1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Фахверк от...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asx_75, 03.10.16.
Продолжать тему?
  1. да
    251 голосов
    95,8%
  2. нет
    11 голосов
    4,2%
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, как-то немецкая раскладка посимпатичнее будет. А впрочем, мне Париж совершенно не понравился, не зря японцы страдают пачками по приезду.
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    У меня по проекту тоже изоспан Д внизу. нельзя?
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Теоретически, как-будто нет, а практически как оно, никто не проверял, по-моему.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Какое-то время назад здесь поднимался вопрос об укреплении широких свесов крыши, который с вашей помощью был решен. При случайном сёрфинге наткнулся на еще один, мне кажется, оригинальный способ укрепления свесов: здание в г. Wetzlar, Hessen, Deutschland:
    И, пользуясь случаем:
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ СОВЕТОМ, ДОБРЫМ СЛОВОМ ПОДДЕРЖКИ С НОВЫМ ГОДОМ!
    ЖЕЛАЮ В 2018-М БЛАГОПОЛУЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ НАЧАТЫХ СТРОЕК, УДАЧНОГО НАЧИНАНИЯ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬСТВ, МИРА И ЗДОРОВЬЯ!
    С НОВЫМ, 2018-М, ГОДОМ!
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Для отдохновения глаз - полезно рассматривать мелкие детали при напряженной зрительной работе.
    Freudenberg, Deutschland. Freudenberg_-_historischer_Stadtkern_-Alter_Flecken-.jpg
  6. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    @asx_75, доброй ночи. Прочитала статью о Вашем строительстве. А чем автору статьи не понравился пеноблок? Вот несколько фотографий с сайта http://www.fachwerkhaus.de/fachwerkgefache-mit-porenbeton.html#standsicherheit
    Дело в том, что свое строительство я тоже начала рассматривать с этой стороны.
    Кстати, насколько теплым дом получился?
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Натусик74, доброго утра!
    Спасибо за статью. Оказывается до меня придумали пенобетоном заполнять пустоты в каркасе. А я уж на нобелевку рассчитывал) Ну, это еще раз подтверждает теорию Вернадского о ноосфере.
    Пока статью прочесть нет времени, в чем там проблема сказать поэтому не могу. Насчет теплоты тоже пока ничего сказать не могу, потому как еще недостроено - все сообщения в топике актуальны. На днях заканчиваю ремонт в квартире (4 комнаты в одни руки - это не шухры-мухры) и начинаю достраивать баню. Но навскидку, теоретически, не думаю, что подобная конструкция подходит не то что для уральских, но и для московских условий. Ну, что там: блок 10 см и утеплителя 10 см. Протопить попариться можно, жить зимой, думаю, накладно по отоплению было бы. Все же мы не Германия, где минус 5 - катастрофа.
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    А если утепление сделать за счет увеличения толщины стены вовнутрь?
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Если я правильно понял, то я так и делаю - изовер изнутри. Можно, конечно, заморочиться и еще изнутри выложить дополнительно тем же пеноблоком, но надо ли?
  10. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Я Вам в личку написала
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всем привет.
    Настало время просить вашего совета. Утеплен и настелен черновой пол по всей бане. Экстерьер строения оставлен на некоторое время - надо ввести в эксплуатацию парную, где можно попариться и, главное, помыться, а потом уже и "наружку", и проч. спокойно делать. И вот в связи с этим вопрос к знающим людям. Печь куплена, дабы не обвинили в рекламе не буду говорить фирму. Отмечу лишь, что топка печи будет открываться в предбанник. Нужно установить печь и вмонтировать ее в несуществующую пока стену между парной и предбанником. Мысль моя такая: стену в проекции печи, примерно (пока не считал) 1х1 м выложить из огнеупорного кирпича, а все остальное поставить из того же пеноблока, что использовался для стен. Поэтому вопросы назрели такие:
    1. достаточно ли метр-на-метр (печь высотой около 90 см и диаметром 60)?
    2. как соединять между собой кирпич и пеноблок, каким раствором?
    Подушка для печи выложена - один слой шамотного кирпича из разобранной заводской домны на "сороковке". Постелю еще лист металлический и думаю, хватит. Или еще слой кирпича положить для гарантии?
    Буду признателен за конструктивные соображения.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Немного оживлю тему. В отсутствие рекомендаций и советов, решил действовать на свой страх и риск. Пособирав то тут, то там инфу, решил положить еще слой огнеупорного кирпича в подушке, получив т. о. двойную подушку. На нее после долгих раздумий положил фиброцементный лист - продаваны некоторые пытались впарить мне нержавейку, но я посчитал, что это как-то нерационально. Причем дева, которая продала фиброцементный лист уверяла, что вообще под печь можно ничего не стелить. ведь температуры особо высокой там нет (?!). На мой вопрос: зачем тогда делают огнеупорную подушку и почему при обжиге печи на улице у меня под ней зеленая трава обуглилась и горела, простонала что-то невнятное. В общем, слой кирпича положен, лист положен, поставлена печь и наполовину обложена кирпичом вот таким образом:
    Кирпич клал впервые в жизни, швы, понятное дело неидеальны, разной ширины, но старался очень. Пытался колоть кирпич молотком - получался брак и после некоторых попыток достал болгарина с алмазным диском. Пыли много, но рез ровный и где нужно. Особую трудность вызвал первый ряд, т. к. положил на брус, который успело немного винтом скрутить, пришлось немного повозиться, чтобы выровнять, а вторая проблема - ряд над топкой. По понятным причинам - в первую очередь, в связи с отсутствием опыта - ряд поплыл по высоте и понадобилось его выровнять, чтобы уж совсем не получилась дребедень. Зная, что это делают, изменяя толщину шва, за несколько рядов удалось достичь горизонтали - на фото можно все разглядеть. На этом, по-видимому, до следующего сезона все. Вы спросите почему так мало сделано за сезон. А все просто:
    СЫН РОДИЛСЯ!
    Сперва обуючивал балкон (остекление, утепеление-обшивка), чтобы было малому, где погулять, пока я на работе - дом без лифта, коляску с 5-го этажа только для меня просто спустить. Потом, по факту рождения наследника возил старшую дочку по паркам и циркам - в детсад только с первого августа. Так что не до стройки было. Не знаю, когда отмечусь здесь в след. раз, но отмечусь обязательно.
    всем удач!
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    С рождением маленького человечка Вас!
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Натусик74,
    спасибо большое!
    В две недели до ДР дочки обмишулились)
