1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На последнем фото, нет восходящей линии между конденсатором и ТРВ. Если у тебя также - не морочь голову. Я использую в испарителе, ПТО на 20 сантиметров короче. И уложить фильтр + стеклышко+ ТРВ, в эти 30 см - надо шибко постараться. И ширина моего аппарата всего 24 см - чтобы в стену можно было смонтировать, в ширину кирпича.
    Ну а в шкаф, можно хоть что затолкать. Ещё бы от размера эффективность зависела :)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, у меня для них и места то нет. Правда у меня плюсом ЭРВ, а там ТРВ теперь только.
    Да все то меряю, раньше там Копланд ZH09 стоял, у него 3/4.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Резко не газуйте только, а то трубки повыламывает
    Соскочили с самого лучшего на Данфос, а он ЭРВ походу не рулит, а если и рулит, то родной драйвер в пол ТН станет. Хотя я наверное догадываюсь почему сейчас без ЭРВ, Вы наверное тоже;)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vad711, ещё вопрос, испаритель у Вас с низу запитан? Как там эрв смонтировали, а то голову сломал, вал с катушкой горизонтально, подача в ЭРВ сверху, дуем сразу в испаритель? А то меня тут чертёжик с размещением напугал и делать только так надо.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, зачем такой цирк с ЭРВ? зачем его на бок класть? Ставьте как все производители (вертикально, подача сбоку), не надо на ровном месте велосипед изобретать.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да
    Потому что, если его вертикально поставить в моем расположении конденсатора над испарителем, то еще один угол добавляется. А как говорил @Gaunt - углы зло.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Знать бы поточнее, можно ли, а то может так только у Вас...
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А по газу 300м это зло?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня стоит вертикально.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vad711, по газу зло, только 300м по газу нету у народа.
    Если Вы намекаете на DX, то он паро-жидкостной смесью заполнен по основной длине, лишь часть последняя ради перегрева газом
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И что на эту смесь углы и длина не влияет?
    Тогда не понимаю, зачем углы считать на метре трубы внутри ТН?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гидросопротивление = квадратичная зависимость от скорости.
    Если всасывающая магистраль=трубы в ТН это диаметр 10 мм, и скорость 10 метров, то ДХ из 10 петель скорость 1 м/с. В результате, потери давления в ДХконтуре длиной 100 метров = потере давления в 1 метре трубы магистрали. Вернее, потери в контуре меньше, ибо как правильно подметил Женя - лишь участок перегрева будет иметь скорость газа 1м/с. Газ занимает объем, примерно в 35 раз меньший, чем жидкость. По большому счету, имеем лишь треть потерь против чисто газового участка.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так я дуть сразу в испаритель хочу, а не в угол, который пинпонг в трубе устроит.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что это даст? наполнение испарителя думаете будет лучше?
    Энергетически плюсов в решении "дуть сразу в испаритель" не вижу.
