMG_20161012_145900.jpg IMG_20161012_150008.jpg IMG_20161012_150021.jpg IMG_20161012_150030.jpg
    Так же прошлись рубанком по всей длине стропил, которые будут на террасе. Выемку под вагонку или ИБ не делали, так как отделочная доска будет по всему периметру стропила, то по всей длине убрали 15мм.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Высокие будут потолки... просторно изнутри смотрится!
    Просто фото...
    Пока всё!
    Всем здоровья и не болеть!
  14. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Мож я тупой... если разницы нет, зачем пилить? Или они (доски) по ширине различаются больше, нем на величину неровностей? Тогда зря пилораму хвалил.
    А до фуганка (станок, я имею в виду, а не ручные игрушки) все равно далеко
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае разницы нет между качеством кромок.
    Пиломатериал, абсолютно точно напиленный в размер - идеал, не достижимый. По крайней мере в реалиях отечественного леспрома на данный момент времени.
    Но это не главное. Древесина имеет свойство усыхать по разному. Даже при одном и том же распиле (тангециальный, радиальный) доски из разных деревьев, и даже из одного дерева, имеют шансы усохнуть на разные абсолютные и относительные величины. Точнее, эти шансы у них близки к 100%-ным.
    Так что, если нужно совпадение размеров, без калибровки никак.
    Здесь он не нужен. Если уж станок, то при такой ровной кромке для калибровки больше подошел бы рейсмус.
