1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Фахверк от...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asx_75, 03.10.16.
Продолжать тему?
  1. да
    251 голосов
    95,8%
  2. нет
    11 голосов
    4,2%
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Пока стоит работа, продолжаю делиться наблюдениями. Сегодня листал вику и на одной фотографии нашел интересный узел, которого ранее не видел. Вот этот дом:
    В красной окружности тот самый узел сочленения двух брусьев верхней обвязки. Не совсем четко видно, закрашено краской, но здесь, на мой взгляд два варианта: либо нижний брус изначально прямоугольного сечения и на одной изграней вырезан шип, входящий в соответсвующий паз верхнего бруса, либо между двумя пазами вставлена прямоугольная шпонка. В любом случее, если бы видел этот узел раньше, то непременно сделал бы у себя так же, потому как узел вполдерева, который я делал, мне кажется ослабляющим оба бруса, все-таки уибрается дерева на половину высоты. А здесь, по сути, убрано немного, но фиксация присутствует, а нагель, вбитый через узел в опорный брус укрепляет от смещения.
    Так что, кто только планирует фахверк, берите на заметку.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Продолжая листать вику, в том же городе еще один дом с таким же узлом. Видимо, такой способ был распространен в данной местности (Южная Пруссия). На этом фото хорошо видно, как он устроен. Обратите так же внимание на узел нижней обвязки, тоже необычен:
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Путешествуя (вирутально) по Германии, продолжаю делиться наблюдениями - интересный способ сочленения бруса перекрытия первого этажа с нижней обвязкой второго (г. Науэн, Бранденбург):
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Чтобы не было грустно на самоизоляции.
    Случайно наткнулся на сайт одного гражданина, который занимается дизайном и DIY. Сайт так себе, по моему мнению, но он выложил книжку, как он из
    сделал в одни руки:
    Книга большая - 220 страниц и 660 Мб весом. Я попытался себе ее скачать на рабочий комп - зависло все к фахверковой матери, поэтому не стал её выкладывать сюда, а приведу сцыль на книгу, которая так и называется: "Всё сделал сам":
    https://www.design-formart.de/media/files/Buch-1-01. pdf (перед pdf уберите пробел, не дает отправить нормально ссылку, требует вложить файл).
    Пролистал по-быстрому, там всё, внутрянка, дворик, стены. Может, кому будет интересно. Онлайн-переводчиков масса, так что с пониманием написанного, уверен, проблем не будет.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Краткий отчет:
    1. с полом все в порядке (где-то в глубине есть замечания по укладке утеплителя);
    2. печь греет - парная за 2 часа зимой при -15 протапливается до рабочих 80-90, столько же времени требуется, чтобы в комнате отдыха раздеться до исподнего.
    3. есть в планах построить тамбур - при открывании входной двери зимой - залп холодного воздуха - неприятно, но повешенное обычное байковое одеяло, кстати, как делают в немецких ресторанах (там, конечно, не одеяло, но похожая плотная ткань) спасает.
    4. тепло баня держит долго, т. е. сделанный пирог стены показал за этот сезон свою пригодность;
    5. все, кто посещали баню в восторге, начиная от внешнего вида - все же настоящие фахверки, а не самолЯпные раскладки - редкость, заканчивая удобством и парением;
    5. не дошли руки сделать терраску - все свободное время отнимает строительство и благосутройство дома.
    Резюме: идеальный способ строительства в одни руки, совмещающий привлекательность, оригинальность и утилитарность. Минус один - время возведения. Возможно, у дома повторю данный опыт.
  6. supergasoil
    supergasoil
    supergasoil
    Здравствуйте. Заранее скажу, что прочитал всю тему. Хочу построить каркас 6*12 метров (по размеру скалы на участке) в один этаж из бруса 200*150 и 200*100 с заполнением из арболитовых (опилкобетонных) блоков с толщиной стенки в 200 мм. Почему именно столько - собирать каркас из 300-го бруса накладно. При этом утеплять стену и делать пирог не особо хотелось бы. Сопротивляемость теплопередачи арболита с плотностью 500-600 равна по своим характеристикам деревянному брусу. Резонный вопрос - дом из бруса 200 мм - норм, а 200 мм арболита при этом - вроде как маловато. Вот с последним тезисом я упорно не хочу соглашаться.
    Живу в южной части Карелии. г. Сортавала. Температура зимой очень редко ниже минус 10* В основном зимы снежные, но не морозные.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Арболит и опилкобетон разные материалы. Арболит в обязательном порядке требует штукатурки с двух сторон. При толщине бруса и блока 200 мм штукатурка будет выступать за пределы стены на 20-25 мм с каждой стороны. ИМХО: в наше время лучше вложиться в стены, чем потом переплачивать за отопление. Фахверк - немецко-французское строение, хотя и они там в Европах мерзнут. Еще вариант, увеличивать толщину стены изнутри тем же арболитом до норм теплосопротивления + уберутся вероятные щели между брусом и блоком.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Естественно, для ПМЖ такой конструктив в чистом виде в наших условиях (не беру юга) мало подходит. Что до выступающей над брусом штукатурки, то это норм смотрится - видел много старых домов, где при реновации старую штукатурку, видимо, всю не отбивают, а кладут слои поверх.
    Но изнутри, конечно, надо в норм выводить. Понятно, шарм фахверка теряется, но тепло - оно важнее.
  9. supergasoil
    supergasoil
    supergasoil
    Нашёл в своём районе коллегу-кузнеца. Он кузню собрал в этом году именно по такой технологии. Толщина стен с арболита - 200 мм. Съезжу, пощупаю руками, там и видно будет.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Могу предположить, что в кузнице несколько теплее, чем в доме, по причине горна, так что впечатление может быть обманчивым. Если разрешит сфотографировать, интересно посмотреть.
  11. supergasoil
    supergasoil
    supergasoil
    Коллега мой, потому что я тоже кузнец. Горн даёт только радиантное тепло, за счёт излучения. тушишь -0 он только быстрее ускоряет вентиляцию. Потом что труба уже горячая. А воздух он забирает ого-го как. Поэтому впечатление, действительно, может быть обманчивым =)
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вообще, кто то построил фахверк, не стеклянный дом, а с заполнением кирпичом и утеплителем (или только кирпичом)?
    Стекляшки вижу строят.
  13. Tagiltsev
    Tagiltsev
    Tagiltsev
    Здравствуйте! Собираюсь в этом году строить. У меня вопрос. Как и чем крепить стропила к верхней обвязке? Верхняя обвязка уже сидит на выступах стойки. Крышу планирую острую - 60°х60°х60°. Парусность - запредельная. Бури у нас сильные. Крышу просто опрокинет. С фронтонами понятно всё.
    Там всё сзывается. Как быть с промежуточными? IMG-20220104-WA0000.jpg Пока у меня только такое решение. Выступ стропила входит в поперечную потолочную балку и крепится к ней нагелями, Сама потолочная балка садится на выступ от вертикальной стойки и тоже нагели сбоку. Брус 100х100, а угловой брус 150х150. Обвязочная балка тоже 150х150.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я себе сделал крепление стропил без всяких изысков, но у меня и градус не большой. По-моему, где-то я писал. Ваш способ, вероятно, тоже имеет право на жизнь, но свесы кровли вы как тогда делать будете? Через отдельные кобылки? На днях, если будет время, посмотрю, как немцы делают.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Планирую крышу тёплую, с незначительным уклоном, тк строение будет находиться между двух, уже стоящих домов. Что бы не перекрывать окно смежному.
