1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Бюджетный вариант веранда-терраса-беседка
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ko4evnik_inc, 02.10.16.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    это домик в деревне - дача, для работы после работы на работе:)]:)]:)]
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Дочь пусть живет у мужа, када вырастет :cool:
    Внуки - это еще оооочень не скоро (дочке только 8 месяцев)
    Нету родственников ваааааще, даже тёщи:)]
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну тогда правильно. Потянет и крыльцо вместо веранды. :|: И внукам нечего делать на этом крыльце. :aga: Проще надо жить, проще. ;)
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    И у меня такой же вариант: Вход с открытой террасы, она же беседка 3х3м плюс ещё крыльцо 1,5х1,5.
    С самого начала так задумано. Так что мы с автором не сговариваясь пришли к одному и тому же решению. А наверху у меня ещё и узенький балкон имеется для посидеть, покурить, полюбоваться на закат. Вид что с террасы, что с балкона просто обалденный. Пока ещё кафельне постелен и ограждения не сделаны, но всё уже подготовлено. А барбекюшница будет рядом, фундамент под неё тоже сложен.
  5. gianderson
    gianderson
    gianderson
    Прекрасная беседка-крыльцо! Я вижу, что брусовой дом обшит блок-хаусом? Он утеплён? Если да, то как Вы это делали? У меня схожая делемма. Не знаю чем утеплять свой брусовой дом. Хочется чтоб не толсто было и тепло!
  6. e_volkoff
    e_volkoff
    e_volkoff
    Зачем было ленту такую массивную заливать, вполне хватило бы винтовых свай и обвязки швеллером. Ступени крыльца не накрыты кровлей, в скользкое время года будут опасные, при такой высоте нужны поручни опять же для безопасности
  7. Olegmta
    Olegmta
    Olegmta
    Приветствую ТС!
    Велико дело - начало! Стоит такая же задача.
    Можно подробней об устройстве фундамента?
  8. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, тоже планирую строить веранду к дому, подскажите пожалуйста оптимальные варианты периметра веранды, из нее будет вход в дом и чтобы можно было поставить столик, скамейки человек на 6-8 ?
    Спасибо :hello:
  9. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Спустя 2 года, скажу что моя 3.3 на 3.3 по внешним границам, чистых 3х3 - если будет меньше - неудобно (сидели в 7 человек абсолютно нормально и проход был свободен и угол один), т. к. дверь открывается наружу и съедает место, если бы не Астра-5, которая установлена за верандой, продлил бы ее еще, до размера 3х6 однозначно.
  10. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Фундамент лили строители, ничего особенного, мелкозаглубленная лента (сантиметров 10-15) на песчаной подушке.
    По периметру ленты сначала были пробурены 6 лунок по 1.5 метра В ГЛУБИНУ, в них вбиты пустотелые трубы асбестоцементные, связана арматура по периметру, собрана опалубка и залит бетон - ничего особенного, бурить БЫЛО НЕОБХОДИМО, Т. К. ФУНДАМЕНТ ДОМА БЫЛ ЗАЛИТ СУЩЕСТВЕННО РАНЬШЕ, И ЧТОБЫ КРЫЛЬЦО НЕ УЕХАЛО РЕШИЛИ ДЕЛАТЬ ТАК.
  11. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    1. Чтобы сочетался с основным фундаментом и был прочным.
    2. Строения на "куриных ножках" - не наш выбор (нам уже забор поставили, вбили, теперь стоит весь мягко говоря наперекосяк - мне тогда пофиг было, некогда заниматься, теперь пусть стоит, деньги отрабатывает, потом буду заливать уже ленточный).
    Это как Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф - каждому своё)
    Ступени в этом году обложили керамогранитом - всё норм.
    Для скользкого времени - в Леруа продается соль в мешках - посыпал и нет проблемы.
    Поручни будут, просто пока то, что нашел - 10 000 рублей за метр, как-то дорого считаю, и забил пока на это...
    Этот сезон был посвящён доделыванию ЛЁГКОЙ отмостки и строительству теплицы (ЕСТЬ ТЕМЫ ТУТ С ФОТКАМИ, В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ) + разводке воды и канализации в доме (первый раз в жизни варил трубы) + доделыванию электрики + кроватку ребенку + пол в санузле и + по мелочи.
  12. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    В утеплении руководствовался физикой процессов, перелопатил много интернета, основное:
    1. Точка росы должна быть за брусом (на улице) тогда не будет плесени и гнили.
    2. Стена изнутри - наружу по слоям (отделочный материал ->утеплитель 50 мм -> пенофол 3 мм в уличные стены (отражает тепло) -> сам брус 150 мм -> утеплитель 100 мм -> мембрана вентилируемая -> вент зазор -> сайдинг под блок-хаус)
    3. В полу - 100 мм утеплителя, доска 100 мм, осб 6 мм, подложка, ламинат.
    4. В потолке первого этажа, он же пол второго этажа - вагонка, пенофол 3 мм (отражает тепло, поднимающееся согласно физике наверх) 100 мм утеплителя, доска 100 мм, осб 6 мм, подложка, ламинат.
    5. В потолке второго этажа, он же склад-чердак - 100 мм утеплителя
    6. В крышу вложено 100 мм утеплителя.
    В итоге, в феврале, весь дом отапливает обогреватель при входе на 3 кВт и два на втором этаже по 2 кВт включаются по необходимости на ночь, когда выключен внизу. По приезду - через час можно ходить в одной футболке.
    Летом днём не жарко вообще (хотя крыша металлочерепица), а к вечеру утеплитель отдает тепло и в доме комфортно.
    Не претендую на правильность и идеальность, я не строитель и ни с кем не консультировался, делал всё впервые, просто описываю и пишу, что в итоге получил.
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Да, похоже) только мы додумывали потом уже, у нас не было человека адекватного, чтобы направить, увы (одни прорабы-доители денег)...
    Барбекю походу у нас тоже по одной стороне, у меня слева от входа) только мой будет без фундамента, но будут стены) пока только в начале пути, мож в следующем сезоне...
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Утеплитель, в силу своей малой плотности и низкой теплопроводности, не может аккумулировать в себе тепло, а при остывании отдавать его. Утеплитель просто замедляет (уменьшает) теплопотери помещения в холодное время суток (или года).
  15. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Хм, может и так, но стены нагреваются за день это факт (и брус и утеплитель) рискну предположить, что теплые стены - отдают тепло (ну или сопротивляются холоду снаружи), а за счет того, что толщина стены 300 мм, это происходит дольше, чем например при толщине в 150 мм...
