1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 45
Фахверк от...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asx_75, 03.10.16.
Продолжать тему?
  1. да
    251 голосов
    95,8%
  2. нет
    11 голосов
    4,2%
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну Вы и маньячище! :hello:
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это Вы ещё не всё знаете :)]:hndshk:
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    День вчера был тяжелый, поэтому инфы мало. Сегодня чуть расшифрую, написанное вчера.
    Немного забежал вперед, рассказывая про укосины и андреевский крест. Почему выбрал такое расположение элементов? Не знаю, правильно ли рассуждал, но мне показалось, что фасад шире, чем боковые стены, стало быть и усилить его нужно больше. Забыл сказать, что домик небольшой - 5х4 по внешним границам. Так вот, фасад с двумя укосинами, с фронтов - кресты. Чем хороша эта фигура. Во-первых, благодаря двум диагоналям, он сочетает в себе сразу две укосины, удерживающие каркас от горизонтального смещения, во-вторых, он красив и, при наличии свободного времени и неторопливой стройке, ему можно придавать различный силуэт. Перед этим, конечно, была нарисована схема. Осваивать различные программы архитектурные мне некогда, хотя лет, уж, 7 лежит на полке DVD с оными, поэтому все начертил в... EXCELL
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В принципе, все так и сделал, за исключением северной стороны (чуть позже). Теперь, собственно крест. Упираются диагноли шипами в пазы обвязки и ригеля и пробиваются нагелями. Повторюсь, ни одного железного гвоздя в каркасе нет. Благодаря этому жесткость у каркаса приобретается сразу. Вот, собственно обещанные нагели и этапы изготовления креста.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как устанавливать ригели и подпоры, думаю, вам понятно, если нет - обязательно спрашивайте, глупых вопрос не бывает, глупо - не спросить. Не сочтите за менторство (для поучений студентов хватает), просто если кто-то из вас решит повторить, многих ошибок, которые я сделал, можно будет избежать. Ниже изображение установленного подпора и ригеля. Что нужно учесть? Все соединения делаются через шип и нагель. Все. Ничего сложного и хитрого. Конечно, сложнее, чем класть пеноблок, но оно того стоит. ;)
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    После всех описанных манипуляций появилась первая стена. И, да! Обязательно устанавливать второй ригель под верхней обвязкой, о расположении его поговорим чуть позже, сейчас должен бежать. До связи!
  7. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Подпись.
    5+ за труд и оригинальность. Ширпотреб отдыхает! Видно что для души работа, которая дарит вам удовольствие и когда своими руками, а не - "... как я построил дом за 2,5 миллиона...".
    Настоящиие герои не идут в обход :)
    С удовольствием буду следить, тоже люблю делать все сам и видеть результат своего труда, не важно касается это дачи или работы. Особенно удались две дочки :))
    Но повторять это увы нет не сил, не места, ни времени. А хотя не говори ни когда - "ни когда"...
    Чистосердечно желаю Вам - УДАЧИ!
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    @asx_75, а вот так выпиливать брус на 3\4 это по правилам фахверка? просто имхо там теряется же в прочности очень много... вы же больше чем пол бруса снимаете в креплениях.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @avu41, спасибо на добром слове. У меня пока одна дочка и ее форм-фактор мне тоже нравится :)]. Работа, действительно, для души - работа зав. отд. в клинике, преподавание в уни, докторская немного загружают мозг, а здесь, на стройке, мозг отдыхает и, порой, в голову приходят интересные мысли. Поэтому, не стоит эту ветку расценивать в качестве пособия, ни в коем случае! Я не строитель, как вы понимаете, должного для этого образования у меня нет. Все на ощущениях. Здесь я просто делюсь впечатлениями от процесса и хочу предостеречь от вероятных ошибок, которых я не избежал.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Shamin Aleksey, не знаю, говорю честно, я далек от сопромата. На данный момент держится все очень крепко. Я руководствовался пропорциями, указанными на сайте, ссылку на который я приводил в начале ветки. Что касается размеров:
    сечение бруса 150х150
    шип 60х100х60
    паз соответственно 60х100х60
    нагель 20х130.
    В этом моё отхождение от совсем классического фахверка. Там, по науке, расстояние в саженях, ярдах и прочей "неметрике". Я размеры брал исходя из целесообразности высоты потолков, оконных проемов. Это же планировалось как баня, поэтому высота потолка 240, окна на 90 см от уровня пола. Все остальное - сплошь фантазия :|:.
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Растояние между вертикальныли стойками какое ? Почему выбрали заполнение именно газобетоном, не арболитом например, как блоки крепяться в проеме. Очень интерресная тема, сам думаю строить по данной технологии в следующем году, фундамент готов, но со стенами возник затык, а точнее с силовым каркасом, т. к. мне нужна стена толщиной в 300 мм не знаю пока как реализовать, заполнение секции планирую арболитом ...
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Андрей610, спасибо за внимание к теме. К стыду своему признаюсь, что даже не знаю, что такое арболит. Почему пеноблок - см. выше. Как крепил блок и как крепят кирпич расскажу позже, когда дойдет разговор. Расстояние между стойками, как нетрудно заметить на фото, соответствует расстояниям между столбами фундамента. Почему именно такое - тж. описал выше, в одном из первых сообщений. В вашем случае, видимо, для ПМЖ дом, наверное, выбрал двойной каркас из бруса 150х150 с заполнением также пеноблоком и мощным утеплением. Как, представлено ниже. Но здесь встает вопрос целесообразности. Фахверк - архитектура Европы, а не России, климат иной. Не знаю, насколько комфортно и энерговыгодно будет в минус 25 в доме такой конструкции. Я же строю летний дом.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    При указанной выше технологии, думаю, можно поставить стену толщиной хоть в полметра и утеплять насколько позволяют средства ;):hello:
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Сам строю каркасник по тому же принципу (делаю, как считаю нужным) и поэтому особе не расписываю, а то охают с ног до головы диванные критики.
    Если не возражаете брошу пару фоток своего более банального строения.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @avu41, зачетная штука! Думаю, уже знаю, кого буду пытать по стропильной системе (раньше делал только односкатную крышу - чего там делать?).
    Отличие вашего дома от моей хатки - вы использовали металлические уголки и прочее для сочленения деталей, у меня же - ни одного гвоздя, как уже писал выше. Это, так сказать, реверанс к аутентичности фахверка, а также неслабая экономия, - всякие приблуды для каркасного домостроения стоят, казалось бы, недорого, а в сумме дают ощутимый расход финансов. Надеюсь, уголки вы крепили гвоздями, а не на саморезы.
    Что касается диванных критиков и строителей, именно их наличие не давало мне выкладывать фотографии в режиме онлайн. И добро б критиковали - конструктивная критика полезна, но от их сообщений исходит какая-то агрессия. Потом подумалось, что это лишь их проблемы - многие знания умножают скорби - а моя ветка предназначена для того, чтобы кто-то на ее основе построил настоящий фахверк, со всеми размерами, причиндалами и т. п. Количество "спасибо", полученных от вас, всех интересующихся моей темой, дают мне иммунитет от таких всезнаек, за что вам всем от меня огромная БЛАГОДАРНОСТЬ! Очень приятно. :hello:
