1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проект дома под уже залитый фундамент 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 03.10.16.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Valery30, @R Royce, попробовал составить техзадание. Вообще эту тему нужно было начинать с него! Тогда бы минимум 10 страниц и пару лет можно было бы сэкономить! :)
    Г. Чусовой Пермский край
    1. Про жильцов и др. (на момент постройки)
    1.1. Состав семьи: Муж, жена, младшая дочь (10 лет); взрослая дочь (живет отдельно), взрослая дочь (живет отдельно), взрослый сын (живет отдельно);
    1.2. Гости бывают часто...
    2. Про дом (конструктив).
    2.1. Одноэтажный дом. ПМЖ. Без мансардн. и цок. этажей. Холодный чердак. Лаз в тех. помещении.
    2.2. Внешние стены = каркасные опилкозасыпные стены 300 мм + вент. зазор 50 мм. Ошивка снаружи вертикально доской внахлест.
    Несущие внутренние стены = железобетон 180 мм. Стены перпендикулярные фундаменту висят в воздухе как балки (что бы не подливать в необходимых местах фундамент), опираются краями на существующий фундамент. Дверные проемы в местах где стена лежит на фундаменте вдоль.
    Там где нет нагрузки от чердачного перекрытия - каркасные перегородки. Внутри все обшивается гипсокартоном.
    2.3. Перекрытия. Полы по грунту. Потолок - деревянные балки.
    2.4. Высота потолков в чистовом варианте минимум 2500 мм.
    2.5. Кровля; кровлю хочу из осиновой дранки. Сплошная обрешетка по стропилам + паропроницаемая гидроизоляция + обрешетка + осиновая дранка. Угол наклона скатов 28 градусов.
    3. Состав помещений (с комментариями):
    3.01. Тамбур - (желательно) 6,0
    3.02. Прихожая (около 10,0)
    3.03. Гардеробная = 8,0
    3.04. Сп1 (хозяйская) - в тихом месте, желат-но за двойными дверями; 15,0
    Сп2 - детская - в тихом месте с хорошим освещением 18,0
    3.05. Гостин + Кух. (мин. 30,0);
    В Гостин, хочется, чтобы потолок был выше, чем в других комнатах.
    Камин на дровах в Гостиной (с водяным контуром).
    3.06. Кабинет со спальным местом (12.0)
    3.07. Клад1, рядом с кухней, - небольшая = 4,0
    3.08. Клад2 под уборочный инвентарь. = 5,0
    3.09. Коридоры = 15...20,0
    3.10. АОГВ/ТП (+ Постирочная +сушка+глажка, трап) = 10,0
    3.11. С/у гостевой/ Душ (унитаз+гиг.душ, умывальник, душ, трап) ближе к Вх. зоне; = 4,0
    3.12. С/у хозяйский/Ван (унитаз+гиг.душ, умывальник, трап, ванна – «необычная») = 7,0
    Требуется естеств. освещение, т. е. окно
    Промежуточное ИТОГО: 144
    Все помещения разделить на общественную и приватную зону.
    Что бы спальни были в тихом месте, подальше от Прих, Гостин, Кух.
    Гостиная с южной стороны с входом/выходом на свежий воздух к беседке и бане.
    Отопление электричеством на ночном тарифе с теплоаккумулятором и дровами камином-печью с водяным контуром.
    Завершение постройки дома планируется через 6 лет. Строить буду сам с привлечением к затратным по времени и силам работам других людей.
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Так дело никогда не сдвинется...:)]
    Ширина ленты 50см
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Высота ленты 50. Ширина должна была быть 40 см. Сейчас проверю. И файл с размерами выложу.
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @mayakkk, @Valery30, проставил размеры. Еще раз прикладываю DXF-файл.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Как (способ) планируете это делать?
    Просто, без задних мыслей, расскажите...
    Скока мм рисуете, на плане?
    Насчет нагрузок и пр..., - вот, - #2429, - почитайте историю этого персонажа...;
    можно подумать, что, - не ваш случай..., но всё же..., - есть перекликающиеся моменты...
    Вообще, КР планируется к исполнению?
    Остались неосвещенными вопросы:
    - Коммуникации (водопровод, канализация) заложены? Как будут устраиваться?
    Какие-то проходки, гильзы и т. п., заложены в ф. лентах?
    "Мокрые" точки привязаны, топографически?
    - Газа нет и не будет? Никакую возм-сть появления газа не закладываем?
    - Эл. мощности достаточно будет? 15кВт?
    Ну и, схему внутр. несущих стен, надо бы упростить...
    Покажите, кстати, как это выглядит, в текущей версии...
    На этом плане, например:
    Пи Эс: Лучше будет, если все планы/картинки, ориентировать, по сторонам света,
    сообразно с ГП.
    Пи Эс2: Насчет жб стен, 180мм..., - почитайте/поспрошайте...
    Скриншот 19-01-2021 165041.jpg см. #79
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Схема несущих стен
    Планирую заливать скользящей опалубкой частями. Разделение - двери. Выше дверей все связать целиком. При заливке выставить подпорки под опалубку в местах где могут провиснуть.
