Возможно вместе: вентиляция подвала + канализации + туалета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Usich, 06.07.09.
  1. Usich
    Usich
    Usich
    Добрый день!
    Сможет мне кто-нить ответить по моим вопросам указанным выше (про продухи).
    Буду благодарен вашему ответу.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все, что касается естественной вентиляции работает только теоретически и тогда, когда захочет. Это как лодка с парусом, но без мотора. Есть ветер - плывет туда, куда ветер дует, а в штиль - болтается по морю. Так что если будет разница давлений на входе и выходе воздуха, то работать будет. А если выведите на чердак, то это маловероятно.
    Сделайте пару-тройку отверстий с каждой стороны. Высота значения не имеет, главное что бы снегом не заметало. Если сугробы наметает, то можно лопатой с этим бороться.
    О таких нормах я не слышала.
  3. Usich
    Usich
    Usich
  4. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Возможно вместе? Вент.подвала+Вент.канализации+Вент.туалета.
    Объясните неразумному принцип действия такого устройства? Его можно установить на чердаке, без вывода вент.трубы через кровлю? Запахи будут?
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Здрасьте люди добрые можно к теме примазаться?
    как сделать вентиляцию подвала, стены и пол бетон, площадь 6 м. кв. предназначение - хранения продуктов и размещения насосной станции, бойлера и пр. сантех. оборуд Посмотреть вложение 1529237 Посмотреть вложение 1529238 Посмотреть вложение 1529239
  6. Pskovich60
    Pskovich60
    Pskovich60
    На чердаке зимой покроется инеем изнутри и обмерзнет - перестанет работать. Так что только в теплом помещении использовать
  7. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Доброго времени суток!
    В настоящее время строю дом из сип панелей. Близится этап заказа и монтажа кровли. Хотел сразу при монтаже кровли установить все необходимые проходные элементы и выходы. Планируется следующий набор вент. каналов: вентиляция из бойлерной (именно вентиляция, а не выхлопная труба котла), фановый стояк, вентиляция из 2-х сан узлов (один над другим) и кухонная вытяжка - всего 4 трубы. Так вот вопрос: можно ли какие-либо из перечисленных труб объединить в один выход на крышу, чтобы минимизировать затраты на покупку выходов и уменьшить их количество на самой крыше.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
  10. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    @Matilda, добрый день. Чтобы не множить темы, хочу спросить в этой. Имеется 2 совмещенных с ванной комнатой санузла, на 1ом и на 2ом этаже. Находятся друг над другом. Насколько я понял, в фановую трубу завожу оба вывода из унитазов, а саму трубу через крышу на уровень конька или чуть повыше. А вот вентиляцию из каждого из этих помещений надо выводить своей венттрубой или можно объединить в одну?
    И потом на чердаке развести фановую трубу на 1 скат крыши, а а венттрубы (трубу) с этих помещений на другой скат. И если к трубам вентиляции рядом вывести вентиляцию из кухни, можно их будет упрятать в один короб?
    Вентиляция будет не принудительная, размеры санузлов по 9 кв. м., конек крыши около 13 метров от земли.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Кошевод, фановая труба - это продолжение на крышу той кан. трубы, что с первого этажа поднимается у вас на второй. Логично вести ее возле унитазов.
    Вентиляцию помещений санузлов можно объединять в один канал только если она принудительная и вентилятор находится выше всех объединений. Фановый можно и рядом с принудительной вытяжкой ставить.
    Если будете сводить все (кроме фановой, конечно) в один короб, то в нем придется вести отдельный канал для каждого помещения. И в естественной вентиляции не должно быть горизонтальных ответвлений. И фановый от нее в 1,5 метрах.
  12. Vetal22
    Vetal22
    Vetal22
    Скажите если из полуподвала на улицу пробиты в цоколе 2 отверствия 100мм на одной стене. Чтобы создать вентиляцию нужно одно из этих отверстий поднять с помощью воздушного канала на высоту конька а второе опустить в нижнюю часть подвала? Или не обязательно так высоко подымать ?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно пробить отверстия на противоположной стене. Или вывести вытяжку на крышу.
  14. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    можно немного подробнее раскрыть про третий случай. Спасибо
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так давно я то сообщение писала. Про разные виды вентиляции подпольного пространства. Третий случай это когда повышенная влажность, но нет вредных выделений типа радона и температура в подполе может быть равна уличной. То есть не хранят там соленья.
    Но лучше подробно опишите назначение вашего подпола и как он устроен. Т. к. подпол - не крыша. Каждый случай индивидуален.
