1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Нагликолевом геоконтуре (7 скважин по 20-28 метров)
    кипит -10 по "будильнику" и около -8 по термометру
    из контура приходит около +3, уходит около 0 после часа работы
    проток в гео контуре 1,3 м3\час
    мастерская, топлю в основном ночью, по ночному тарифу, стяжка в роли теплоаккумулятора,
    в пол +30 - +40 уходит
    насос аналогичный мамуту 030, 6 квт по теплу,
    испаритель каоксиал в нем.
    компрессор
    mitsubishi LH48vbac, на R22
    смущает большая разница между температурой гликоля и кипением.
    СОР получается около 3 без насосов
    в связи с этим вопрос: может стоит поменять испаритель на пластинчатый?
    если кипеть будет -5 по будильнику то СОР в районе 4 будет уже.
    какой теплообменник посоветуете и где заказать/купить?
    или может есть у кого недорого?
    будет ли толк? или может вообще не заморачиваться с этим?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    - Верно рассуждаете о недостатке площади теплообмена -
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ПТО ПТ-у рознь.
    Вот как кипит ПТО B3-052-46-HQ 2.2 м2 на R134: -8.24°
  4. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Какой теплооббменник поставить можно, посоветуйте?
    какой площади он нужен?
    около 4,5 кВт по холоду нужно
    чтобы не дорого и сердито было
    и где купить?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для R410a подойдет Данфосс В3-027-26, например.
    Больше информации в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/338168/
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @mebel-katuar, Конденсатор, тоже коаксиал?
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Конденсатор ПТО стоит, модель не видно, весь в теплоизоляции
    фреон 22-й
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ладно хоть так.
    Думал отправить вас ekoair.lv
    Но позицию склад там не нашел, убрали не кондицию.
    Вам надо прикинуть размеры, которые влезут в корпус, затем искать ...
    Какого-то универсального рецепта нет.
