1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Raper," Все стропила чертились на "земле" с применением знаний по геометрии и геометрической программы на Андроид :)... вот результат". в 4 посте. Можете пояснить какие знания Спасибо!
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Нужны знания школьной геометрии (вернее понимать, что такое треугольник и всё такое). Потом с помощью геометрической программы, можно спокойно узнать данные которые хочется вычислить... к примеру, зная ширину дома и угол наклона кровли, можно узнать высоту опорной стены (коньковой прогон). Узнав высоту опорной стены, а так же её ширину, можно спокойно вычислить расстояние для опорных пяток... и т. д.
    Программа для Андроид называется MathX.
    Всё просто, главное немного мозг "включить" :) и всё получится...
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот "разрез" четвертной доски...
    Вот "разрез" смонтированной...
    Четвертнач доска удобна для подшива по стропилам (именно монтаж сверху)... удобна тем, что она не имеет шип-паз, как имитация и просто накладывается друг на друга.
    Вот вид сверху (который не виден будет)... ровная плоскость...
    А это вид снизу, тот который на виду (от имитации ни чем не отличается)...
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали торцевую карнизную доску... сделали её из доски 250*50 (прострогали рубанком и отпилили край под углом 25°).
    Прикручивали на саморез 140*6мм с предварительной зенковкой.
    IMG_20161018_104433.jpg IMG_20161018_104454.jpg IMG_20161018_104504.jpg IMG_20161018_104530.jpg IMG_20161018_104538.jpg
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали утепление кровли и части фронтона...
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали капельник...
    На капельник смонтировали двухсторонний армированный скотч...
    Мембрану приклеиваем...
    На утеплёной кровле смонтировали СДМ-мембрану, а в зоне террасы обычная гидроизоляционная мембрана...
    Начали монтировать контррейки...
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так как у нам будет металлочерепица, то приготовили утолщённые закладные под начальную обрешётку...
    Как то так...
    Обрешётка... продвигается...
    Общий вид...
    Вот на сегодня и всё... надеюсь завтра начнем монтаж МЧ...
    Всем доброго вечера!
  8. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Raper, Понятно, спасибо. у нас такая доска называется фальцовка, и выбрана прямая четверть без скосов под имитацию. 290р-300р за м. кв. Я правильно понял, что на стропилине которая находится на фронтоне по всей длине убирается 15мм под четвертную доску? ну и последующие к веранде.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На стропилах в зоне террасы, 15мм убираем по всей длине. На фронтоных стропилах, тоже убираем 15мм по всей длине. А в зоне карниза, 15мм убирается "до стены".
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Юра, твои посты и фотографии для меня как учебник плотницкого искусства, спасибо!
    Сразу хочу сказать что у меня не критика, а вопросы неофита)
    Такой широкая но тонкая доска, да еще без шипа-паза, не выгнется лодочкой при окончательном высыхании?
    зачем такой длинный саморез? Сотки не хватило был?
    Гидроизоляцию в зоне террасы без зазора кладете на дерево. Поверхность под пленкой не пойдет грибком? У меня доска ЕВ, покрытая по одной стороне Изоспаном-Д вся пошла гнить.
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Вот это стройка! жесть!
    я на свои 1.5 сантиметра уже и обращать то перестал :aga: есть щели ну и фик с ними...
    Юра, объясни плз, там палки не знаю как называются... поперечины, которые на верхней обвязке стоят между стропилами. ну ты понял :) почему они на пару сантиметров ниже стропил? и под углом еще.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Юра! А с какой целью такие танцы? Достаточно же просто подкладку под доску толщиной миллиметров 10. Клинышки зачем?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну так у Юры в подписи же честно написано: "Люблю работать с древесиной":aga:
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Юрий, с удовольствием слежу за темой, все красиво)
    А это зачем?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По технологии. Первая доска должна быть толще на 10 мм.
