1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перегрев вычисляешь всас компрессора минус датчик давления, или всас компрессора минус температурный датчик на входе в ПТО?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вот бы еще @Dimastik25, показал скриншот своего ТН при 0 на улице...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А какая разница, если речь о кипении?
    А его только через давление нормально померить можно.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Утверждение, что кипит -10, покоя не дает.
    Если жидкарь переохлаждается в РТО, датчик на входе, легко покажет минус от кипения. Да и не только с РТО есть такая проблема.
    Второй момент, я тут прикинул 10квт по холоду в Кулселектор. Дудка НЕ1.5, от Данфосса, показывает потерю давления 38кПа при кипении -10 и 10квт холодильной мощности. Это потеря примерно 0.5К от возможного кипения. Тебе надо всю всасывающую линию посчитать на потери.
    Все потери, набегающие после дудки, равносильны перегреву.
    Ну а температуру=давление кипения, нужно манометром глянуть.
    Опять же, смотря где стоит шредер - поправку сделать.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх, Какая разница манометр или датчик давления промышленный?
    чем ближе датчик к испарителю, тем точнее давление = температура кипения померяна. неточность это лишь потери давления на трубках и поворотах между датчиком давления и уровнем кипящего фреона в испарителе.
    Датчик давления кипения, предназначенный для управления перегревом, любой адекватный холодильщик, конечно же, поставит на всасывающей магистрали максимально близко к испарителю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Screenshot_2019-01-08-00-18-15-716_com.android.chrome.png вот декабрьский скриншот. Как видно, ДХ контур если и просел, то всего на полградуса.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, я из, практически, 30 метров ДХ-многоэтажки пытаюсь 12 кВт вытащить;) и ведь, получается:aga:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Интересно, что всего 30 метров, но не интересно кипеть -15С.
    Морозите грунты в общем и сильно, а что нельзя было сделать длинный контур? или цена отопления не важна?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экспериментальная самоделка. Дом в процессе отделки, время для экспериментов есть. У меня установлен чуть ли не первый Дроид от деда. Изначально планировал сделать короткую многоэтажку, 400 метров 3/8, и воздушный блок на 60 000 бту. Дроида ещё не было, нашел на Авито б/у воздушный блок, установил его, потом закопал геоконтур. В процессе закладки меди получилось так, что метров пять, концы петель, были завёрнутый в траншее обратно, на ночь, чтобы не отсвечивали снаружи, ну и, по закону подлости, траншея обвалилась, попытался откопать вручную, плюнул, оставил как есть. Сейчас пожинают плоды. Вначале пытался экспериментировать с воздушным блоком, подключал отдельно, последовательно с геоконтуром, результаты не впечатлили. Обмерзает напрочь. Надоело, отключил, гоняю только гео. Летом в планах добавить ещё 400 метров меди, воздушный блок тоже, появились мысли как задействовать, так что, на следующую зиму можно будет сравнивать работу от гео и воздуха. И соответственно, в реальном времени смотреть разницу в кипении и потреблении. Думаю, интересно будет.
    По поводу цены отопления, дом 200 м2, поддерживаемая температура +22, ТН на отопление включен 25.09.18, на сегодняшний день потребление электроэнеогии составило 5500 кВт, то есть, в среднем, 1200 кВт в месяц. 40 кВт в день. Это усредненно. На мой взгляд, неплохо, но, есть ещё куда стремиться к снижению затрат.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня HE 4.0.
    Я по манометру и выставлял.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это да, но Вы Евгений ещё не в курсе про машинку Вадима, у него РТО и четырёхходовой
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    40кВт*ч/24ч=1,6кВт, это какой СОР надо иметь абы 12 кило на гора выдавать, да ещё при кипении -15
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пропустили слово "в среднем". Цифра средняя за период. Это же не означает, что ТН круглые сутки на одной частоте крутится.
    12кВь, это расчетные теплопотери дома, при -25. Сейчас таких температур нет, поэтому безусловно, выдаваемая тепловая мощность, ниже чем хотелось бы.
