1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сегодня запустили DX на 170 дайкине, контур куст 12х28, в земле с лета, ч-з 3 часа работы кипение +7,2, понимаю что это не надолго, но приятно. Контур под зданием которое им же и отапливается.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Летом подогревал сухой ГТО от солнечного коллектора, к моменту запуска отопления он уже остыл до средних температур по больнице.)
    Сейчас кипение в районе -5 и 3.3бар на R22. На R410 кипело на пару градусов выше (другой компрессор и капилляр).
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нaш уже -1 болтается
  4. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    и как? температура стабилирировалась?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..кипим пока в тех же минус пяти, меж делом.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Пока -,2 на всасе, причем загялнул в колодец зонды не обмерзшие, значит там плюс, как минимум 2 градуса по пути остаются, 22 труба 12 метров и 4х ходовой до горшка есть
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати, проехал сегодня мимо малыша с первой страницы, кипим уже -8, тампонировали по быстрому и довольно жидким раствором, заливали дренажником, всего в два этапа. Экспериментируем на родственниках :aga:. 17-и киловатник кипит по тесто +1 а по термометру на ресивере -1,7, тесто 557 насколько я знаю не учитывает температурный глайд 407, работает с прошлой пятницы нонстоп .
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Полторры недели непрерывной работы, стяжке полтора месяца, плюс постоянно ведутся работы (кафель, стены на одном этаже шпаклевали), кипим по термометру тесто тоже -5, по его давлеметру -1, контур первый год
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Подключил к ТН еще одну многоэтажку, закопанную в этом году. Теперь с ГК снимается 5вт с метра сухого грунта. Кипение поднялось на 4 градуса с -6 до -2 и давление по испарителю на 0.5бар. Контур теперь весь цикл работает в плюсе, рассол в него уходит от +1.5 в начале до +0.5 в конце цикла. Общий СОР тоже вырос на 0.5 единицы и равен 3 с учетом циркулей.
    Со свежего контура без нагрузки из земли шло уже всего +3.5 +4 градуса.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гликолевый трехфазный инвертор до 20 кВт, под дом ограничен мощностью 16 кВт (60гц)
    Геоконтуру второй год, гибрид: траншея + зонды глубиной 10 м.
    (геология: глина верхние 10-12 м, далее сухой песок...)
    Температуру в доме в среднюю зимнюю погоду Тн поддерживает на уставке по СО = 32С,
    компрессор при этом раскручивается лишь до 35Гц
    На сегодняшний день (конец января) в землю -1С из земли +2С.
    410 фреон кипит 7,2 бара.
    Циркуль геоконтура DC - 45 вт.
    P. s. На мой придирчивый взгляд...
    крепенький контур, оч. тихая работа Тн и КОП = 6 ..:super:, в целом очень хорошо получилось...:hello:
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Наш куст стабилизировался на -2 - -2,5, если стартстопит с потеплением, -3 -3,3, если долго молотит (больше нескольких часов), контрол показывает температуру трубы -4 -5. Горшек уже копланд 72, режим работы -3 / 33, по селекту КОП больше 5, с учетом циркулей
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сколько кипим - хз - лень искать где это посмотреть в Нибе.
    Подача +2 уходит в грунт -2
    Мороз -17
    На ватеркотте - приход +3
    Уход - 2.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, как успехи с пексом и ДХ? Стандартные фитинги не пробовали ставить?
    Я тут поразмыслил - если у стандартного фитинга резинку поменять на NBR, то его вполне можно ставить на испаритель.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По плану Сань:victory: стандартные фитинги не пойдут, хотя если для себя то можно поиграться;) По наблюдениям РЕХ несколько градусов проигрывает медяхе всеж, нов остальном только плюсы.
    WhatsApp Image 2018-11-07 at 19.45.10.jpeg Месяц работы-не просел пока ни на пол градуса, но и морозов пока нет;)
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @дед марос, Санташ, а ты как PEX использовал? Петлю или коаксиал?
