1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Отдельно энетропечку 6кВт и отдельно парогенератор 3-6кВт, можно получить весь спектор кондиций. Но нужна автоматика, которая будет задавать и поддерживать заданные кондиции.
    6кВт хватит на парную, если есть теплый пол и хорошее утепление.
    Для примера, у меня потери конструкции в парной при 60С на полке всего 1.6кВт. Парную на полке нагревал тепловентилятором 2.7кВт за 2 часа до 78С (дальше сработала защита тепловентилятора от перегрева корпуса). По моим наблюдениям, мощность печи должна быть в 2-3 раза больше, чем потери парной при заданной температуре на полке. Тоже самое и для парогенератора.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Калинас, о парогенераторе можно поподробнее. Мощность 3-6кВт, названа вами, разница в два раза. Это взято из каких расчетов? Допустим, парилка 11м3.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мощность парогенератора зависит от потерь конструкции парной при 50С температуры точки росы Ттр. У меня на парную 10м3 например составляет порядка 21г в минуту, это порядка 800Вт и это без вентиляции. Минимум нужна мощность ПГ в 2-3 раза выше, это порядка 3кВт. С вентиляцией добавляй еще 3кВт. Если мощности сетей хватает, можно и больше.
    Нужно понимать, что максимальные мощности печки и ПГ нужны для быстрого прогрева и увлажнения парной, далее мощность поддержания кондиций будет в несколько раз меньше.
    Потери парной индивидуальны, для уменьшения теплопотерь нужно хорошо утеплять парную, уменьшить теплоемкость конструкции в парной. А с потерями по влажности все сложнее, мало того, что нужно делать хорошую пароизоляцию, необходимо еще иметь теплый пол. Поверхности в парной должны быть прогреты больше Ттр, это минимум до 50С. Иначе холодный пол и непрогиетые стены будет сушить парную.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Калинас, хотите сказать, что производительность парогенератора зависит от мощности тэна, который кипятит воду?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конечно, 6кВт испаряют порядка 150г в минуту
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Электрическая печь для поддержания настоящих режимов РБ может быть только с накопителем энергии. Я сейчас про бытовые мощности до 15 кВт.
  7. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, что за белые камни использует в печи
  8. rassigor
    rassigor
    rassigor
    • Добрый день, есть печь ВВД Футурус, порядковый номер002, 16 Квт, год уже работает в парной из Сруба 25 см диаметр, прошла более 120 бань) Есть тепловизор, если интересны какие то вопросы, задавайте, отвечу, померю, что нужно.
  9. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Сделал место, куда буду скидывать свои замеры и наблюдения https://t.me/futurus002
    Выложил замеры тепловизором - времени нагрева парной, через 10 минут - 20 минут - 30 минут и что с парной происходит через 24 часа.
