1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотрел.
    Вот хоть убейте, но ничего не понимаю, на что именно смотреть. Улица +1, в грунт -2,1, кипим даже на супер переразмеренном теплообменнике -5. Или Вы на Т всаса предлагаете посмотреть, так это после РТО её так поднял, а дополнительный перегрев на СОР не влияет, газ сушит, это да, испаритель можно хорошо залить, но не более. Подача теплоносителя в дом 30,2, из дома 28,2. Подставьте цифры в кулпак или где там смотрят СОР, -5/35, честная четверка с натягом, если память мне не изменяет.
    Вот всё тоже самое и у воздушника будет, разницы не заметил.
    При -10 за бортом в грунт -4,4, кипим -6, воздушка кипеть будет -10, СОР на пол очка отличается, а это считай вся зима.
    Где правда, брат;)
    А если посмотреть метрологию @vad711 то при таком сливе в грунт кипение намного печальней.
    Можно @Pav2000 попросить, у него тоже метрология правильная.
    Ткипения, Тконденсации и правильный СОРомер рулят.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    При -10 воздушка будет в лучнем случае кипеть-15, брат+ про оттайки и вертюхаи не забываем.
    По мне, так когда в лесу птички чирикать начинают, можно включать воздушник...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Правильная воздушка не более 5К кипит, вон посмотрите тему @Saga, воздушка кипит тютелька в тютельку с воздухом, про СОР у него ничего не скажу, но он обещает 2 при -30.
    Оттайка 5 минут, вертухаи много не жрут, вернее жрут как насос геоконтура.
    Масленица пришёл и фффить геотермалку;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не стоит обольщаться по поводу кипения воздушки.
    Посмотри, что происходит с геотермальным ТН, когда на улице около 0 и светит солнце - он работает в полсилы, если не меньше.
    Затем приходит ночь, и нет солнышка, и на улице уже -10. Геотермальный работает...
    Ну а воздушный отдыхает, за него работают ТЭНы.
    Если классический гликолевый ТН, не вставляет...То ДХ, как раз из-за отсутствия всякого потребления на низкой стороне - просто унижает воздушный ТН.
    Собственно, если разговор идет об КОП= 4 для ДХ, то для воздушника, следует вести разговор с учетом потребления ТЭНов. А это, уже, совсем другая история.
    Данность в голове поменяй - максимум тепла нужно ночью.
    Воздушник, если электричество даже халявное, потянет за собой минимум ТА, гидрострелку с термостатом, и надежность...мягко сказать...для богатых.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можешь рассчитать насколько большая разница - прокачивать 40-80 метров фреона в меди 3/8 или 100 метров ПНД гликолем?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разница эквивалентна 5К по кипению. Которая складывается из потерь в ПТО, потерь по среднему тепловому напору грунт/труба, потерь на прокачку.
    Потери на прокачку ДХ, это уже к продавцам. Я бы больше 2К не закладывал.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ночью спать в прохладе приятней, ну а если не хватит воздушкой, на грунт переключаюсь. Гибрид хочу
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А дизель где? Я про котел.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Яж говорю гибрид будет, в том числе и дизель и солнце и ветер, жаль речки нет, а то и микроГЭС замутил;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это уже про сказку о трех поросятах.
    Мой каменный дом, придется принудительно охлаждать, чтобы ночью спать в прохладе.
    Сегодня старшему именины отмечали. Тесть в гости наведывался. Супруга всё утро за мной бегала - убавь отопление:)
    У тестя, дома, на газу...+19С. И мои 23+ это жарко. Что интересно, теща платит 4 тыр только за газ...Супруга 4тыр сейчас, за всё. У меня дом, в 1.5 раза больше. Там 150 на 1.7 этажах (одна стена 2 этажа - кривая крыша), у меня 172 только этаж, без мансарды, там 2.5 кирпича +10см ваты, у меня 1.5 кирпича +12см ваты.
    Если держать 19С, считай 3тыр на круг выйдет.
    В общем, полчаса сквозняка, помогло решить проблему.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Продавцы тебе такого насчитают без штанов в итоге останешься...
    Ты на изгибы трубок и РТО внутри ТН градус насчитывал, а тут сотни метров в два уложились?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vad711, то газ, а то жидкость !
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот, днём нагрел, а ночью как душа пожелает
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так есть возможность, параллелить.
    Ну а градус, потерять в одной трубе на пяти изгибах - легко.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сказка о трех поросятах: ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. Рекомендуется к прочтению всем потенциальным застройщикам.
    Есть ещё классика типа Кин-дза-дза, Башни Стругацких, Незнайка на Луне - 12 советских серий...
    Освежает от лапши - шикарно.
