1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да так же кипит как и люминь, хотим еше пару загнать таких, ток концы сделать по другому, есть мысля- уже тестим)
    В песке кстати у Карди-команды тоже лучше результаты чем во влажном...:faq::)-ниффига ни панимаююю:aga::)] -ДХу выходит пофик вода которую все гликольщики надеются зацепить вертикалкой:cool:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Колись:)]
    На анаэробном герметике?
    А то, может я уже раньше допер?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пресс фитинги от спецгидравлики:aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @дед марос, Берешь 5/8, развальцовываешь, чтобы метапол влез...
    Дальше - строительным феном снимаем верхний слой. Слегка зачищаем.
    мажем анаэробным герметиком и соединяем.
    получается, что внутрь не разжатой части 5/8 входит чисто люминь.
    Разжатая часть заходит уже на пластик - чисто для механической прочности.
    Убийственное соединение - ломается либо метапол, либо медь.
    Попробуйте испытать, я только кислородом дунуть могу...
    Сорри за офтоп...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока устроил вариант что я озвучил- притаскиваем к ним бухты метапола- они нам напрессовывают оконцеватели, заранее оппаянные как нам надо, по деньгам мелочь совсем без шума и пыли;)
  6. 707
    707
    как прессуете? прямо МП трубу между гильзой и трубкой (елкой) или с резиной? можно фото?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не совсем оно но то же
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это я делал. Она уже 8 мес под давкой фреона... Не воняет.
    давление обжимки 32тонны.рабочие параметры под гтдравлику 130кгс.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а какой диаметр металлопласта? Фитинги стандартные?
  10. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Это даже больше не на металлопласт похоже, а на пекс или перт трубу. Фитинги я так понимаю от гидравлических шлангов с грузовиков, тракторов?
    Вопрос какой сборный коллектор планируете, так же паук? А как планируете с этих фитингов на медь переходить, они же вроде стальные?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сталь с медью прекрасно паяется, припой правильный и драйвер на руки, первое важней :aga:
  12. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Да понятное дело что припаять не большая проблема. Может просто еще какие варианты были.
    Меня на самом деле от МП в геоконтуре останавливает другое. Если я правильно понимаю, то включив летом ТН в реверс мы поднимаем температуру фреона в геоконтуре до +40 где-то. А на 410 фреоне это почти 25 атмосфер. А это явный перебор для МП трубы. У нее даже по ГОСТУ максимальное рабочее давление при +20 - 25 атмосфер. А чем выше температура тем ниже.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак никакого реверса... воздушный блок в этом случае неплохо бы иметь... и бивалент и на охлаждение летом ... и на нагрев воды летом...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вчера избавился от капилярок в испарителе из 4 ниток 5/8 внутри 25ПНД.
    Теперь две нитки. Длина одной 2*10.
    Вода на входе 10.5С, средняя на выходе 5.6.
    Кипит -2С при объемной производительности 11кубов. Т. е. примерно 10квт по холоду.
    Газовые потери около 0.5К.
    Эффективность около 600вт на м2, на градус среднего теплового напора.
    Если кто помнит, 30м 1/2 в кожухе из ПП25пн10, выдавал 800вт на м2, на градус. К сожалению, на мои потребности одной трубы не хватит.
    Для 410 эффективность можно смело умножать на 20%.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    16. Классический пекс от валтек.
