1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Содержание кур-несушек зимой
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем TheSib, 03.10.16.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    50 см постепенно и вилами перекапывать, желательно пролить Байкалом (не напиток:))
    Будет гореть, как миленькая.
    В земле у вас Африка должна быть.
  2. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я делала глубокую подстилку так: (в общих чертах), начинаю в августе - сентябре. Кладу слой опилок 10 см например, дней через 10-15 от этих 10 см остается где-то 5 см (приминаются и слеживаются), добавляю еще 10 см, перемешиваю, увлажняю " байкалом ". Далее опять и опять. И довожу слой до 50 см. Два раза в неделю опилочки рыхлю, брызгаю байкалом. И всё, вот примерно так. Если подстилка начинает сильно гореть рыхлить почаще, добавить можно извести или доломитовой муки. Но думаю что сильно гореть не будет.
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Arina_123, @Monah58,
    сделал вывод-у вас землянки есть! тогда про размеры скажите на десяток курочек 2х1.5х1.9...этого достаточно?
    вычитал на 1м2 три штуки...ну и прилавок 50см (на уровне земли)-соответствут действительности?
    ...опилок мало у меня, а вот сено-солома есть копешка...старое правда.
    спасибо за отзывы. здоровья вам!
  4. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Сено, солома хуже они хуже впитывают. Их можно подстелить под низ, потом когда куры ее протушат постелить опилки. Можно опилки бесплатно найти на пилораме, можно взять стружку.
  5. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    А после постоянного секса с вилами и вёдрами - по уборке всего этого (сено солома опилки и стружки) - придёт желание сделать "подстилку с бактериями".. Я дошёл. сижу читаю изучаю.
    - есть у кого практический опыт?
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Насчет с. с вилами и ведрами ну не знаю. А насчет бактерий скажу так: любая органика содержит или будет содержать бактерии в должном количестве по мере накопления этой самой органики. Глубокая подстилка это тот же самый компост + сами по себе полы будут теплее (ну ка слой 40-50 см). Как то компосты гнили с выделением тепла и без новомодных бактерий. К тому же копеечный Байкал одно дело, другое дело купить какие-то бактерии за тыщи. Как то стремно и жалко.
  7. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Да еще пару слов разрешите сказать. Слой в 50 см не такой уж и маленький. При проветривании и должной плотности посадки кур хватит этого слоя до весны. Если не хватает можно частично подменить на свежии опилки. Лично у меня никакого запаха не было. Часто не убирала. Рыхлила да часто, каждые 3-4 дня.
  8. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    А зачем рыхлить-куры сами перекапывают -особенно, если периодически подкидывать на подстилку комбика и зерна
    Мы не рыхлим, без этого дел невпроворот, и никакие бактерии не добавляем
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Я землянку вырыл... сейчас перекрытие лажу... потом навес сделаю.
    удручает-имея интернет-ни одного совета так дельного и не получил... как не искал!
    ...про полметра опилок-считаю многовато... из расчета 1500мм-в земле..+500мм сверху, минус 500 на опилки...мне тогда еще 50см рыть надо...
    двери подниму от пола на 25см- пусть как хотят! :nono:
