1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А ещё лучше 4-х сторонник. Я свой ЕВ на таком калибровал. Не сам, ежели что, в цех возил.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем приятного вечера!
    Сегодня наконец то занимались террасой... закинули опорный ригель (прогон) под стропила.
    У дома, ригель опирается на опорную доску.
    Опорный столб по низу, опирается на обвязку из металлической трубы терассы.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Полностью установили стропила... завтра карнизную доску останется установить и ждать кровельный материал.
    IMG_20161013_161524.jpg IMG_20161013_161537.jpg IMG_20161013_161545.jpg IMG_20161013_161615.jpg IMG_20161013_162701.jpg IMG_20161013_162706.jpg IMG_20161013_162718.jpg
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Погодите- погодите, а вот так вот завести в стойки нельзя? Как то уж совсем хлипковато, опирать ригель на доску... 50×50 мм - площадь опоры?
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как бы нам не хотелось точности, но терраса получилась немного не идеальной. По фоткам видно, как немного терраса развёрнута по отношению к дому... металлические стойки немного не по уровню и если дерево выровнять реально, то металл нет... пришлось смирится.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Опорный столб из доски 150*50... площадь опоры 90*50мм.
    Ну и никогда не поздно завести под ригель металлический столб...
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А почему так получилось? Вроде и сверху и снизу профилем связано...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Где то не дотянули (когда ровняли по уровню), где то от сварки повело.
    Там разница по уровню от низа и до верха (высота стойки), где то сантиметр.
    А дуга по карнизу (общая длина 11 метров) не более 1,5см... вроде мелочь, а неприятно.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Мне нравится ваш подход по стройке Khanto, но вас как профи не засмущал этот узел?
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Попробуйте обшить профиль накладками из доски, выйдет не дорого для вас, а владельцу четкая геометрия... предвижу последующие комментарии ... столбы в любом случае красить надо будет кажде два... 3 года... а дерево на них не успеет сгнить
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Если водосточка будет направлена к террасе, это даже плюс...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Меня не смущает :), ибо нагрузка на этот узел будет в районе не более трёх тонн (это при лютой снежной зиме).
    Когда смонтируется водосточная, эти неровности вообще уйдут в бытие...
  13. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так стыковать стремно. если бы железо и сварка... а сторцами доски уже ничего не случится? я пытаюсь понять и перенять ваши ощущения и опыт по этим моментам. ничего личного...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нечего не стрёмно... по торцу, стойка намного стабильнее, чем по пласти.
    Нагрузка на этот узел не большая и смысла врезать ригель в стену (скандинавский вариант) не имеет смысла... на отрыв, этот узел свяжет обрешётка стропильной системы.
    Вот если бы терраса была бы больше и площадь кровли больше, то тогда уже этот узел был бы другим.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго времени!
    Может кому пригодится... немного о том, как я распускаю доски на бруски.
    Начинаем распил... при первом распиле, подошва пилы полностью лежит на пласти доски.
    А вот когда первый распил произошёл, то многие убирают готовый брусок... я этого не делаю и просто перебрасываю готовый брусок на другую сторону и при последующем распиле, подошва пилы снова полностью лежит на пласти доски.
    Эти "полноценные" бруски пойдут на поперечное утепление.
    Остаточные "размеры", оставшиеся от распила доски, пойдут на контррейки под кровлю.
