1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проект дома под уже залитый фундамент 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 03.10.16.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @mayakkk, :hello:, а 3300*5200 всё-таки мало на зону гостиной, как и 5200*7300 мало на гостиную-столовую и кухню, КМК:|:
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Starajamisch66, полностью согласен с вами! При спальнях в 22 м, здесь этих метров немного не хватает.
  3. waked
    waked
    waked
    Но все-таки вариантов расстановки намного больше.
    Несколько:
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Усложняется тем что нужно учитывать фундамент. Как минимум будут столбы подпирающие балку для перекрытия.
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Тему можно закрывать.
    На данный момент с основной планировкой определился.
    Планировка в гостиной планируется такая.
    Самый большой вопрос вызывает размещение телевизора в гостиной. Думаю этот вопрос решить позже. Розетки сделаю в разных местах. Их все равно много не бывает. :)
    Огромное спасибо всем кто принял участие в обсуждении!
    Перехожу изучать другие разделы форума. :)
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    По внешнему виду дома получается примерно так:
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Переработал планировку. Оставил одну детскую.
    Дом будет из бруса 200Х200 открытой планировки. Крыша двухскатная. Высота потолка 2800 мм. В центре зала 3200 мм.
    Что стоит изменить?
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Бросается в глаза один лишний коридор где входы детскую и спальню. Входы можно сделать из большого холла. Котельная и кухня далеко друг от друга, если на кухню решите поставить газовую плиту, то газовая труба будет вокруг дома на половине его периметра. К тому же в котельной насосы стоят, они шумят периодически, могут мешать спать
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Убрал перегородку между холлом и коридором. Объединил их в один большой холл. По другому не получится учитывая существующий фундамент.
    Газа не будет. Вдоль забора идет оптический кабель. Прокладка трубы через дорогу по верху обозначена в очень круглую сумму.
    Перенес котельную от спален в другое место. Но одна из спален все же по соседству. Думаю поможет то что оборудование будет стоять у дальней стены. Ближе к гостиной.
    Можно родительскую спальню здесь расположить, но опять с другой стороны вид из окна на въезд на участок.
    На данный момент получается очень просторный дом. Визуально расширяется еще и тем что между холлом и столовой нет перегородки.
    Планировка родительского санузла размером 1500Х2900 примерно такая. dizain-sovmeshennogo-sanuzla1.jpg
    Общий санузел получается размером 2400Х2900.
  11. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Добавил крышу. Вальмовую разместить не получилось.
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Опора крыши.
    Стены дома.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Так как понимаю что с проектом можно избежать множества ошибок при строительстве, но знаний не хватает и решил не просто заказать проект, а сделать все самому. Записался в школу проектировщиков каркасных домов. Уже за неделю обучения смог наконец то найти оптимальную для меня планировку дома. :) А впереди еще год обучения!
    Есть замечания?
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    В принципе неплохо по компоновке помещений к вашему участку... вход по центру длинной стороны, гостиная-кухня смотрят на участок, удобно пристроить веранду, мокрые зоны тоже собрали.
    Но по площадям помещений этот дом неликвид! На 170кв две спальни, одна из которых совмещенная детская. Такая площадь легко переварит 3 хороших спальни и все подсобные помещения нормального размера. У вас большой перекос в размерах помещений, но почему-то сан. узлы маленькие без окон, странного назначения еще и отделенные в блок родительской спальни.
    Внешний вид на троечку
  15. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Спасибо за комментарий.
    Над внешним видом пока не работали. Только над планировкой. Спальни две так как потом дочери вырастут и уедут. Будет использоваться как гостевая. Беседка на участке уже есть. Из гостиной выход к ней.
    По окну в санузле и гардеробе для меня спорный вопрос. Здесь же на форуме есть тема стоит ли его делать или нет.
