1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А с чего ты взял что площадь струи равна площади потолка?
  2. nickonthenet
    nickonthenet
    nickonthenet
    @vvn99, добрый день!
    А зачем на ваш размер аж 2 агрегата. И так места немного, ещё его аж на 2 печи расходовать...
    По Вашему ТЗ рекомендую посмотреть на Combi-печи. Имел опыт с Harvia TopClass Combi. Очень хорошо поддерживает температуру и влажность в автоматическом режиме. Плюс можно поддать на камни для акцента.
    Посмотрите, например, модель Harvia Virta Combi. Только обязательно берите с подключением к водопроводу, иначе замучаетесь резервуар наполнять. 4 литра уйдёт часа за 2.
    Печь термос не обеспечит стабильный режим по теплу и влажности. Это скорее диалог с печью. Т. е. аккуратным дозированием воды на большое количество сильно разогретых камней можно тонко управлять своими ощущениями. Используя два инструмента - ковш с водой и крышку можно добиться именно тех ощущений, что хочется в моменте. Но если принципиально к ней не подходить, то замёрзнете в парной.
    Разницы в качестве пара (не ощущений, а именно пара) между комби-печью и печью-термосом я не заметил.
    Про печи-сетки (Harvia Glow и т. д.) забудьте сразу. Это для саун в раздевалках спортклубов.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так она стоит, мама дорогая
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Часть воздуха уходит в вытяжку, основная масса воздуха опускается до вентилятора и по кругу.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Любую печку сетку можно превратить с автоматикой по датчику температуры в печку для любых режимов, печка будет держать температуру на полке от 40С.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентилятор направлен в сторону потолка, интересно, какой площадью поток будет опускаться?
  7. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Спасибо. А печь Harviа Сlub Соmbi K11GS подойдет? Я понимаю, что она немного мощная для помещения в 8м3, но есть возможность ее взять тут рядом...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У неё конвективные отверстия, боюсь будет перегревать и сушить
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне больше интересно знаешь ли ты об этом, раз так уверенно считаешь:aga:
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Предложите свое версию расчета.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты предлагаешь мне доказывать твою версию? Смело:nono:
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Дать свои расчеты, если есть сомнения, или не задавать бестолковых вопросов.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С чего вы взяли что у меня есть сомнения? Расчёты взяты с потолка, тут всё прозрачно. Собственно ответ это подтвердил. Автор понятия не имеет что сказать
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Странный подход, я расчёт привел, меня обвиняют в неправильном расчёте, свой не приводят. Логика где?
    Мало того, я проводил измерения на полке, у прибора чувствительность 0.1м в секунду, прибор не почувствовал поток. Кстати, вдоль печки поток был порядка 0,4м в секунду, при этом температура на полке 60С.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С помощью автоматики можно из бочки для бензина сделать межконтинентальную ракету. Незнайка с такой задачей справится в течении одного учебного дня:)]. Это же надо такое нести? Всё что умеет автоматика, в конечном итоге, это включить или выключить исполнительный механизм. Вопрос лишь в сложности алгоритма