    Каркасные перегородки.
    Есть момент который в дальнейшем потребует расчетов. Балка или стена для опоры перекрытия в гостиной.
    Если балкой (красная линия) здесь не получится сделать, то придется подливать фундамент.
    Конечно же полный проект с расчетами. Но после АР. На данный момент нужно определиться с планировкой и внешним видом.
    Есть только скважина между фундаментом дома и беседкой.
    Септик между большим деревом в правом верхнем углу картинки и автостоянкой.
    Трубы будут заводиться под свайно-ростверковым фундаментом.
    Подведение газа выставили в такую стоимость что мне на всю жизнь дровами отапливаться хватит.
    Эл. мощности скорее всего будет достаточно. Считать нужно. Дом по показателям соответствует теплотехническим требованиям.
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    На данный момент под свое тех.задание нарисовал такую планировку.
    @R Royce, размеры входных площадок и ступени увеличил. Спасибо за подсказку. :)
    @mayakkk, в спальной все же гардеробную у северной стены оставил. Лабирины на входе не хочу. Чревато смещением точки росы во внутрь и появлением плесени? Есть способы предотвратить?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    На данный момент, нужна полная определенность с мат-лами и технологиями, чтобы от души,
    с пониманием происходящего, отдаться, наконец, планировкам.
    Ну, все-таки, поясните, - почему решили, несущие, делать из жб?
    Теплоемкость? Это можно получить др. путями..., - более простыми в исполнении и отделке
    Были бы наружные "каменными", - понятно было бы..., - в данном случае, внутр. несущие,
    покатят и в каркасном исполнении...
    Им же, тока, Крышу с Перекрытием нести..., - не более...
    См. картинку:
    Скриншот 20-01-2021 102832.jpg указанные участки "несущих", какую нагрузку будут нести?
    Для Крыши, - разговор был о 2-хскатной, - нужны 2 продольные несущие, по дл. оси...
    Верите - не верите, - сходите в профильную тему, проконсультируйтесь
    Кстати, этот момент, также, не отражен, в ТЗ
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Железобетонные не только для теплоемкости, но и что бы их использовать как балки между двумя лентами фундамента.
    Опору кровли нарисую чуть позже. Над гостиной через балки с укосинами с опорой на ж/б стены внутри. Как в timberframe, например.
    На картинке стены со стороны гостиной несут вес от перекрытий. И около фундамента опора для стоек крыши.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Да ладно..., - оставим это конструкторам...
    2 перемычки, слева, можно притянуть, за уши..., мол, они нужны, как опора, для кукушки...
    И-то..., :close::)
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Что, её, рисовать-то..., - берем:
    И - всё...
    Скриншот 20-01-2021 104905.jpg Синяя, - будет балкой, а зел., - надо решить: стеной или балкой?
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Слева опора для кукушки нужна только коньковому брусу. Для него столб опираем на ленту фундамента.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    зелёная лучше балкой. Что бы перегородку вправо сместить если она понадобится
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, всё..., всё..., - не будем плодить...
    Будем искоренять...
    Так что, переходим к разбору планировки...
    (С Вас, - новый ГП, с посадкой ф-та, и - заключение экспертов, из Крышного Раздела)
    А зачем смещать? Пусть будет Стеной а не Перегородкой..., избавляемся от "если".
    Почему?
    См. ТЗ, п. 3.05.:
    Скриншот 20-01-2021 110201.jpg по факту, = 40 м. кв.
    Скриншот 20-01-2021 112931.jpg или..., - 40,2?:aga::)
    Если будут выполнены вышеуказанные просьбы/пожелания, будем считать, что
    Конструктивная Схема сложилась..., в той мере, кот, необходима, на этапе АР.
    Эта Схема нужна для того, чтобы БЕЗЗАБОТНО двигать стеночки-перегородки.
    Вопросы с устр-вом "мокрых дел", - на Ваших плечах, - будем так считать...
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На мой взляд, это ерунда.
    Во-первых, что с вашими весящими "несущими стенами" ниже уровня пола?
    Во-вторых, вы плохо представляете себе, как работает двутавр под нагрузками.
    В-третьих, у вас будет значительная концентрация нагрузок на фундамент в ограниченной площади, где ваши "несущие стены" пересекают фундамент и он вряд ли был рассчитан на такие сосредоточенные нагрузки. И это всё в добавок к проблемному углу фундамента, который под юго-западным глом родительской спальни.
    На мой взгляд внутренние несущие должны быть, как изображено сиреневым цветом.
    А в разрыве стен в зоне гостиной будет балка под потолком. Зона технического помещения будет избыточной площади, потому из неё можно выделить кладовку.
    Подумайте о необходимости полноценного камина. У него будут проблемы с основанием. На что будет опираться?
    И ответьте, что кроме вашего варианта планировки препятствует сделать вход в дом с северной стороны (отмечено зелёным)?
