1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так в том и дело, что в ПиЖ постоянно требует кто то решения вопроса, печь нужно куда то отправлять, ждать покеа туда сюда. А в Харвии мне сложно представить что не будет работать.
    Я даже гипотетически не могу представить что за ТЭН такой. Да, Родной ТЭН у Харвии стоит раза в три дороже, но, подозреваю что покупать лучше его. Они работают 10+ минимум.
    Так вот именно. Чем проще конструкция тем меньше необходимости лезть в инструкцию. Для потребителя нужно 2 кнопки зелёная и красная. А как только появляется вариант выбора так сразу вспоминаем гарантию, условия гарантии и т. д.
  2. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    В этом плане я с вами не могу не согласиться.
    Причем, если в моем сравнении ПиЖ и импортного термоса, отечественный производитель хотя бы в цене значительно выигрывал, то вот, что такое широко-распиаренный Футурус, который только начинается от 350.000, и за счет чего он лучше того же термоса или комби от Harvia, Helo или Sawo, я в толк не возьму.
  3. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Кстати, глянул на сайте ВВД, действительно цена на 10 квт уже 114.700. Правда есть нюанс, т. к. это цена без пульта управления, а с новым пультом цена выходит уже 163.200. И это еще без каменной облицовки, с ней вообще под 200.000. И вот тут уже разница даже с новыми финнами и шведами не выглядит несопоставимой. По крайней мере комбики на 9 квт можно в пределах до 200.000, а термос 270.000. За цены на импорт правда не ручаюсь. Обзвон не делал.
  4. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Возвращаясь к теме с Harvia Forte.
    Решил сделать автоподачу воды в неё.
    Будет выглядеть следующим образом:
    1. Водопроводная вода через магистральный фильтр и комбинацию из электроуправляемого шарового крана (отсекает подачу воды, когда сауна не используется) и электромагнитного клапана будет подаваться в трубку из отожжённой меди (внешний диаметр - 10 мм, толщина стенки - 1 мм).
    2. Трубка пройдёт три метра по парной на уровне пола.
    3. Далее трубка зайдёт в печь-термос снизу, через вентиляционное отверстие.
    4. В трубке начиная с уровня середины печи планирую насверлить отверстий диаметром 1 мм.
    Управление будет с кнопки на стене (нажатие будет открывать электромагнитный клапан на пару секунд) + автоматическое по датчику влажности.
    Прокомментируйте. Не утопия ли?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пройденный этап. Тут главное, правильно и равномерно распределить воду по объёму закладки камней. Иначе вода будет остужать камни и не будет испарения воды. Второе, плохая идея для тэнов, если вода будет лить на раскалённые Тэны. И еще, если есть в воде соли, то отверстия будут зарастать.
    На Ютубе есть радио кнопка, по управлению клапанам подачи воды.
    Клапан должен подавать по 50-200г в минуту, то есть должен быть с отверстием 3мм, если подача без давления, с давлением нужен вентиль тонкой настройки подачи воды перед клапанам.
  6. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    @Калинас, опасения следующие:
    1. Медная трубка, которая непосредственно касается камней, вероятно, будет передавать тепло от них за пределы печи и далее излучать это тепло на дерево парной. Не вызовет ли это перегрев дерева? Не расплавит ли трубка место присоединения к пластиковому водопроводу (до него 3 метра)?
    2. В трубке будет остаток воды, который со временем будет испаряться. Не будет ли проблемой испарение этой воды при закрытой крышке?
    Вся система до медной трубки уже готова.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    1 Нужно пробовать, нержавейка хуже передает тепло чем медь. Применяй нержавейку.
    2 Не будет особых проблем, больше проблем будет с накипью.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Площадь сечения трубки (кольца металла) 12,5 мм кв, при длине 3000мм это ни о чём, тем более что там вода
    А каменка совсем герметичная, не думаю
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как ты сам с накипью в своей кастрюле в парной борешься?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С какой целью интересуешься?
  12. kennystar
    kennystar
    kennystar
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Выставляю температуру 45, включаются тэны и ПГ, при достижении 45 температура в парной около 45-50, влажность 42. тэны отключаются, но и ПГ вместе с тэнами. таким образом температура в парной около 45 держится, а влажность до 30 и ниже падает, так как ПГ перестает работать. Как только температура падает, ПГ и Тэны снова включаются, но ПГ не успевает нагнать влажность до очередного повышения температуры и очень сухая парная получается. Печь Премьера-Руса с парогенератором перегретого пара 10квт 3 фазы.
  13. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    В общем, кому интересно:
    1. Трубка горячая только на участке сантиметров 10 от печки. Дальше еле тёплая.
    2. Иногда при закрытой крышке есть признаки испарения остаточной воды (короткое шипение). Но ни на что не влияет. Гремучей смеси под крышкой печи не замечено.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Подскажите, какие есть альтернативы у печки Пар и Жар 4,25
    Может быть Тило или что -то другое...
  15. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    Прямых иностранных альтернатив нет. Из отечественного - Сангенс.
    Из импортного есть либо термосы (Harvia Forte, Helo Saunatonnto, Helo Rondo, Helo Pikuntonttu - закрытая каменка постоянного действия, но без встроенного парогенератора), либо печи с открытой каменкой и генератором (Harvia Virta Combi, TopClass Combi и т. д.).
