1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проект дома под уже залитый фундамент 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 03.10.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Если верить картинке, с Розой,
    то, действительно, снег будет класть на С и СВ сторонах дома...
    Скриншот 15-01-2021 130631.jpg Как думаете, от которой линии будут считать Отступ?
    Свесы кровли, - скока мм? Вылет кукушки - ?
    Границ ЗУ, на ПКК, не обозначено...
    Земля оформляется? Поправить, че-нить, можно?
    Координаты поворотных точек имеются?
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Участок расширил. Знаю что расстояние считают от свеса кровли.
    По фронтонам выступ 1 м. Впритирку к 5 м до дороги.
    По бокам свес 1200 мм. Там тоже укладываюсь. Представитель с администрации приезжал перед доп. межеванием.
    Координат точек нет. Кстати, нужно будет попросить.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 15-01-2021 140916.jpg К сведению...
    Ну, то есть, такое прокатит, хотите сказать? :)
    Кстати, координаты углов фундамента бы добавить, в лист желаний:|:...
    Скриншот 15-01-2021 141915.jpg Площадь контура, показывает 1041 м. кв..., по кадастру, - 1021...,
    это и есть "расширил"?
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Про координаты углов фундамента спасибо что подсказали.
    До дороги ещё 2 м. Между дорогой и моим участком идут столбы электропередачи. И Оптика в земле
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Отступы считают не от дороги, а от вашей границы...,
    - я так и рисовал (см. рис. выше)...
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Сейчас у меня по документам участок 1250 м. кв. примерно.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    У них, примерно, не бывает:aga:..., - округляют до 1м...
    *по документам участок 1250 м. кв*..., а почему в кадастре, - другое значение?
    Как это повлияет на указанные отступы (Сев и Зап стороны)?
    Благоприятно?
    Значит, ГП устарел?
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Видимо по этому на карте границы и не отображаются. Не обновили. Расширял именно в сторону дороги и слева у участка (на входе в дом).
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, тогда, дайте новый ГП, как было заказано КИ-шникам...,
    чтобы не сеять сомнений
    И 3-я цифра: 1250..., "в документах"..., - такая вот коллекция...
    Как, после всего такого-этакого, верить картинкам? :):|:
    Эта подсказка, д. б. поступить от КИ-шников,
    в момент формирования ТЗ на кадастровые мероприятия...,
    чтобы не было проблем с отступами,
    при наличии, на ЗУ, "уже залитого фундамента".
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Если свесы кровли менее 500 мм, то будут считать от фундамента?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как то раньше упустил тему. Быстро просмотрел начало и последние страницы.
    Не понял, что мешает сделать вход в дом по короткой стороне, между родительской спальней и детской? А на месте, где вход и детская сделать 2 детские. Они будут около 15м2
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Думал о таком варианте. Хотелось отодвинуть спальни от шума в гостиной и оставить место для парковки автомобилей около стены дома с северной стороны.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    А какие нормы для навесов для машин? Сколько отступать от границы участка?
    Или навесы считаются временным сооружением?
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Созвонился с человеком, он сказал что отклонения от норм делаются дополнительным актом при начерчении градплана. Так что все норм. На его практике отказали только одному человеку когда он домом дорогу перегородил у берега.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Эти коммуникации, имеют свои защитные зоны, между прочим...
    Что мешает, на этом этапе, все выяснить, чтобы представлять
    последствия "слепого" проектирования?
    Если было межевание, значит, было межевое дело..., - запросите, у КИ, необх. информацию и пр.
    Конкретно, - координаты ЗУ, в тех размерах, где площадь ЗУ =1250 м. кв.
    И, - как/где, относительно этих координат, торчит объект "Фундамент"...
    При том, что, например, Вх. Крыльцо имеет весьма скромные параметры, мягко говоря:
    Скриншот 16-01-2021 150237.jpg проступь наруж. Лестн., обычно, делают шир. от 300мм...
    Сама площадка, где люди перемещаются в, допустим, зимних одеяниях, обуви,
    ш=1100, - у́же минимально приемлемых стандартов, для внутридомовых проходных зон...
    А что, если потребуется большее число ступеней?
    Что, там, с рельефом?
    И, если вход/въезд на ЗУ, - с Севера, и Крыл находится в стесненных обстоятельствах,
    то, почему ступени стартуют с проблемной (Зап) стороны, а не с Сев?
    Кто это всё рисует, кстати?
    Я, кстати, также, фрагментарно глянул...
    Поэтому, вырисовывается необх-сть обновить ТЗ...,
    в частности, - конструктивный раздел: из чего (мат-лы), как и т. д.
