1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 163
Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 02.10.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Привет, Лёша! Рад, что мои посты полезны...
    Отвечаю на вопросы:
    1. Четвертная доска хоть и тонкая, но никакой лодочки не будет, ибо сверху её прижимает контррейка и вся масса кровли.
    2. Саморез, что крепили торцевую (карнизную) доску имеет не полную резьбу и хорошо притягивает... а притягивать приходилось, ибо остались доски не очень (хорошие доски пускали на стропила).
    3. От того, что гидроизоляционная мембрана сразу по отделочной доске, то ничего не случится... главное, что доска сухая и мембрана монтировалась в сухую погоду.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Сергей! Клинышки нужны! Практика показала, что если просто применить подкладку одной толщины, то при фиксации МЧ происходит небольшой перелом МЧ в зоне дальнего края обрешётки (это происходит на доске шириной 150мм), поэтому что бы этого перелома не было и делается клин (клин как бы повторяет угол спада МЧ).
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Такой фокус (с утолщённой обрешёткой), может произойти не только у начальной обрешётки, но и на последней...
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжим...
    Смонтировали вентиляционную ленту (от всяких птичек-синичек :))
    Потом смонтировали "декоративный" капельник... больше нужен для красоты, чем его функциональность.
    Изготовили дополнительную торцевую доску для фронтонных стропил... заранее провели Свенсоном линию в четыре сантиметра. Эта линия должна быть, при монтаже, по верхнему краю обрешётки.
    Пока такой вид с этой дополнительной торцевой доской... по мне, так как то пока неказисто смотрится (но что нибудь придумаем :)).
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну вот и тот фокус о котором я говорил выше... утолщённая обрешётка напросилась и на верхний край...
    Вот так... и никуда ни деться!
    Последний лист отмечается шнуркой и режется высечными ножницами.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не забывайте о том, что нижний край прокрутить в каждую волну (защита от ветровых нагрузок).
    Так же нужно прокрутить в каждую волну соединение листов... и спустя даже продолжительное время, вас будет радовать вид МЧ!
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируется водосточная систему. Монтаж производится на крюки, а крюки на торцевую доску...
    Жёлоб по всей длине уходит под капельник... вернее капелькик опускается в жёлоб по всей длине :).
    Проверка...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Финальное фото...
    На этом всё. Всем спасибо и удачного вечера!
    п. с. А мне ещё в бассейн :)...
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А не низковат ли желоб по отношению к МЧ, по фотке создается впечатление что при нормальном дожде вода 'перелитит' желоб
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    При нормальном дожде и при высоковатом жёлобе по отношению к МЧ перелетит (угол наклона кровли 25°)... если задирать до уровня что бы не перелетало, то снегом снесёт. Приходится чем то жертвовать...
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А чем в чем подвох применения разного утеплителя?
    Может торцевую доску подрезать по лобовой, мне кажется симпатичней будет.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ниже они от того, что сделаны из остатков досок. А запилены под углом от того, что если бы верхний край имел прямой угол, то "межстропильный бриджинг" был бы выше стропила... вот и пропилил под углом кровли, что бы не торчал.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Разный утеплитель от того, что к примеру, утеплитель толщиной 100мм взяли Роквул Скандик (он имеет сжатые упаковки и хорошо восстанавливает форму после вскрытия), а вот толщиной 50мм Роквул плохо восстанавливается и процент бракованных листов может быть большим. Что бы не мучатся, взяли не пресованные пачки от Технониколь толщиной 50мм (пока что нравится).
    Про торцевую будем с Александром (хозяином дома) на выходных думать... я поэтому и ветровую планку не устанавливал ещё.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    скандик 50 тоже не понравилась, а вот лайт-бас понравился но пачки конечно побольше.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А ещё у Лайт Батс ценник выше... :)
